Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 5 mois.
    Affichage de 15 réponses de 631 à 645 (sur un total de 771)
    • #194539
        J’ai reporté. Là, on marche sur des braises ( edit : comportement aléatoire ).  :p
        Focus Design-40960bytes Intro.
        Là, il faudrait voir sur machine. Glitchs sur la scène des dots. Et peut-être un peu plus loin.
        https://www.pouet.net/prod.php?which=103394
        Je poursuis les tests en fin de journée. Je dois provisoirement m’absenter suite à un imprévu. :unsure:
        Edit : une autre.
        Stone Arts Bjarne.
        https://www.pouet.net/prod.php?which=10350
        Pétouille avant le logo ( après  » entitled  » la plus importante à vérifier ), ensuite pétouille tout en bas au texte  de présentation,
        Puis sur le gros cube à gauche puis encore  2 autres à la transition après le cube, glitch tout en haut sur le rotozoom. Note : il parle de bugs en hors écran dans le texte.
        Flavour-Led :
        https://www.pouet.net/prod.php?which=33062
        Il semble y avoir une légère pétouille après  » Edition  » après l’image de ce qui semble être deux yeux au dessus.
        A voir aussi sur vraie machine pour démêler. :-p
        #194546
          Oki demain, je te fais un rapport sur un vrais 1200.. de mes tests ca fait en gros la même chose sur emu en 3.3.0 5.3.1 et v6 last beta
          #194584
            sur un vrais 1200 : (comparé à winuae 3.3.0)
            Focus Design-40960bytes Intro = exactement comme sur emu!
            Flavour-Led = exactement comme sur emu
            Stone Arts Bjarne = comme sur emu sauf les dots ou la c’est propre mais je pense que le bug la est vraiment sur une zone hors ecran.
            skarla – s = exactement comme sur emu
            dosbox = exactement comme sur emu
            #194587
              Donc la pétouille des crédits est confirmée ( et donc là, mon générique ne sert à rien du coup ) ?
              Je vais voir si je peux le modifier. Parce que là, c’est collé tout à gauche. Et les dots, c’est assez sensible au CPU.
              Encore une de buggée.  :unsure:
              Polka-Herb! : je n’avais pas la berlue, confirmé sur hard il y a quelques années ( au moins sans Fast ) dans le thread EAB que je suis en train de relire :
              https://eab.abime.net/showthread.php?p=961484#post961484
              #194588
                je viens de tester avec la v6 beta 25, on a sensiblement le même résultats que le vrais hardware ou la 3.3.0
                pour la skarla, tu parles du glitch juste après les crédits et au début de l’objet 3d?
                #194591
                  je viens de tester avec la v6 beta 25, on a sensiblement le même résultats que le vrais hardware ou la 3.3.0 pour la skarla, tu parles du glitch juste après les crédits et au début de l’objet 3d?
                  Oui.
                  Je m’interrogeais uniquement parce que tu parlais d’une comparaison 3.3.0/Hard dans le texte. Ma base étant 5.3.1 ou 6b.
                  Après, si tu as la possibilité de lancer un  » NoFastMem  » avant la démo sur la vraie machine, on saura si c’est la Fast qui provoque le glitch ou bien si c’est la démo qui est buggée.
                  #194592
                    Au fait, je n’arrive pas à accéder aux artefacts de Denise, il n’y a plus rien car ils sont éffacés automatiquement au bout d’un mois.  :unsure:
                    #194593
                      pour la skarla – S = il n’y pas de glitch en 3.3.0 et real hardware et  si j’enleve la fast , elle ne glitch pas non plus apres les credits. donc tout est oki
                      par contgre je rectifie , elle glitch sur la v6 b25
                      #194597
                        exact pour denise, dnas le weekend je te filerais un lien si il n’y a pas de nouvelle beta.
                        #194599
                          pour la skarla – S = il n’y pas de glitch en 3.3.0 et real hardware et si j’enleve la fast , elle ne glitch pas non plus apres les credits. donc tout est oki par contgre je rectifie , elle glitch sur la v6 b25
                          Donc le générique redevient utile puisque lui ne glitche pas.
                          Donc en confirmées hard/3.3.0 et au moins 5.3.1 on a :
                          La 40960.
                          La pétouille de la LED.
                          La Bjarne ( rien à faire pour le glitch dots qui est bien en hors écran. Le reste est confirmé hard. Là, c’est peut être le scale de ta TV qui coupe étant donné la position.
                          #194602
                            Pour la bjarne oui c’est le scale de la télé cathodique ( sur mes tests du moment ) qui les cache.
                            Denise ( fait pas attention au nom du répertoire, c celui d’origine que j’ai gardé):
                            http://88.181.238.25:46208/share/dIuht4lAbZ0-kdqg/denise_win64_v1.1.3.1.zip
                            #194605
                              Merci. Je regarderai demain du coup.
                              Ward-Voila : il a répondu. Ce n’est pas un souci CPU comme je m’en doutais ( d’où le report ) ni un bug WinUae. C’est encore autre chose.  :unsure:
                              Ta TV, c’est toujours ta 15/31 Khz je suppose quand tu parles de CRT ?
                              Allez, je file. Je poursuivrai demain.
                              #194607
                                J’ai 3 ecrans pour les amigas, atari, etc…
                                Un vrais ecran commodore de l’époque 1840s
                                Un gros crt 15khz 50hz
                                Un lcd lg 15/31khz 50hz/60hz
                                #194617
                                  Tu es bien équipé pour tester.  :-p
                                  Je poursuis les tests tout à l’heure.
                                  Edit : ah, un nouvel artefact de Denise vient de sortir.
                                  #194658
                                    yes suis ds la scene depuis 89 :)
                                    pour denise le gestion des hdd marche nickel!!
