Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 5 mois et 2 semaines.
    Affichage de 6 réponses de 766 à 771 (sur un total de 771)
    • #206454
        Je te ferai cela plus précisément plus tard. Trop court ce soir. Je vais devoir y aller.
        Après, en vrac pour les compliquées et pas forcément du top  ( certaines déjà citées, fonctionnent sur hard stock sans glitchs ) :
        Anadune-Collage.
        Impakt-Melchior
        Haujobb Artcore
        Amnesty-Spum
        Infect-Harmaggedon
        Virtual Madness-Sweater
        Biosynthetic Design-Tenebra.
        Dragnet-Timewarp
        Ramses-Benoit.
        Rednex-Quackbusted2.
        #206456
          okette fait moi donc les deux listes que je refasse une série de test sérieusement stp
          #206487
            Sans Fast en se basant sur un Quickstart 1200, démos Ok sur hard :
            Andromeda-Nexus 7. Barre verticale et glitch avant l’apparition de la tête d’alien.
            Freezer-Lech. Pétouilles sur les objets vectorisés.
            GRV-Beut. Freeze à la fin du cube
            TRSI-Cubic Dreams 3. Crash.
            Complex-PeeWee. Pétouille après le titre
            Floppy-Short. Pétouilles différentes de celles avant le souterrain.
            Heretia-So. Dots Cube qui délire.
            ImpaktDk-Melchior. Pétouille avant l’image de la statue + Lego.
            Ramses-Benoit. Barres noires verticales sur certaines scènes.
            Union-Zoombi. Pétouille à l’affichage de l’image après  » Intel Outside  » ( non présente sur vrai Amiga accéléré ).
            Je t’épargne les classique ( Gods-Future, Silents-SoulKitchen, Oxygene-Control ).
            #206492
              oki super merciiiiiiii, je vais faire des dossiers et m’en servir de test :)
              #206997
                look la beta qui viens de sortir, elle me semble interessante ;)
                #207007
                  Je ne l’ai pas encore regardée. Je viens tout juste de la récupérer.
