- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Giants, le il y a 1 semaine.
3 novembre 2026 à 23 h 24 min #213242
Willroz
- Level 0 - Newbie
Bonjour la communauté 🤗
je décide de vous contacter car j’aurai besoin d’une certaine aide si possible
je possède un 1200 que j’ai acheté sur le bon coin en 2012 (j’ai eu un 500 et un 1200 durant mon adolescence puis revendu dans les années 90). Ayant gardé mon DD Seagate de 1993 avec moi avant la vente, je souhaiterai le rebrancher dans le 1200. Je me suis procuré l’adaptateur 2,5 vers 3,5, le disque se met en tension, commence à tourner puis s’arrête…
je précise que le 1200 s’allume tout à fait normalement et l’affichage est nickel.
Ce disque a une valeur sentimentale pour moi, il y mes jeux, mes images, mes sons, mes sauvegardes, mon Diropus customisé de l’époque !! Le DD a été conservé dans un tiroir à plat à l’abri de l’humidité et de toute variation de chaleur.
je cherche donc un passionné qui pourrait m’aider dans cette quête de revival !!
je suis sur Marseille. Mon A1200 de l’époque que j’ai revendu vers 95 il me semble avait 8mo de ram et une 68020. Le DD était placé dans le 1200 et n’a jamais eu de souci durant toute sa vie active !!
merci d’avance !
4 novembre 2026 à 10 h 14 min #213251
Giants
- Level 5
Blup !
Il n’y a pas que des problèmes d’humidité et de poussière/choc sur les DD
Il y a toute la partie mécanique qui n’a pas tourné depuis 14 ans…La lubrification au bout de 14 ans, tu peux l’oublier, elle n’existe plus.
Les risques d’adhérence des têtes sur la surface sont énormes.Le mieux est d’éviter les essais à répétitions, chaque tentative est un gros risque.
J’aurai tendance à t’orienter vers un professionnel pour une meilleure garantie de résultat.
Sinon, techniquement, il faut connecté le disque dur sur une machine (PC par exemple)
Faire un dump BAS NIVEAU de celui-ci ET NE PLUS TOUCHER AU DISQUE.Ensuite, travailler sur l’image dumpé avec des outils de montage et récupération.
Ou trouve ce genre d’outils sur toutes les plateforme, y crompris Linux.
4 novembre 2026 à 17 h 48 min #213305Staff
Hello
Premier point – Comment est alimenté le disque dur ? Un disque 3,5″ à besoin d’une alimentation externe contrairement au 2,5″ qui trouve son bonheur sur le port ide directement.
Second point – L’alimentation du 1200 est elle en forme ? Si le 12V est dans les choux le moteur du disque peut poser des soucis (ce qui n’empêche pas le 1200 de fonctionner normalement car mis à part le floppy il fonctionne avec le 5V).
Troisième point – Les remarques de Giants sont pertinentes surtout si tu tiens aux données que contient ce disque. Il ne devrait être utilisé que pour faire de la récupération/transfert car sa fiabilité à ce stade peut être très fortement compromise.
- Micromiga.com - La boutique Amiga -4 novembre 2026 à 20 h 23 min #213313Willroz
- Level 0 - Newbie
Merci pour vos réponses 😉
Je possède une alim externe que j’avais acheté sur Amazon qui fait bien le 5v et le 12v molex via un transfo 220v. Le disque tourne, je l’entends puis il fait quelques cliques (il essaie de s’amorcer 3 fois car il repère ces tentatives 3 fois puis s’arrête)
En farfouillant sur le tube, j’ai cru comprendre que l’aiguille ou bras (pardonnez moi 🤭) tente de se caler mais n’y parviens pas et les cliques sont les sons produit par la butée contre laquelle elle se heurte n’arrivant pas à se positionner correctement.
Je crois donc que le passage en salle blanche iso5 s’avère la seule option via des sociétés de récup de données. Le mieux serait en effet de pouvoir tout basculer sur une CF (si les données sont récupérables bien sûr 🤞) et ensuite de me prendre un petit adaptateur cf pour la broche ide 2,5 native du 1200…
Si toutefois il existe des spécialistes Amiga pour cela je serai intéressé car les sociétés que j’ai vu sont plus orientés vers les récup de donnés d’entreprises. Cependant ils restent accessible pour les particuliers également.
5 novembre 2026 à 7 h 29 min #213316
Giants
- Level 5
Attention avec les alims externes.
