  • Ce sujet contient 691 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 1 mois.
    Affichage de 15 réponses de 421 à 435 (sur un total de 691)
    • #186361
        Merci.
        Tu l’as récupérée où ta version de Melchior ? Je n’ai jamais eu le moindre souci avec 5.3 pour aller au bout. :scratch:
        Et donc rien de confirmé à la machine stock mais tout confirmé au vrai 030. :-p
        #186365
          bon effectivement  elle marche sans problème au travail en 5.3.0 hihihi ;), je reregarderais chez moi mais c bizarre (sauf que la je l’ai mis dans un répertoire qui porte le même nom que la demos, ca y joue peut être même si pas besoin d’assign)par contre sur le vrais 1200 a la fin quelques secondes après la dernières images, il y un logo avec un scrooltext pour greetings et autres infos
          #186371
            bon pour melchior ca venait de ma version qui était surement corrompu ;)
            sinon j’ai remarqué pour la melchior et la nexus7 par exmeple que si il y avait que de la chip et pas de fast, il n’y avait plus de glitch
            #186372
              Pas de mon coté. :unsure:
              C’est le Quickstart 1200 ou bien tu pars sur une autre base ?
              #186388
                Pas de mon coté. :unsure: C’est le Quickstart 1200 ou bien tu pars sur une autre base ?
                effectivement ct en x3 et 4mo de chip meme si la melchior passe sans probleme ca fait merder la nexus7 sur le plasma zoom pff donc on reste en x4 ;)
                #186407
                  C’est dur la culture. :lol:
                  Tu arranges un truc et cela crée un nouveau problème ailleurs. :unsure:
                  J’ai fait une pause de quelques jours suite à cette fichue chaleur à répétition. :unsure:
                  #186409
                    C’est dur la culture. :lol: Tu arranges un truc et cela crée un nouveau problème ailleurs. :unsure: J’ai fait une pause de quelques jours suite à cette fichue chaleur à répétition. :unsure:
                    je comprends no problem
                    de mon coté, je viends de finir de corriger mes configs et je suis hyper content que c soit en 500,1200,030,040,060… je touche plus a rien, ca fonctionne parfaitement aussi bien pour les demos (quelques bug comme on a vu mais rien de bien mechant) que pour les jeux (meme si ca m’interesse pas).. je vais pourvoir commander le boitier pour sortir du hdmi en scart et mettre le tout sur l’ecran 15khz et si ca fonctionne  comme je l’imagine, je serais au anges ;)
                    #186411
                      Cela ne serait pas plus simple de passer par du VGA ana + CrtEmu ( ou un truc du genre ) le tout sur du CRT plutôt que de s’embêter avec du HDMI ?
                      Alors Ok, il faudra une ancienne CG dans ce cas mais bon il n’y a pas besoin d’un trop gros truc non plus. :scratch:
                      #186412
                        parce que tout simplement, je touche pas a mes 1084s , c’est fragile, j’ai déjà changé la tht d’un des deux , je veux utiliser un lcd 50hz 15khz (j’en ai deux ici) ensuite j’utilise des pc récent et pour trouver une veille carte ati bonjour la galere ;) , la ca sera simple et sans trop de bidouille..
                        j’ai juste un gros point ?, car j’utilise winuae sans scaling,  j’ai le même résultat entre mon ecran pc avec winuae et le lcd 15khz avec un amiga dessus, en tout cas visuellement parlant au niveau du scaling. c’est a dire pas centré avec une marge plus importante sur la gauche,
                        avec un 1084s, on est a des boutons avec lequel on cale tout manuellement pour faire centré le tout ( et puis c’est beau avec les scanlines naturel miam ;) ). avec le lcd c’est pas du tout pareil, j’ai donc trouvé un convertisseur pas cher car je veux absolument passer par du peritel pour etre sur du 15khz , d’ailleur ds un commentaire un gars l’utilise pour des emus aussi et ca passe, donc ca sera la grosse surprise au final, mais pour le fun j’irais jusqu’au bout.. ;)
                        #186421
                          C’est devenu si compliqué que cela à trouver ?
                          C’est là qu’intervient l’Auto Integer scaling puisque c’est sur un LCD que tu sors. Tu peux aussi personnaliser ton scaling manuellement en fonction de ton LCD. Cela sera un compromis.
                          Même réponse ( et en partant du principe que tu sors en Native/interlaced ou pas dans Filter en 1x ). Exemple avec ce qui aurait dû être ma config WinUae sur CRT si cela s’était fait. Théoriquement cela devrait fonctionner. N’ayant jamais essayé…
                          Note : WinUae se retrouve en timbre poste. :lol:
                          #186458
                            et  oui un bon 320×256 ca donne ca en gros ;)
                            pour le scaling, je ferais des tests pour trouver le meilleur compromis
                            les cartes ati faut des anciennes + utiliser un programme pour creer des resolutions basses , vais esayer de faire au plus simple ;)
                            j’ai regarder le fichier config de la version 3.3.0 qui est pour moi la meilleure pour du 1200 stock avec un peu de fast ben l’option  subpixel est deja en place en mode true mais n’apparais pas ds l’emu, faut  l’activer ou desactiver a la main ;)
                            #186475
                              Tu peux monter en 352×288. Et il faut activer l’autoswitch des résolutions ( c’était en théorie, jamais testé, je me suis posé pas mal de questions sur ce point ) et rester en miode Single + Native Interlaced.
                              C’est quoi pour toi une ATI ancienne ? Une Rage Pro ? :-p
                              Inutile de le désactiver, cela fait partie du Chipset mais cela ne concerne que l’AGA.
                              #186500
                                c’est clair je desactive pas le subpixel ;)
                                pas un rage pro quand meme, mais faut pas que ce soit une carte trop recente, bien sur que ca se trouve, mais je veux d’abord faire le test avec mon idée apres j’aviserais ;)
                                #186508
                                  Alors, la nouvelle version du chipset n’est pas pour demain. :unsure:   Il faudra encore au moins plusieurs mois apparemment pour que cela soit disponible. :unsure:
                                  Ok, pas de Rage Pro, prenons alors une All in Wonder 128… :lol: :-p
                                  #186529
                                    all in wonder hahahahahah , ca c’est oldschool ;)
                                    bon ben on va attendre pas le choix ;)
