  • Ce sujet contient 701 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 1 semaine et 1 jour.
    Affichage de 11 réponses de 691 à 701 (sur un total de 701)
    • #200103
        j’avais compris ;))
        #203470
          hellou et bonne année a tout le monde!!
          petite question, sous la derniere version de uae j’ai un bug sur la demo voyage de razor1911, juste apres le running man, un gros glitch avant le logo de razor, tu peux tester svp? et me donner ton avis ;)
          sur real hardware pas de soucis, ni sous denise, ni sous uae 4.0.0
          #203489
            Bonne année. :-p
            Non, rien a faire, c’est systématique. J’ai pratiquement tout essayé ( attendre la main, ajouter un DF1, virer la rom UAE, Kickstart 1.2, ne mettre que 512K ) et ce glitch est toujours présent. :unsure:
            #203491
              bon tu me rassures, je suis pas fou, il y a bien un probleme avec cette prod ;).. merciii, comme j’ai posté sur eab, tu devrais le dire aussi, ca pourrait peut etre faire bouger les chose ;)
              #203493
                Là, de deux choses l’une :
                soit c’est un souci connu et il m’enverra paitre ou ne répondra pas.
                ou bien il répondra. Généralement, il vaut mieux fournir les fichiers.
                J’ai vérifié avec l’alpha et c’est la même chose.
                Allez, c’est l’heure, je file. :-p
                #203495
                  post parfait!! merciii ;)
                  #203572
                    bon je pense avoir raison, ca viens de la gestion ou vitesse du floppy car si j’utilise ton save state et que je met le floppy en mode turbo, 1 fois sur 2 , j’ai pas le bug ;).. essaye pour me le confirmer stp
                    #203575
                      Je regarderai tout à l’heure.
                      #203589
                        Un gigantesque tout à l’heure après, de mon coté, sur la sauvegarde d’état, c’est du 2/2, en  turbo, cela disparait totalement ( savestate ou démo complète ).
                        J’ai tenté une savestate au même endroit en mode turbo et cela freeze lors du chargement.
                        #203591
                          coool!! donc le probleme et confirmé, la solution est trouvé, faudrait juste qu’il remette  la gestion du floppy comme ds les version d’avant (genre la 4.0.0), sauf si ca gène pour le fonctionnement de l’emu.
                          #203796
                            bon finalement, j’ai trouvé la solution, tu ouvres ton fichier 500.uae et dans floppy speed, tu changes juste 100 par 99 et plus de probleme ;)
