Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 5 mois.
    Affichage de 15 réponses de 706 à 720 (sur un total de 771)
    • #205934
        Cela fonctionne au moins au cycle pour ma part avec AGS 2.7 avec la version WHDLoad.
        Je n’ai pas testé en haute vitesse + AGS.
        Je viens de récupérer la version DK sur ton site.
        Avec un peu de chance, il trouvera un contournement pour le souci de la version Lha.
        #205952
          oui et effectivement avec f12 ca fonctionne, je ais tester amberry qui commence a devenir intéressant aussi pour voir ;)
          #205972
            Tu me diras ce qu’il en est avec Amiberry.
            J’espère qu’il corrigera, on verra bien. Au moins les versions DK et WHDLoad sont Ok.
            Je reprendrai les tests ce WE pour le stock AGA.
            #205974
              amiberry du potentiel mais bon winuae est meilleur et il y a denise qui va arriver avec le mode aga donc.. j’irais pas plus loin ds mes tests pour amiberry.
              oki coool pour les test de stock , tu me diras les prods que je teste s de mon coté aussi
              #206008
                pour denise, il a repondu a ma demande, maintenant tu peux utiliser AGS version full ecs, sans soucis avec un hdf de 16giga.. ca va faire mon weekend, par contre le correctif de today de winuae ne corrige pas le bug de la love.
                #206019
                  En ce qui concerne la love, je viens de fournir les logs comme il me l’a demandé, on verra bien.
                  Là, c’est bien si Denise bascule dans l’AGA. A ce moment là, cela sera une bonne occasion de repasser le stock de démos à la loupe.
                  Après cela dépendra de sa  » politique  » en ce qui concerne le 1200 stock.
                  #206020
                    denise :il est tres demos et jeux, donc il ne devrait pas avoir de probleme a ce niveau la, ca va etre cool!! ;)
                    winuae: pour la love, j’espere qu’il va trouver le bug
                    #206023
                      Je crois que c’est plus ou moins en cours, il arrive désormais à reproduire.
                      Et concernant Denise, cela sera certainement agréable à tester mais cela doublera les tests. :-p   On commencera par les  » chiantes  » à émuler comme Future-Gods pour voir s’il est possible de corriger sans autre casse.
                      Tout à l’heure je regarderai quelques démos sous WinUae mais il est peut être trop tôt avec cette b1.
                      Edit : c’est corrigé avec la version de 15H30.
                      #206033
                        oui j’ai vue corrigé et testé ;)
                        la gods deconne et aussi la control d’oxygene
                        #206034
                          Hors-sujet (quoique)
                          Cette nouvelle beta de la v6.1.0b1 de 15h30 a réglé le problème que j’avais depuis la 6.0.3b1. Elle plantait (winUAE figé) lors d’un lancement d’un WHDLG avec setpatch et 68060.library (pour activer le FPU du 060 dans le WHDLG). Plus besoin de rester en 6.0.2. :)
                          #206042
                            oui j’ai vue corrigé et testé ;) la gods deconne et aussi la control d’oxygene
                            Ainsi que la Zomo Sp(i)d. Les flash de cli sont revenus. Je regarde avec 6.0.3. Reporté.
                            La control, elle déconnait déja sous 5 je crois ? De mémoire c’est un souci CPU. La version WHDLoad était bonne  ( mais ce ne sont pas ces versions qui nous intéressent :-p ).
                            #206056
                              Hors-sujet (quoique) Cette nouvelle beta de la v6.1.0b1 de 15h30 a réglé le problème que j’avais depuis la 6.0.3b1. Elle plantait (winUAE figé) lors d’un lancement d’un WHDLG avec setpatch et 68060.library (pour activer le FPU du 060 dans le WHDLG). Plus besoin de rester en 6.0.2. :)
                              Et un autre bug de moins. :-p   Et c’est tant mieux tu me diras.
                              #206057
                                oki coool!!
                                regarde sur eab ce que j’ai ecrit pour la zomo et dis moi si ca passe de ton coté?
                                #206058
                                  J’ai vu. Merci. Par contre, de mon coté cela crée un nouveau problème à la fin de la scène de rotation.
                                  Cette démo est un autre exemple de choses que Denise pourrait corriger. Sous WinUae, elle n’a jamais fonctionné entièrement correctement. Même sous 5.3.1, il y avait toujours cette légère déformation lors de la descente  » b14  » non présente sur hard.
                                  #206059
                                    apres ce n’est pas une prod majeure mais denise effectivement pourrait corriger ca
