    Affichage de 15 réponses de 106 à 120 (sur un total de 702)
    • #182762
        j’ai toujours des corruption graphique sur le dessin d’absurd sauf si je reste en mode custom. (ps: je suis a 99% en fullscreen avec un shader mais je pense pas que se soit ca le probleme.)
        J’ai oublié de te le préciser mais avec le 030 ( jusqu’à 16x ), il faut lancer le setpatch et un nofastmem pour cette histoire de corruption. :-p
        Pour la board + 040 ou 060 c’est au choix ( à mon avis). Je n’ai pas réellement vu de différences en pratique ( par rapport à ce que je fais ). J’utilise la new par habitude. :-p
        #182775
          effectivement j’utilise aussi pour 040 et 060 la new ;) mais je savais pas que pour le 030 ca active le cache :)
          setpatch bien sur même obligatoire a partir du 030 et le nofastmem, je l’avais oublié hihih  mais dans mon cas ca change rien, dans le fond c’est pas grave mais j’essaye de savoir pourquoi ca fonctionne pour toi et pas pour moi (j’ai meme testé avec une version fraiche de winuae et pas mieux, doit y avoir une option qui change tout que j’ai activé ou desactivé..)
          #182776
            Là, j’avoue ne pas comprendre. :unsure: :-p
            J’ai fait une video vite fait ( qui sera refaite beaucoup plus tard en mieux sans Sysinfo et les barres :lol: ) pour te montrer :
            Tu es bien avec le Kickstart 3.0 et la 43.6 de SetPatch (ici) ?
            Edit : et je viens de me rendre compte qu’il y a un nouveau souci sur les cubes :lol: . Et également que j’étais en X16… :wacko: :lol:
            #182821
              Réservé provisoirement :
              Démos ( 40,64k incluses ) Ok et vérifiées sur hard mode Quickstart ( EC020 14 Mhz) + 8Mo  :
              Anadune-Infliction.
              Apex-Dotsy.
              Banal-Seasick.
              Complex-Peewee
              C-Lous-Das Omen.
              Flying Cow Inc-Amused to Death.
              Juliett and Case-CCCP.
              Passion-Alien Inspiration.
              Passion-Comadose.
              Passion-Nitte.
              Polka Brothers-Ariel Ultra.
              Demos 1993 testées Ok mais non vérifiées  sur hard ( Intégrale Kestra ),
              Abstract-Pig.
              Abyss-Millions.
              Banana Dezign-PartyAGATro.
              Disknet-Volcano.
              Infect-Harmagedon.
              ISH_Crew-Bioman ( parodie des Nuls ).
              Movement-Kid.
              Nolem-Grece Antique. Démos OCS demandant 2Mo.
              Nova-Sorry.
              Pacman-Fusar.
              Xanadu-Explicid 2
              Démos 1993 douteuses ( pas forcément problématiques, à vérifier sur hard ) :
              Defiance-Virtual Journey.
              Complex-Origin.
              Ward-Voila.
              #182823
                alors je sui sen 3.1 et setpatch v43.7
                tu penses que ca peut avoir une incidence?
                j’ai vu que tu n’utilises pas de fpu, pour les demos ca ne change rien? me semble que pour la superbe demo klone de dcs , il le faut de memoire
                #182826
                  alors je sui sen 3.1 et setpatch v43.7 tu penses que ca peut avoir une incidence? j’ai vu que tu n’utilises pas de fpu, pour les demos ca ne change rien? me semble que pour la superbe demo klone de dcs , il le faut de memoire
                  Il faudrait voir le résultat sur une vraie machine au 030 pour avoir un verdict. Ces glitchs sont peut être présents également sur une machine accéllérée. Dès que tu pousses la fréquence au delà des 14Mhz ( même à l’EC020 ), cela engendre des soucis. Tu peux aussi virer les caches CPU mais là cela va générer des ralentissements/choses innatendues selon les cas. :unsure: Quoi qu’il en soit, ce n’est jamais très bon de virer le cache CPU sur un truc prévu d’origine pour l’AGA ( sous WinUae ).
                  Le meilleur exemple étant Ramsès-Benoit. Tu vires le cache et là la démo tourne sans glitchs mais au ralenti. C’est l’inverse sous Mister ( je ne sais pas si c’est le CPU cache ou bien le Data Cache qui est nommé D-Cache ou bien encore un manque de praline ). Pour illustrer :
                  Je n’utilise pas de FPU,  ( juste si les démos en ont besoin )  auquel cas, souvent, cela te prévient ( par texte ou bien par un Guru B au lancement  :lol: ). je m’en tiens au Quickstart Blizzard 030. A partir du 040, j’active MMU et FPU.
                  #182832
                    oki la difference entre 3.0 et 3.1 c’est la gestion de disque dur de plus de 4gig, donc je reste en 3.1
                    effectivement, j’vais oublié l’astuce pour savoir si besoin de fpu avec l’erreur qui fini en B ;)
                    le  setpatch 43.6b  c’est la version  la plus utilisé dans les demos party et par les demos maker mais ma 43.7 marche bien, donc je touche pas.
                    vais m’amuser ce soir a faire des tests sur mes settings (meme si tourne bien) des fois que je trouve une combinaison incroyable hehe ;) (je sais mais on peut rever non? ;) )
                    #182852
                      Tu as raison, c’est vraiment au cas par cas.
                      Après, tout dépendra de ce que tu cherches à faire tourner.
                      #182853
                        Ce qui m’amène une nouvelle fois à la recherche de volontaires sur hard. Si vous êtes intéréssés ( et motivés :lol:   ), manifestez vous ici même. Dans l’idéal :
                        A1200 stock 3.0/3.1 uniquement + Fast
                        A1200 68030 3.0/3.1 uniquement + Fast
                        Mister
                        #182861
                          pour la ramses – benoit, en version floppy, ici ca tourne nickel sans glitch et ralentissement  avec mon mode custom cpu , comme pour la alien de scoopex ;)
                          #182877
                            Vous avez un petit espoir que tout passe un jour même sur A500 ?
                            Pour les 020+, là, on peut toujours espérer…
                            #182892
                              Le 500 n’est pas franchement un problème par rapport au 1200. :-p
                              Ce ne sera pas pire que sur un vrai 1200 accélléré au 030 ( excepté si ce sont des glitchs spécifique à WinUae ). :unsure:   Il est dommage que je n’aie plus les vidéos de Kathleen sous la main ( celles au 030 ). C’était très instructif.
                              #182896
                                Et ton mode custom, c’est une descente en cycle 2X ( je vais aller relire plus haut :-p   ) ?. Quoi qu’il en soit, elle  fonctionne aussi en mode CPU Fastest.
                                #182913
                                  pour le 500, je dirais 99% et pour le 1200, ca dépend l’utilisation mais on a quand même bien avancé ;)
                                  #182917
                                    Oui, cela a bien avancé.
                                    D’ailleurs, je viens de tomber sur un cas curieux avec la Complex-Origin ( adf ). Là, il faudra vraiment voir sur hard mais cela ressemble plus à un souci CPU puisque cela fonctionne très bien avec ma version custom de WinUae.
                                    Cela fonctionne aussi très bien avec la 5.3 officielle si tu mets le DF1 ou que tu vires CC0… :wacko: :lol: Cela fonctionne aussi si tu mets DF0 seul en Turbo… :lol: :lol: :lol:
                                    Au départ, j’avais pensé à un manque de chip mais cela ne semble pas être le cas.
