Problème de vidéo sur Amiga 500
Forum Amiga Hardware Problème de vidéo sur Amiga 500
  • Ce sujet contient 35 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par stephbb75, le il y a 4 années et 6 mois.
  • #128999
    Fred
      Je suis en train de dépanner l’Amiga 500 d’un ami. Je précise que je n’ai jamais eu ce genre de machine, plutôt habitué à réparer des CPC…
      Le souci initial était l’alime HS. Je l’ai donc remplacée par une Meanwell.
      L’Amiga démarre correctement, mais le lancement des jeux pose problème : la vidéo devient soudainement toute parasitée. Cf :
      https://vimeo.com/63456225
      Ce qui est bizarre, c’est que juste avant, ça m’affiche parfaitement l’image de présentation ! Et ce problème survient avec tous les jeux ! J’ai aussi l’impression que sur certain, ça freeze. Mais avec la vidéo toute brouillée, c’est peut-être juste qu’il attend une touche que je ne vois pas.
      De quel chip peut provenir ce problème ? J’ai retiré et nettoyé les contacts de tous ceux sur support, sans résultat.
      Est-ce que l’alime, en cramant, a pu entraîner la destruction (partielle) de certains chips ? Lesquels ?
      J’attend une ROM de test (en espérant qu’elle fera plus que les tests lors du boot), mais si vous avez des idées, en attendant, je suis preneur.
      Merci d’avance pour vos lumière !
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 35)
    • #129002
        Salut @Fred,
        …Est-ce que l’alime, en cramant, a pu entraîner la destruction (partielle) de certains chips ? Lesquel ?
        Oui c’est probable si elle a fournis une sur tension. Lesquels, tous ;-)
        Mais ci le cas d’une sur tension, avec un peut de chance c’est juste condo / résistance qui a sauté. Tu peut trouvé les plans ici : http://www.amigapcb.org/, https://www.amigawiki.org/doku.php?id=en:service:schematics cela peut déjà aider.
        Ta carte est de quel révision ?
        Commence par tester les tension en entrée, puis sur les chips.
        Cela peut venir de la Chip RAM, si un des composent est HS, mais aussi de tout un tas de choses, il faut procédé par élimination.
        Denise, Agnus sont bien utiles pour la vidéo.
        Vérifie en 1er les alims, quel puissance délivre ta nouvelle alim ?
        La il y a de la recherche a faire ;-)
        #129005
        Fred
          Merci pour les schémas, ça va aider.
          La carte est une révision 6A.
          Bon, déjà, l’alime 5V tombe à 4.89V une fois connectée à l’Amiga… Elle peut pourtant délivrer le double du courant de l’alime d’origine ! Y’a donc clairement un souci…
          Est-ce que je peux sans risque alimenter la bestiole sans les chips qui sont sur support, et les remettre un par un pour voir lequel fout la merde ?
          Concernant la RAM, le test au boot ne la vérifie pas ?
          Je n’ai pas vu de composants visuellement bouzillé, mais effectivement, une capa a pu prendre un coup das l’aile. Je vais regarder celles qui sont sur le 5V…
          Merci de ton aide !
          #129009
            Vérifié aussi les puces mémoires si l’amiga affiche une image correct au début peu être qu’il cafouille en adressant un chip de mémoire hs
            #129011
              Bonjour, Je suis en train de dépanner l’Amiga 500 d’un ami. Je précise que je n’ai jamais eu ce genre de machine, plutôt habitué à réparer des CPC… Le souci initial était l’alime HS. Je l’ai donc remplacée par une Meanwell. L’Amiga démarre correctement, mais le lancement des jeux pose problème : la vidéo devient soudainement toute parasitée. Cf : https://vimeo.com/63456225 Ce qui est bizarre, c’est que juste avant, ça m’affiche parfaitement l’image de présentation ! Et ce problème survient avec tous les jeux ! J’ai aussi l’impression que sur certain, ça freeze. Mais avec la vidéo toute brouillée, c’est peut-être juste qu’il attend une touche que je ne vois pas. De quel chip peut provenir ce problème ? J’ai retiré et nettoyé les contacts de tous ceux sur support, sans résultat. Est-ce que l’alime, en cramant, a pu entraîner la destruction (partielle) de certains chips ? Lesquels ? J’attend une ROM de test (en espérant qu’elle fera plus que les tests lors du boot), mais si vous avez des idées, en attendant, je suis preneur. Merci d’avance pour vos lumière !
              Questions en vrac :
              le blindage est t’il toujours présent ?
              c’est branché sur une tv , crt, lcd ? Le RGB est géré ?
              le cable RGB correspondant ? Le bruit peut venir d’une sortie composite au travers du cable RGB. Bien que.
              A quoi ressemble ton bruit ? Plutôt bruit de fond analogique  comme sur VHS par exemple ou bien c’est autre chose ?
              Edit : je n’avais pas vu le lien vidéo en survolant. :-p
              #129017
              Fred
                @Mandrake, je pense que la ROM de test pourra vérifier la RAM en profondeur…
                @Zarnal, Oui, le blindage est présent (je l’ai de nouveau enlevé, mais ça ne changeait rien avec).
                C’est branché sur le connecteur SCART d’une petite TV CRT Sony Trinitron. Elle marche bien avec d’autres ordis (CPC, Oric…). C’est un câble maison, blindé, que j’ai re-vérifié 3 fois.
