- Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jim Neray, le il y a 8 années et 11 mois.
Tuto installation Amikit sur Pi. (Tuto pour amikit 8.5 windows, dernière version à ce jour sur windows)
Installer amikit sur le pc. Nécessite CD ou ISO de l’OS3.9 rt une rom 40.68 (kickstart 3.1). Optionnel installer Boingbag39-1 et Boingbag39-2
http://lilliput.amiga-projects.net/bbag4.htm
Modification de la startup sequence:
– enlever Showamiga96 qui fait un guru sur happiga. (mettre « ; » devant les lignes showamiga96) (puis deplacer le fichier ShowAmiga96_Close du repertoire wbstatup dans wbstartup/disabled)
;SYS:Utilities/Expansion/ShowAmiga96/Bin/ShowAmiga96_Rev239C18
;SYS:Utilities/Expansion/ShowAmiga96/Bin/ShowAmiga96_Login >NIL:
– enlever PatchMSB (mettre « ; » devant la ligne de commande dans la startup-sequence) et remettre dans libs les librairies mathieeedoubbas.library mathieeedoubtrans.library mathieeesingtrans.library de l’os3.9 qu’il a sauvegardé dans le repertoire nofpu. Enlever la mathieeesingbas.library.
Amikit devrait fonctionner maintenant sur happiga
Pour améliorer cette installation:
Rajout de la libs 68040.library. Il faut obligatoirement la 46.13 (68040 CPU/FPU/MMU in use/copyback ON) pour avoir MMU et copyback activé en même temps sinon c’est soit le copyback soit le mmu avec les autres versions (testé 37.30 43.1 44.2 44.2OS39 46.5). Faudra rajouter la 68060 le jour ou happiga le supportera
http://amihelp.0catch.com/drivers/40-46_13.lzx
Rajout des roms kickstarts de whdload dans devs/kickstarts
Optionel: Rajout de Picboot ( http://aminet.net/package/util/boot/PicBoot ) pour remplacer amigashow96 afin d’avoir une image de boot. Mettre « run >nil: c:picboot l=s:PicBoot fi 1 fo 1 » juste avant « C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards … » dans la startup-sequence. Puis copier l’exécutable picboot dans c: Puis créer un fichier picboot dans s: avec dedans:
1
Sys:prefs/boot/1.iffPuis créer un répertoire boot dans prefs et mettre l’image IFF dedans en le renommant « 1.iff » exemple d’image: http://aminet.net/pix/boot
Happiga ne supporte actuellement que paula dans AHI donc déplacer les autres situés dans devs:AHI et devs:AudioModes dans storage/AHI et storage/AudioModes
Déplacer ou copier les monitors PAL et NTSC de storage/monitors dans devs:monitors
Copier la wazp3d.library http://aminet.net/package/driver/video/Wazp3D Il faut prendre la Wazp3D.library-full en la renommant warp3D.library. Prendre aussi la agl.library de wazp et remplacer celle d’amikit. Copier Wazp3D-Prefs dans prefs
Lors du premier lancement d’amikit sur happiga mettre 8mo de chip car il va démarrer sous PAL et il n’y a aucun patch pour économiser la mémoire chip. Changer le screenmode en P96. Ensuite vous pourrez redescendre la mémoire CHIP à 2Mo (certains jeux/applis veulent obligatoirement 2Mo)
Selon le mode de transfert dans le Pi les « ç » de « français » dans les divers répertoires »locale » et « catalogs » seront à corriger en les renommant exemple: Sys:Locale sys:Utilities\EXPANSION\Opus5\Catalogs\ etc…
Le disque Dur amikit doit s’appeler « Amikit » donc dans Happiga régler le device en DH0 (ou autre) et le volume label en Amikit
Merci a mon frère Aladin pour son aide
