  • Ce sujet contient 700 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 1 semaine et 3 jours.
    Affichage de 15 réponses de 661 à 675 (sur un total de 700)
    • #194725
        C’est très vieux ce dossier A-Max.
        Bref, le thread est crée. On verra s’il a plus de succès que celui de WinUae tombé depuis longtemps dans les oubliettes.
        Du coup, je remplacerai prochainement la partie démos A500 du Mister par Denise. Puisque le Mister ne semble plus attirer grand monde depuis des lustres sur sa partie Amiga.
        Je conserverai par contre la partie 1200  du Mister au cas où.
        Edit : b27 dispo.
        #194749
          okette en tout cas winuae avance ds le bon sens, ca fait plaisir ;)
          #194761
            Je cherche désormais principalement les différences 5.3.1/6.0. C’est plus là que les soucis hors CPU se démarqueront ( en plus des nouveaux soucis CPU qui seront découverts ). Le tout étant de trier correctement.
            Je ne souhaite pas trop grossir l’échantillon mais quoi qu’il en soit, les tests se poursuivent.
            Au fait, j’avais oublié de te demander : pour la Floppy-Xtc.exe, sur vraie machine, le premier logo est corrompu ou pas sans le Setpatch ?
            #194778
              je te teste ca demain ;)
              #194786
                Merci.
                #194832
                  Ah, une autre piquée sur EAB :
                  http://janeway.exotica.org.uk/release.php?id=16444
                  L’image de la souris est corrompue.
                  Ce qui m’embête, c’est que si tu envoies un truc exotique au 68000 ( Quickstart A600 + 4MB + AGA, le problème est toujours là ). Ce qui semblerait exclure un souci CPU.
                  A voir.
                  Note : il faurt parfois cliquer avec la souris pour passer d’une partie à l’autre.
                  #194867
                    pour la floppy faut ici setpatch pour avoir la bonne image et pour l’autre l’image vde la souris est corrompu , apres c pour chipset ecs et ca m’lair bien naze comme prod meme pas de zik ;)
                    #194877
                      Ok pour la Floppy.
                      Quant à la deuxième, elle est effectivement particulière ( pas terminée et bof bof ). Il le dit lui même dans le scrolltext.
                      #194962
                        Je reprendrai ce WE pour les démos.
                        Pour l »instant j’ai basculé sur Denise pour changer un peu.
                        #195830
                          WinUae 6 officielle dispo. :-p
                          #195836
                            yes mais bon comme j’utilise l’emu que pour la demos.. je bouge pas mes positions car pas d’amelioration et meme plutot regression a ce niveau la surtout pour le 1200 stock ;)
                            a500 = denise
                            1200 stock = 3.3.0
                            1200 /030 /040 et 060 = 5.3.1
                            #195883
                              Tu as des exemples pour les régressions ?
                              Connues :
                              Zomo-Sp(i)d.
                              Silents-SoulKitchen.
                              Edit : en tout cas, cela va plus vite au cycle par rapport à 5.3.1 ce qui explique ces régressions. :unsure:   C’est flagrant avec Ramses-Benoit par exemple.
                              J’ai des génériques pour certaines démos pour limiter la casse. Je ne peux pas compiler ma version perso car le Github n’est pas encore à jour.
                              Il y a pas mal de trucs de cassés  ( le BR par exemple mais il avait prévenu au départ ). J’ai reporté quelques trucs qui ont été corrigés ( report FPS, les jeux ALG injouables ).
                              Mais n’oublions pas qu’il y a aussi eu des améliorations ( Essence-CrazySexyCool, NGC-Animatunes ). A la limite, c’est quasiment du kifkif avec avantage 5.3.1.
                              Au moins, je vais pouvoir repartir de 0 pour les tests.
                              En évoquant Denise, j’ai lu qu’il envisageait l’émulation du 020. Il sera peut être plus flexible.
                              #195902
                                pour denise, ca c’est une bonne nouvelle !!!! 😉 Je suis optimiste ;)
                                #195991
                                  Cela sera pour la 2.8 si j’ai bien compris.
                                  Quant à WinUae 6, il a effectivement son lot de soucis, mais rien de surprenant étant donné les changements majeurs. Attendons une ou deux versions de plus. :-p D’ailleurs la prochaine partira sous peu d’après lui ( quelques semaines ).
                                  #196006
                                    yes pour la 2.8.. me tarde ;)
                                    oui pour la 6 faut  la suivre tranquillou comme tu dis ;)
