Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 4 mois.
    Affichage de 15 réponses de 391 à 405 (sur un total de 771)
    • #186120
        Encore une : ImpactDK-Melchior : grosse pétouille avant l’image de la statue de la liberté ( les 2 autres sont confirmées au moins chez Jacek ).
        #186121
          tu fais comment pour la faire fonctionner, chez elle se bloque toujours au mmeme endroit sur toute mes config??
          ha si en fait sans cycle et effectivement petouille, garde la ds la liste a verifier ds les prochaines beta ;)
          #186201
            Celle du protocole ( 5.3 – Quickstart A1200 X4 avec subpixel + 8 Mo + HD sur IDE ). Lancée du cli.
            A noter qu’elle bloque avant le petit carré qui saute sous 4.9.1 dans les mêmes conditions.
            Edit : la pétouille avant la statue est confirmée chez Jacek. On ne la  voit pas en 480p ( à 30 ) mais elle apparait nettement en 720p50. :unsure:
            Edit 2 : et idem avec la Psilocybin, à 720p50, la seconde pétouille apparait aussi chez Jacek.
            #186208
              Celle du protocole ( 5.3 – Quickstart A1200 X4 avec subpixel + 8 Mo + HD sur IDE ). Lancée du cli. A noter qu’elle bloque avant le petit carré qui saute sous 4.9.1 dans les mêmes conditions. Edit : la pétouille avant la statue est confirmée chez Jacek. On ne la voit pas en 480p mais elle apparait nettement en 720p50. :unsure: Edit 2 : et idem avec la Psilocybin, à 720p50, la seconde pétouille apparait aussi chez Jacek.
              oki cool pour les infos et je comprends pas pourquoi ca marche pas chez moi, par contre hier soir j’ai testé a fond le 1200 +8m+hd de fs-uae, toutes les petouilles de winuae n’apparaisse pas sur tous les tests que j’ai effectué, ce qui donne de l ‘espoir, car c basé sur une version de winuae mais je sais pas laquelle, de nous corriger 90% des petouilles ;)
              #186231
                Et le second glitch est bien présent chez Jacek pour la Nexus7 ( on ne voit qu’en 720p50 ). :unsure:
                Pire encore, je me suis planté lors du report de glitch toujours pour cette même Nexus7. Ce n’était pas la bonne scène ( mais c’est toujours un souci de barre blanche verticale ). Là, une chance sur deux de se faire appeler Arthur du coup… :lol: :lol: :lol:
                J’ai viré l’ancien post pour le remplacer par un nouveau. Et en espérant que cela ne soit pas un souci CPU pour le coup.
                Pour la Melchior, je ne sais pas. :unsure:   Elle est lancée à vide sous cli depuis le HD ?
                Tu n’aurais pas plusieurs partitions qui boufferaient trop de Chip ?
                #186235
                  je regarderais mieux ce soir, sinon oui cli toujours, mais j’ai deux ou 3,  dh0,dh1,dh2 possible que ca bouffe de la chip juste ce qu’il faut pour que ca bloque, je te montrerais si j’y arrive pas avec winuae
                  pour la nexus 7 , elle est ou l’autre barre blanche?? ;)
                  #186242
                    Nulle part, elle existait sur la scène précédente du temps de WinUae 2.x.
                    #186254
                      ho oki j’vais mal compris ;).. la le probleme peux avoir divers cause, pense pas le cpu, probleme de code mal interpreter par l’emulateur
                      #186257
                        Cela se peut, par contre l’explication détaillée du 020 avait été donnée à une époque :
                        Problem is not chip ram accesses (which are more or less like 68000 + write buffering by Budgie) but order of accesses and when 68020 does instruction prefetch (with or without caches) and other internal cycles are the missing piece. 68020/030 documentation wants to hide the internal details.
                        Main important question: how does everything work generally, not just when instructions are cached but in all possible conditions.
                        Other question (that I haven’t yet tested): does all instructions always have same memory access order = cache or previous/next instruction does not affect it (prefetches, memory writes, memory reads). AFAIK 68020-68030 are still fully microcoded CPUs so it could be true or there might be multiple paths depending on something internal (but on the other hand, it probably would make micro rom too large). It gets practically impossible if order of accesses are not static..
                        Currently 68020 « cycle exact » takes it too safely: it is too fast because even single cycle too slow can break more programs than too fast CPU. Also « overlapping » cycles are most likely not fully handled (which can also explain why it would be too slow without extra hacks).
                        #186259
                          oki c’est des mots du createur du winuae? sinon je comprends le probleme meme si j’ai pas de reponse car il manque de la documentation , c pour ca qu’il y a plein de hack ds l’emulateur qui marche pour certain trucs mais en font deconner d’autres . si je comprends bien
                          #186260
                            Oui.
                            Pour résumer ( et avec ce qu’il avait ajouté par la suite ), la quasi totalité des problèmes rencontrés sont uniquement liés au CPU parce que cela va trop vite ( ou pas assez ). Ce n’est pas un 1200 sorti du carton qui est émulé, on ne peut pas faute de doc. C’est pour ces mêmes raisons que l’on retrouve ces mêmes glitchs chez Jacek mais pas sur la machine sortie du carton. :unsure:   La difficulté est là.
                            Attention cependant, il peut y avoir des limitations/soucis d’émulation qui n’ont rien à voir.
                            #186262
                              Oui. Pour résumer ( et avec ce qu’il avait ajouté par la suite ), la quasi totalité des problèmes rencontrés sont uniquement liés au CPU parce que cela va trop vite ( ou pas assez ). Ce n’est pas un 1200 sorti du carton qui est émulé, on ne peut pas faute de doc. C’est pour ces mêmes raisons que l’on retrouve ces mêmes glitchs chez Jacek mais pas sur la machine sortie du carton. :unsure: La difficulté est là. Attention cependant, il peut y avoir des limitations/soucis d’émulation qui n’ont rien à voir.
                              dacodac je comprends mieux maintenant, merci ;)
                              #186265
                                alléluia!!! winuae 3.3.0  (en x4, no scaling, j’ai desactivé le 24bit meme si c toujours 2chip et 8fast, je sais pas si ca une influence) est la bonne version pour faire sauter les petouilles et faire du jacek like ;) meme la gods-future passe.. dis moi ce que tu en penses.
                                #186267
                                  Que cela fera sauter des pétouilles mais que tu risques de ne pas être gagnant sur le profits/pertes. :unsure:
                                  Déja, le SubPixel est absent et certaines démos en ont absolument besoin ( Complex-Dive, XTC-Crew ). Note : deux démos différentes du même groupe portent le même nom.
                                  Ensuite, un tas de soucis que n’aura pas la 5.3 se manifesteront ( Passion-AlienInspiration, Passion-Comadose OZF-RenderVous, Subspace-Ubergirl, Zomo Sp(i)d ) entre autres et de mémoire. Ce ne sont que quelques exemples.
                                  Les  » références  » doivent se faire sur la machine stock et pas sur des machines accéllérées. Regarde par exemple Craze-DivisionByZero, pas de soucis de ton coté mais chez Jacek et sous WinUae ( la pétouille en haut avant l’objet ) :
                                  #186272
                                    Bien sur 😉, mais j’aime bien cette version quand même ;)