Ton alim amiga fournis déjà 5V et 12V
La masse est communeTon alim externe va envoyer du 5V et 12V sur le lecteur, normalement ça n’arrive pas jusqu’à l’Amiga
MAIS LA MASSE SIOn retrouve le GND dans ta nappe IDE et c’est ce qui va relier
ta Masse de ton alim externe avec ta Masse de ton alim AmigaSI, parasite il y a ou DDP entre les 2 masses, ça va se retrouver en priorité dans ton cable.
On évite ce genre de configuration SURTOUT si le disque est vieux de 14 piges et on veut le sauver.
Le risque est minime, MAIS il existe.
5 novembre 2026 à 19 h 50 min #213351Willroz
- Level 0 - Newbie
Merci pour tes conseils avisés 👍
mon disque n’a pas 14 ans mais plutôt 33 ans 😇. C’était mon DD quand j’ai eu mon 1200 vers sa sortie. Je vendu l’ordi ensuite mais j’ai gardé le DD. Puis, plus tard je me suis racheté d’occasion un 1200 en 2012. J’avais voulu brancher le disque mais je n’avais pas encore acheté l’adaptateur 2,5/3,5…
plus tard ensuite j’ai décidé de m’y mettre et j’ai constaté que le disque tournait mais cliquait sans réellement s’amorcer…
j’ai contacté des entreprises spécialisées et ça douille…minimum 400 balles pour l’opération…
6 novembre 2026 à 9 h 20 min #213378
Giants
- Level 5
Blup !
Plus le disque est vieux, plus les risques augmentent, surtout ‘mécaniquement’.
Le prix que tu indiques ne me choque pas, c’est un métier, il faut bien payer les personnes, le loyer, les textes, etc.Je trouve même le prix plus que correct par rapport aux risques.
Après… tous dépend de la nécessité à récup ces données.
Tu peux tenter le tout de ton côté, mais il faut savoir ce que l’on fait.Perso j’aurais fait un dump bas niveau.
Soit le dump bas niveau est faisable et la mécanique et l’electronique répondent, c’est juste une question ensuite de FileSystem
Soit c’est pas le cas et de toute façon, ça nécéssite une inter Professionel
Ne serait ce que pour changer/checker l’electronique et/ou le plateau et têtes.6 novembre 2026 à 19 h 52 min #213446Willroz
- Level 0 - Newbie
Comment faire un dump bas niveau si le disque n’est pas détecté ?
6 novembre 2026 à 20 h 30 min #213451flaco
- Level 6
Sur les disques avec contrôleur intégré (IDE,SCSI), le système n’a pas accès au bas niveau comme sur des disquettes (encodage, ordre des secteurs, gaps…).
Effectivement si comme tu l’indiques le disque ne démarre pas pour une raison électronique ou mécanique, ou s’arrête sans te laisser le temps de récupérer quelques données, alors aucun logiciel ne pourra aider, il faut intervenir sur le matériel.
Si le disque voulait bien démarrer, ce que tu peux faire alors est une lecture des secteurs logique du disque, sans prendre en compte la table des partitions (qui n’est elle même que des données écrites dans les premiers secteurs du disque), afin d’en créer une copie dans un fichier sur un disque moderne plus gros.
Pour un disque IDE, le plus efficace et facile pour faire une image complète de secteurs du disque est de brancher le disque sur un PC avec contrôleur IDE en natif, ce qui permet de t’assurer en même tepms d’une alimentation solide. Il est important d’utiliser un OS qui ne va pas chercher à monter des partitions du disque sans ton ordre, et encore moins les monter en lecture/écriture et pire vouloir y écrire des données à l’intérieur. Pour cela je recommande un linux soit en console, soit dans un environnement graphique où le montage automatique des disques n’est pas activé. Si le disque est reconnu (il apparait dans dmesg et dans /dev/) alors la commande « dd » standard et installée par défaut sur toutes les distributions parmet d’en faire une image : dans /dev, led disques apparaissent sous un nom comme sda pour le premier disque, sdb pour le second… et sur chaque disque les partitions sont accessibles avec leur numéro comme sda2, sdb1). Si le disque a des secteurs endommagés non récupérables ou dont la lecture échoue de manière aléatoire alors alors la commande « ddrescue » (à installer depuis les dépôts de la distribution) permet de reconstruire une image en plusieurs tentatives ou en sautant les zones trop endommagées. Une fois l’image réalisée alors soit tu peux l’écrire sur un nouveau disque (sans partition), soit la monter sous linux qui connait et sait utiliser les tables de partition amiga et le système de fichier ffs des partitions.6 novembre 2026 à 21 h 36 min #213454
Giants
- Level 5
Heuuu, quand on parle de bas niveau sur un DD, cà veut juste dire qu’on lit le disque depuis sont ‘device brute’ sans passer par des FS, des structures.
