  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 3 mois et 1 semaine.
    Affichage de 15 réponses de 301 à 315 (sur un total de 771)
    • #185490
        C’est noté. Pour les 1995 pour la suite, tu préfèreras un adf ou les fichiers ? Je dois encore  » lisser  » les douteuses ( les vérifier au 030, certaines sont déja sorties de la liste ).
        Si tu vires la rom, le HD doit être impérativement sur l’IDE interne ( Hdf ou vraie CF puisque du coup, tu perds les répertoires PC ).
        #185494
          C’est plus facile avec les fichiers of course , ca m’évite de réécrire la disquette mais si on a pas le choix les deux me vont ;)
          Pour l’histoire de la rom, tu me l’avais deja dit, je vais me le tenter avec un hdf de test 😉
          #185495
            Si, justement, il y a le choix. Ce seront donc des fichiers dans un lha. :-p
            Tu pourras aussi regarder la NeoTokyo avec la Fast au passage à l’occasion ?
            #185498
              #185499
                pas de soucis pour le lha ;)
                #185500
                  #185501
                    #185502
                      #185503
                        #185533
                          Intéréssant. Pour résumer
                          NGC-The AnimaTunes : non confirmé hard ( je reste persuadé que la, comme pour la barre verticale de la Nexus 7 c’est un souci Chipset. Je n’arrive pas à m’en débarrasser quoi que je fasse et pire encore, même la version WHDLoad est impactée ).
                          Rage-Overdrive 2 : confirmé A1200
                          NeoTokyo 2094 : confirmé hard. Le résultat sans Fast sera intéréssant à voir.
                          Oxygène-Indigo : confirmé hard x2.
                          Je prépare les 40Ko en fin de journée/début de soirée avec les détails. Je commencerai aussi les 64K Et comme d’hab,  cela se fera quand cela se fera. :-p
                          #185535
                            je vais partir la semaine, donc je pourrais refaire des videos que debut de semaine prochain pour info ;)
                            #185538
                              Du coup, je continue les tests et on verra pour les 40K lorsque tu seras rentré. Au fait : bonnes vacances. :-p
                              #185545
                                Merciiii, prepare moi un joli lha stp 😉
                                #185566
                                  Il va être consistant ( bien que comme d’hab beaucoup sortiront des douteuses ). :lol:
                                  Je viens de terminer les 64K 1995. J’attaquerai les démos demain ( ou ce soir ) pour terminer par les 4K.
                                  #185624
                                    Il va être consistant ( bien que comme d’hab beaucoup sortiront des douteuses ). :lol: Je viens de terminer les 64K 1995. J’attaquerai les démos demain ( ou ce soir ) pour terminer par les 4K.
                                    hehe bien sur que les douteuses ds le lha stp ;)
