Formatage/manipulation Dual/triple format.
Forum Amiga Software Formatage/manipulation Dual/triple format.
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 3 années et 7 mois.
  • #152284
      Je suis à la recherche d’un utilitaire qui serait capable de formater et de manipuler en Dual format ( une DK mi ST et mi Amiga en RNC dual format ) depuis une vraie machine ou bien depuis un adf étendu.
      J’ai déjà tenté le coup en prenant un IPF et en effaçant manuellement les fichiers mais cela ne passe pas du coté ST bien que le format IPF soit bien pris en compte. Cela n’efface rien bien que la procédure d’effacement en elle même se passe bien.
      Par contre du coté Amiga cela s’efface bien mais me donne une valeur farfelue sur la place restante après coup.
      A noter que la partie ST est bien lue depuis Medusa ou Amtari sous WinUae. J’ai aussi tenté d’effacer sous Hatari et  Steem avec les réglages adéquats avec le même problème.
      Autre chose : pour du triple format ( ST, PC, Amiga ) impossible de lire la partie PC ( CrossDos, PCx ou bien PC Task ). De même, c’est impossible à lire depuis PCem ou 86Box sur PC ( ipf non gérés je suppose :scratch:   ) .
    • #152287
        J’ai toujour cru que ces disques multi format utilisent juste le fait que PC et ST utilisent un catalogue en début de disque et ajoute les fichiers par ordre croissant des pistes (cylindre 0 et suivants)
        Alors que l’Amiga utilise un rootblock/bitmapblock situé physiquement au milieu du disque (« block number 880 for DD disks » cf https://en.wikipedia.org/wiki/Amiga_Old_File_System) et « Bitmap allocation starts at root block, upto highest block. The next allocated blocks are located just after boot blocks and finally the last allocated block is the sector before root block » cf http://lclevy.free.fr/adflib/adf_info.html#p42
        Aussi il me semblait que un tel disque « multiformat » était constitué des premiers secteurs copiés depuis un disque ST/PC à moitié rempli, suivi des pistes Amiga à partir de la piste contenant le rootblock et jusqu’à la dernière piste physique. Mais je peux me tromper, notamment pour gérer aussi le bootblock de l’Amiga.
        Et il me semble que les parties ST et PC étaient dans la même arborescence sur les disques de magasines que j’avais.
        Bien sur comme tu l’indiques il faut alors nécessairement un format d’image disque « bas niveau » IPF/HFE pour le contenir.
        #152288
          J’ai pas retrouvé la page qui décrivais ce format. (si elle existe encore !)
          De mémoire la disquette est coupé en 2 parties,  piste 0 à 39 pour le PC/ST, la suite pour l’Amiga.
          Mais il faut remplir les catalogues pour ne pas qu’il écrase la partie de l’autre disquette.
          Enfin un truc du type je ne me souvient plus….
          Ha non raté ça c’est pour le C64 / Atari :negative:
          Regarde le 5ème poste ici, il donne un début d’expliqcation:
          https://eab.abime.net/showthread.php?t=35332
          Tu peut tenté de contacter Robert Northen il a participé au dev de cette technique ;-)
          https://uk.linkedin.com/in/robert-northen-1694b2103?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
          Sur Aminet tu a cela, mais je ne sais pas ce que cela fait !
          http://aminet.net/package/util/pack/RNC_ProPack
          #152345
            Merci pour ces infos. Je verrai en détails dans la semaine.
            Peut être que contacter directement Rob Northen serait une bonne idée.