Donc un simple DD sous linux c’est du ‘bas niveau’ pour DD.Encodage, secteur, gaps ne sont que des termes que tu trouves uniquement dans des filesystems
‘Filesystem’ c’est PAS dans la couche ‘bas niveau’.
C’est un 1 cran au dessus.Alors sur amiga, aucune idée si ce genre de soft existe.
Sur windows, je n’en connais pas.
Sur linux/unix siEt plus bas que ça c’est plus du ‘bas niveau’, c’est de la logique/structure électronique.
On appel ca d’ailleurs : HDD UART Debug Port.
J’ai déjà vu et utiliser ça sur du SATA
Sur de l’IDE… jamais vu mais ça doit surement exister sur les DD ‘récent.’Mais ce qui, dans le cas précis, n’ai pas d’actualité et en aucun cas ‘accessible’ pour un particulier/user.
C’est accessible qu’avec du matos pro que soit Hard et/ou soft et avec les compétences techniques specifique.
C’est… pas du tout le sujet.La… Un simple adapt ide en USB
– Boot sur une distrib linux
– dmesg pour identifier le disque
– fdisk pour y jetter un coup d’oeil
– dd pour le Dump bas niveau
– Taf sur l’image generé en cherchant des strcutures avec divers outils.Et pour répondre à ca :
Comment faire un dump bas niveau si le disque n’est pas détecté ?Simple… de ton coté, tu ne peux pas.
1 disque pas detecté sur une conf de type PC (peu importe l’OS)
En partant du principe que ton adapt ide fonctionne ou que tu as du Ide natif
Le disk DOIT être reconnu.
Si il ne l’est pas… c’est qu’électroniquement ou structurellement, il est HSEt ça… c’est pas réparable de ton côté.
7 novembre 2026 à 20 h 05 min #213520
Giants
- Level 5
Blup !
Il se trouve qu’on m’a confier un DD pour faire le même type de sauvegarde.
Voila ce que j’ai fais (ça va etre long)Connexion du DD avec adapt IDE -> USB
Boot Linux
Identification du DD avec dmesgfdisk /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 512.03 MiB, 536903680 bytes, 1048640 sectors
Disk model:
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xecbb34beLe disque est bien vue, on le dump.
dd if=/dev/sdd of=amiga.img bs=64K status=progress conv=noerror,sync
534577152 bytes (535 MB, 510 MiB) copied, 137.079 s, 3.9 MB/s
8192+1 records in
8193+0 records out
536936448 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 137.907 s, 3.9 MB/sCréation de scripts pour analyse du dump et execution.
./Check.py
Image : 536936448 octetsPartition : DH0
Type RDB : b’DOS\x01′
Offset : 1032192
Taille : 96.47 Mio
Signature FS : b’DOS\x05′
Dans l’image : TruePartition : DH1
Offset : 102187008
Taille : 96.96 Mio
Signature FS : b’DOS\x03′
Dans l’image : TruePartition : DH2
Offset : 203857920
Taille : 146.67 Mio
Signature FS : b’\x00\x00\x00\x00′
Dans l’image : TruePartition : Linux_Swap
Type RDB : b’RESV’
Offset : 357654528
Taille : 32.98 Mio
Signature FS : b’\xff\xff\xff\xfe’
Type RDB : b’RESV’
Offset : 392232960
Taille : 146.18 Mio
Dans l’image : FalseCut de l’image globale pour création de chaque partition (à ce stade, montable depuis WinUae pour info)
dd if=amiga.img of=DH0.img bs=512 skip=2016 count=197568 status=progress
dd if=amiga.img of=DH1.img bs=512 skip=199584 count=198576 status=progress
dd if=amiga.img of=DH2.img bs=512 skip=398160 count=300384 status=progressCheck des images à l’aide d’un autre script
./Check2.py
========== DH0 ==========
Root block : 98784
Offset : 51609600
Type : 2
SecType : 1
Checksum : OK