                Pour le bruit, cf la vidéo dont j’ai posté le lien ci-dessus.
                Au passage, j’ai essayé avec la sortie composite monochrome, et j’ai la même chose. Je penche donc plutôt pour un chip ou un condo déffectueux.
                Confirmez-moi que je peux alimenter sans les chips pour vérifier l’alime…
                Merci !
                #129020
                  @Fred,
                  Bête questions,
                  • Il n’y a que le 5V qui chute ? ou les autres tensions aussi ?
                  • Le réglage du 5V sur la Meanwell, ça se fait en charge ou à vide ?
                  • As tu constaté des composants qui chauffent anormalement ou pas du tout ?
                  • Peut-être essayer avec la carte mère complètement démontée du boîtier et de son blindage (au cas où un truc viendrait faire un CC quelque part) de toute manière ça coûte rien de vérifier
                  • Essayer la carte à nu sans le lecteur D7 pour voir si c’est pas lui qui cause problème.
                  #129021
                    C’est sur :-)
                    Oui, mais bien sur il ne faut pas les remettre sous tension !!!! (non on sais jamais !!)
                    Non, pas comme sur les vieux PC ou tu voyer défiler le compteurs !
                    Il y a un test mais pas de toutes les adresse mémoire.
                    Sert à rien de nos jour, a moins que tu est de vieux appareil tv, radio à proximité, cela fait plus de 30 ans que mes 500 fonctionne sans le blindage du dessus !
                    Oui, mais tu ne seras pas en charge, et bien sur l’Amiga démarreras pas ( ou alors avec des erreurs, couleur jaune surement à l’écran s’il peut afficher qqchoses !)
                    Séquence de démarrage de l’Amiga:
                    http://amigaga.chez-alice.fr/classic/bidouilles/diagnostique/boot_sequence.htm
                    https://fr.scribd.com/document/12780916/Amiga-Boot-Sequence
                    http://obligement.free.fr/articles/routine_demarrage_amiga.php
                    #129022
                      Salut Kathleen
                      Vieux conseil, mais avec les ROM 3.2 cela ne fonctionne plus ! ;-)
                      #129023
                      Fred
                        Je vais vérifier les autres tensions (pas pensé)… J’ai effectivement débranché le lecteur de disquettes, pour voir si ce n’est pas lui qui pompe trop.
                        Je vous tiens au jus.
                        #129105
                        Fred
                          Bon voici le résultat des courses : rien de probant, chaque chip pompe un peu de courant, et fait chuter un poil la tension (0.01-0.02V chacun). Il faudra que j’ajuste la tension de l’alime en charge.
                          Par contre, j’ai reçu ma Rom de test, et là, j’ai des résultats. Déjà, lors du boot de cette ROM, il y a marqué, sur ROM checksum test : Green ok, Red failed! Késako ?
                          Ensuite, lors des tests, ça foire dans les cas suivants :
                          • checking detected ramchips -> il ne fait rien
                          • checking extended ramchip : pas de souci sur les 512k, mais à la fin du test, garbage vidéo !
                          • test picture in lowres : garbage vidéo !
                          • test 320×200 : freeze total !
                          • test scrolling : garbage vidéo !
                          Mais les tests raster et rgb marchent.
                          Le test du RTC donne aussi un garbage vidéo, mais bon, c’est marqué expérimental.
                          Du coup, ça peut venir de quoi, à votre avis ?
                          #129214
                          Fred
                            Pas d’idée ?
                            #129231
                              @fred,
                              Je connais pas trop DiagROM ;-)
                              Pour  » ROM checksum test : Green ok, Red failed » cela doit vouloir dire « Detected Chipmemerrors » donc une erreur sur la chip mémoire.
                              (https://github.com/ChuckyGang/DiagROM/blob/master/DiagRom%20Codes.txt)
                              Pour moi, je dirais que tu a un problème avec un (des) chip(s) mémoire chip (ceux qui sont soudé sur la carte), c’est U16 à U23 en bas.
                              Déjà tous les chips sont t’il monté ou juste un sur deux ?
                              Si tu en a que 4 tu a 512Ko de mémoire, tu peut en retirer 2 (l’Amiga démarre avec 256Ko donc 2 puces), si cela fonctionne, tu en rajout un, ….)
                              Profite s’en pour les mettre sur support.
                              Steph
                              #129259
                              Fred
                                Oui, 512ko seulement (1 chip sur 2). Je vais les dessouder et les tester 2 par 2.
                                Mais c’est quand même bizarre que ça plante juste sur certains types de résolutions ; c’est cette RAM qui sert de RAM vidéo ?
                                #129260
                                  … c’est cette RAM qui sert de RAM vidéo ?
                                  Oui, la chip ram est la ram ou accède tous les composants de l’Amiga (vidéo, son, ..).
                                  La Fast Ram est une mémoire ou seul le CPU accède, carte d’extension mémoire (bien que tu peut avoir des extension chip sur certain modèle d’Amiga).
                                  Et sur une carte rev 6A tu peut avoir 1Mo de chip ram (il faut le composant AGNUS 8372A) et bien sur ajouter des chip mémoire ;-)
                                  http://amigaga.chez-alice.fr/classic/bidouilles/hack/a500_1mo/a500_1mo.htm
                                  Steph
                                  #129263
                                  Fred
                                    Ok, vu, merci !
