  • Ce sujet contient 702 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 1 semaine et 1 jour.
    Affichage de 15 réponses de 331 à 345 (sur un total de 702)
    • #185794
        #185795
          C-Lous-CosmicGlide ( confirmé Jacek, voir au 020, pétouille avant l’objet 3D ) <- pareil sur mon 1200
          c-lou – masque :demo buggé, je peux meme bouger la souris, affreuse , a jeter
          #185796
            Craze-Divisionbyzero-Pétouille après le titre aavant la première scène ( confirmé Jacek, voir au 020 ). <— aucun soucis ici en mode cli
            Cyclone-The dome <— fonctionne mais trop de flash blanc insupportable, musique rippé, a jeter
            #185797
              Gigatron-Exchange ( pétouille avant vectorballs vertes ) <- pareil sur mon 1200, c tres rapide mais petouille
              FlyingCows-Time-Pétouille en bas après le petit bonhomme + multiples pétouilles après au fil des scènes. <—- exactement la meme chose sur le 1200
              #185798
                Matrix-Hakke ( pétouille avant Mandelbrot ) <– pareil sur 1200
                Lamers4D-Demo8 : pétouilles de partout entre les scènes. <— exactement la meme chose sur le 1200.. fun parodie de la prod d’anarchy ;)
                #185799
                  NewAge-Floating ( pétouille après le rotozoom coloré ) <- un flash jaune rapide avant le rotozoom donc petouille)
                  #185800
                    Passion-AlienDream : pétouille en bas après ” Please Shut Up ” <– aucun bug sur le1200
                    Speedy-BrandDemo <– comme sur winuae bug a la fin avec les objets 3d dont certain font un trait blanc en haut de l’ecran
                    #185801
                      stellar -Toilet ( image fantôme après le titre avant la 1ère scène 3D ) <- confirmé sur 1200
                      stellar-ToiletExcrement <– confirmé sur 1200
                      #185802
                        Anadune-Fundation : scène des boules complètement corrompue. <– tourne parfaitement sur le1200 pas de bug comme sur l’emu
                        #185806
                          Anadune-Collage <– pas de bug sur le 1200
                          #185808
                            biosynthetics Design-Tenebra : absence de l’objet 3D sur le pic de la tête. <– marche parfaitement sur le 1200 avec bien objets 3d sur la tete
                            Union-Zoombi + Bonus : déja connue, divers glitch <– glitch sur le cube 3d avec image comme des dents,etc.. comme sur emu
                            #185809
                              Oxygène-Control : Crash ( solution : Quickstart A4000 ). <— marche nickel sur le 1200
                              Ramses-Benoit : déja connue, barres noires verticales. <— marche nickel pas de barre noire juste chiant l’effet stroboscope ;)
                              #185810
                                voilou, tout est testé , et j’ai corrigé car tu avez mélangé des noms ;).
                                comme il fait trop chaud , j’ai peu fait de videos cette fois ne m’en veux pas ;))
                                #185811
                                  Merci. Donc, en non confirmé ( et passage en problématiques ) :
                                  Bronx-AGA
                                  Craze-DivisionByZero
                                  Passion-AlienDream
                                  A noter que Tenebra et Collage sont  » sauvées  » par ma version de WinUae. :-p
                                  Tu as oublié la SubAcid. :-p
                                  Et après le rotozoom ? J’évoquais celle juste avant cette scène après le rotozoom : :-p
                                  Et oui, j’ai même coupé le PC hier tellement j’approchais de Tmax au CPU. :wacko: Et je n’ai testé qu’une seule démo en deux jours. Je reprendrai les tests demain.
                                  #185813
                                    oops demain je refais SubAcid et new age ;)