Volume : WB_3.xContenu du repertoire racine :
[DIR ] storage (bloc 98925, checksum OK)
[FILE] WBStartup.info (bloc 171511, checksum OK)
[DIR ] c (bloc 100395, checksum OK)
[DIR ] Prefs (bloc 105124, checksum OK)
[DIR ] System (bloc 112591, checksum OK)
[DIR ] l (bloc 113456, checksum OK)
[DIR ] devs (bloc 114149, checksum OK)
[DIR ] Tools (bloc 117171, checksum OK)
[DIR ] s (bloc 168296, checksum OK)
[FILE] Shell.info (bloc 169010, checksum OK)
[DIR ] T (bloc 169015, checksum OK)
[DIR ] locale (bloc 170433, checksum OK)
[DIR ] fonts (bloc 171520, checksum OK)
[FILE] Node.rinfo (bloc 98919, checksum OK)
[FILE] ParNET.info (bloc 182345, checksum OK)
[DIR ] libs (bloc 174198, checksum OK)
[FILE] .backdrop (bloc 98836, checksum OK)
[FILE] Utilities.info (bloc 179369, checksum OK)
[FILE] data.info (bloc 28235, checksum OK)
[FILE] Disk.info (bloc 179377, checksum OK)
[DIR ] data (bloc 182353, checksum OK)
[DIR ] rexxc (bloc 179392, checksum OK)
[FILE] Prefs.info (bloc 179418, checksum OK)
[DIR ] classes (bloc 179427, checksum OK)
[FILE] Tools.info (bloc 180477, checksum OK)
[DIR ] ParNET (bloc 98849, checksum OK)
[DIR ] WBStartup (bloc 112918, checksum OK)
[DIR ] Utilities (bloc 180485, checksum OK)
[FILE] Kick1.3 (bloc 98838, checksum OK)Total : 29 entrees
========== DH1 ==========
Root block : 99288
Offset : 153022464
Type : 2
SecType : 1
Checksum : OK
Volume : WorkContenu du repertoire racine :
[FILE] X33FCYR.TGZ (bloc 108639, checksum OK)
[FILE] README (bloc 99873, checksum OK)
[FILE] X33DOC.TGZ (bloc 105748, checksum OK)
[FILE] X33CFG.TGZ (bloc 105740, checksum OK)
[FILE] XF86Config (bloc 15469, checksum OK)
[FILE] FILES (bloc 99340, checksum OK)
[FILE] POSTINST.SH (bloc 99857, checksum OK)
[FILE] RELNOTES (bloc 99936, checksum OK)
[FILE] psy.lha (bloc 52610, checksum OK)
[FILE] X33LIB.TGZ (bloc 119609, checksum OK)
[FILE] X33F100.TGZ (bloc 106091, checksum OK)
[FILE] X33FNTS.TGZ (bloc 113743, checksum OK)
[FILE] X33MAN.TGZ (bloc 120241, checksum OK)
[FILE] X33JDOC.TGZ (bloc 119394, checksum OK)
[FILE] X3368FB.TGZ (bloc 99994, checksum OK)
[DIR ] Xfree68k (bloc 136654, checksum OK)
[FILE] TRANSROM (bloc 17232, checksum OK)
[DIR ] 2peecee (bloc 17241, checksum OK)
[FILE] SUMS.MD5 (bloc 99987, checksum OK)
[FILE] X33FNON.TGZ (bloc 109382, checksum OK)
[FILE] MC-32.TGZ (bloc 15496, checksum OK)
[FILE] X33PRT.TGZ (bloc 127165, checksum OK)
[FILE] TRANS.TBL (bloc 99990, checksum OK)
[FILE] X33NEST.TGZ (bloc 121304, checksum OK)
[FILE] desert.dat (bloc 29843, checksum OK)
[FILE] X33FSRV.TGZ (bloc 118576, checksum OK)
[FILE] X33HTML.TGZ (bloc 118846, checksum OK)
[FILE] genesis.adf (bloc 44215, checksum OK)
[DIR ] plusjoli (bloc 99339, checksum OK)
[FILE] PREINST.SH (bloc 99866, checksum OK)
[FILE] X33BIN.TGZ (bloc 101715, checksum OK)
[FILE] X33FSCL.TGZ (bloc 116350, checksum OK)
[FILE] LHA (bloc 19026, checksum OK)
[FILE] XF86Config.ori (bloc 15468, checksum OK)
[FILE] X33PS.TGZ (bloc 128585, checksum OK)
[FILE] X33VFB.TGZ (bloc 129622, checksum OK)
[DIR ] Alinux (bloc 145076, checksum OK)
[FILE] TRANSDIS (bloc 17209, checksum OK)
[FILE] X33PROG.TGZ (bloc 122323, checksum OK)Total : 39 entrees
========== DH2 ==========
Root block : 150192
Offset : 280756224
Type : 1644167165
SecType : 791609340
Checksum : ERREUR
Root block non reconnuCréation des rep et changement de nom
