Amilator-AmigaSYS4 et FS-Uae
Forum Autour de l’Amiga Amiga OS 4 – MorphOS – UAE – AROS Amilator-AmigaSYS4 et FS-Uae
  • Ce sujet contient 197 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Kimy, le il y a 2 années.
  • #127981
      @razstore
      On reprend la discussion ici car cela n’a plus rien à voir avec X-Bench ( et quelques posts semblent avoir disparus lors du déplacement ). Edit : c’est bon, tout est rentré dans l’ordre.  :-) Est ce que tu vois les 8 posts qui suivent de ton coté ?
      Merci pour tes fichiers c’est sympa :good: Tu as fait du bon boulot :good: Ça fonctionne nickel sur WinUAE mais j’ai un plantage AmigaSYS4 blocage de la souris avec FS-UAE Peux tu me donner ta config FS-UAE que tu as sur Amilator j’en ai tellement essayer que je suis complètement paumé :wacko:
      Tant que j’y pense, tu as bien récupéré la 4.19.0.9 d’Amilator ( celle qui n’est pas donnée en première page mais dans le fil lui même sur eab vers la fin ) et qui a la v3.0.5 de Fs-Uae Linux ?
      Voici le dossier complet   » configs  » de la clé que j’utilise. : ici.
    Affichage de 15 réponses de 166 à 180 (sur un total de 197)
    • #130580
        Il faut tout rescanner depuis la clé. Pas de copier/coller d’un scan depuis FS-UAE Windows.
        Tu quittes Arcades puis tu tapes  » su root  » avec root en mot de passe.
        tu tapes  » startx fs-uae-launcher  » et tu refais les scans Kickstarts et Jeux depuis la clé.
        Cela ira scanner la partition FAT.
        #130582
        Razstore
          C’est ce que j’ai fait, après je quitte fs-uae-launcher et je tape startx fs-uae-arcade pour retourner dans Arcade
          #130610
            Ton scan, tu l’as fait depuis le compte root ou bien le compte debian ?
            Tes Kickstarts sont-ils bien placés dans le bon répertoire  ?
            Est ce que FS-Uae standard se lance bien ( en rom 1.3 ) ?
            Je viens de retester depuis zéro avec le fichier uploadé et tout est ok pour moi.  :unsure:
            Essaye de lancer les jeux avec la touche entrée du clavier pour voir.
            #130616
              @razstore
              @triki1
              Ne vous embêtez pas à redimensionner vos partitions pour des 32 Go.
              A midi, j’irai chercher ma 16Go. Si mon clonage sur une vraie clé fonctionne correctement, je ferai une version   32Go de cette même VM.
              Rappel : la VM ( identique à la clé de 8 pour le  contenu ) de 16Go ne fait plus que 800Mo une fois compressée. Parfaitement gérable pour l’upload.
              Par contre, il faudrait que je sache exactement quelle est la taille de vos 32Go. A l’octet près. Il serait stupide que je fasse une VM avec un seul octet de trop. :lol:
              Au pire, je sacrifie 1 Go ( excessif :p ) pour être sûr.  :scratch:
              #130649
                En  cours.
                Edit  : terminé, c’est bon,,,  cela clone comme il faut. Maintenant, il  me faudrait  juste la taille exacte d’une 32. Je cherche de mon coté.
                Ma 16 est à 14.5.
                #130650
                  Votre clé USB de capacité 32GO a en réalité 29800Mo (29.1GB) d’espace de stockage disponible .
                  J’ai crée une VM de  28.5 pour être sûr. Les drivers proprios seront installés.
                  #130655
                  Razstore
                    Ma clé est une SanDisk et fait 28,71GB avec ImageUSB
                    #130660
                      Merci.
                      C’est bon, par contre le tout de mon coté fait 27.9 GB.
                      Tu  as réussi à lancer les jeux ?
                      Cette fois ci, je ne scanne rien de mon coté pour cette version 32 Go. Donc Arcade  sera vierge. La suite des choses restant la même.
                      Un dernier test et je compresse.
                      Tu connais les bases pour utiliser une VM ? Ce n’est pas compliqué si ce n’est pas le  cas. Au pire, je te filerai une config à  charger.
                      Il te faudra également la  version  Live de Clonezilla.
                      Je te donnerai le lien le moment venu avec le détail des explications ( pas bien longues ).
                      Edit : c’est bon,  je lance la compression.
                      #130669
                        J’avais commencé l’upload mais je vais devoir l’annuler faute de temps, c’est plus long que prévu.
                        Je recommencerai demain.
                        Pour info :
                        Archive de 763  Mo ( contenant les 28 GB destinés à la clé ). Le vide de 26GB se compresse très bien. :lol:    0+0= ? Mode 7z Ultra.
                        VMWare ou Virtualbox.
                        Firmwares intégrés.
                        Arcade est vierge.
                        #130670
                        Razstore
                          Non je ne connais pas l’utilisation d’une VM, mais bon je n’ai jamais eu
                          l’utilité de m’en servir
                          Non , je n’arrive pas a lancer les jeux et en plus quand je fais défiler les
                          jaquettes ça se bloque
                          Je ne vois pas ou est le soucis ?
                          Sur les Linux que j’ai d’installé c’est la version FS-UAE Launcher 3.0.5
                          téléchargé sur les paquets Linux et tout fonctionne :wacko:
                          #130671
                            Non je ne connais pas l’utilisation d’une VM, mais bon je n’ai jamais eu l’utilité de m’en servir Non , je n’arrive pas a lancer les jeux et en plus quand je fais défiler les jaquettes ça se bloque Je ne vois pas ou est le soucis ? Sur les Linux que j’ai d’installé c’est la version FS-UAE Launcher 3.0.5 téléchargé sur les paquets Linux et tout fonctionne :wacko:
                            C’est pourtant la même version.
                            La seule chose que j’ai faite avant d’uploader c’est de virer les kickstarts. Cela a peut être fichu le souk.
                            Est ce que fs-uae  démarre avec une rom  1.3 ( avec la main +DK   ) ?  tu tapes juste fs-uae à la console.
                            Si  cela boote avec AROS, ce n’est pas  bon. Mais on saura alors d’où vient le souci.
                            @triki1
                            De ton coté, tu en es où ? Tu as le même souci ?
                            #130705
                            Razstore
                              Ce matin énième essai, les jeux démarrent sous fs-uae launcher mais pas avec fs-uae arcade
                              Je ne sais pas si ça vient du rajout des plugins linux avec ceux de windows
                              Dans le doute, j’ai mis les 2 :scratch:
                              #130707
                                Il reste assez de place dans la partition FAT ? J’ai pensé à cette possibilité pour la source du blocage lors du choix des jeux. Beaucoup de jeux + grosse base de données = espace saturé.
                                Je viens de cloner  la clé sur un DD externe et tout se passe bien. :wacko:
                                L’upload de la VM est en cours.
                                #130715
                                Razstore
                                  J’ai juste rajouté 2 jeux whdload  pour voir si la partition fat  que j’ai augmenté a 22go
                                  fonctionne et c’est bon
                                  Que ce soit avec ma clé 8go ou 32go (avec fat augmenté) c’est le même problème
                                  Pour le blocage du choix, est ce que ce serait un problème de ramdisk ?
                                  #130736
                                    @triki1
                                    @razstore
                                    Version 32Go vierge VM. A cloner sur une clé.
                                    je te réponds après avoir vérifié un truc.