mkdir -p RECUP_DH0 RECUP_DH1
mv DH0.img DH0.hdf
mv DH1.img DH1.hdf
mv DH2.img DH2.hdfExtraction des données :
./venv/bin/xdftool DH0.hdf unpack RECUP_DH0
./venv/bin/xdftool DH1.hdf unpack RECUP_DH1Check HD2
sed -i ‘s/DH2\.img/DH2.hdf/’ scan_dh2.py
python3 scan_dh2.py
Analyse de DH2.hdf : 300384 blocsTotal : 0 bloc(s) racine valide(s)
python3 scan_dh2_data.py
Aucun bloc structurel Amiga valide détecté.On creuse le sujet :
file -s DH2.hdf
blkid -p DH2.hdf
xxd -l 512 DH2.hdf00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …………….
00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …………….
00000020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 …………….
…Vide chez vide
Check si vide partout
cmp DH2.hdf /dev/zero
DH2.hdf /dev/zero differ: byte 513, line 1Check du second block
xxd -s 512 -l 512 DH2.hdf00000200: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff …………….
00000210: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff …………….
00000220: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff …………….
00000230: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff …………….
00000240: ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff …………….
…Analyse du tout :
python3 dh2.py
Total secteurs : 300384
00 : 14808 secteurs (4.93 %)
FF : 59 secteurs (0.02 %)
AUTRES : 285517 secteurs (95.05 %)On regarde de plus prêt
binwalk DH2.hdfDECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
0 0x0 Linux EXT filesystem, blocks count: 150192, image size: 153796608, rev 1.0, ext2 filesystem data, UUID=74c0cafa-3732-11d1-8816-8b49717b717bCheck du Filesystem detectée :
e2fsck -fn DH2.hdf
e2fsck 1.47.2 (1-Jan-2025)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
DH2.hdf: 9262/37696 files (0.6% non-contiguous), 81556/150192 blocksOn monte, on copie :
mkdir -p RECUP_DH2
mount -t ext2 -o loop,ro DH2.hdf RECUP_DH2
mkdir -p SAUVEGARDE_DH2
cp -a RECUP_DH2/. SAUVEGARDE_DH2/
9 novembre 2026 à 10 h 12 min #213594Willroz
- Level 0 - Newbie
Merci merci pour toutes ces infos techniques qui me dépassent un peu même si j’en comprends la logique 😊
Même si apparement les tarifs au minimum 400€ et pour d’autres entreprises contactées entre 600 et 1300€, sont des tarifs corrects, je ne mettrai pas une telle somme pour retrouver mes données…hélas…
Si toutefois l’un d’entres vous peut, ou connaît quelqu’un capable de le faire ou d’essayer (« fais le ou ne le fais pas mais il n’y a pas d’essai » 🤪🤭) sur Marseille et/ou ses environs je veux bien être mis en relation
Sinon mon deuil est déjà amorcé donc je me suis fait à l’idée que cela reste très compliqué voir impossible sans vider mon compte en banque 🥶😭🤣
Le principal je l’ai dans mes souvenirs et puis je peux aussi me prendre une cf pour en faire un nouveau DD et y mettre les roms (j’ai le quasi full set avec winUAE)…
Dans tous les cas merci pour votre intérêt et vos conseils avisés 👍
9 novembre 2026 à 13 h 09 min #213608
Giants
- Level 5
Blup !
Moi je suis dans le 78, tu peux tjs me l’envoyer.
MAIS, aucune garantie de quoi que ce soit.
Et aucune garantie si le disque dur me lache entre les mains.
Et je n’intervient QUE sur la partie ‘soft’ comme indiqué plus haut.
En aucun cas, je touche à l’electronique d’un DD pour recup des données.
C’est un metier et c’est pas le mien :) -
