  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 3 mois et 2 semaines.
    Affichage de 15 réponses de 286 à 300 (sur un total de 771)
    • #185357
        Bon résumé ! Tout le problème est la, du coup je me suis fait une raison et fait un compromis pour éviter d’avoir 5 setting differents 🤣que pour du 1200 stock.
        En espérant que ca change ds les prochaines versions
        #185416
          Bon résumé ! Tout le problème est la, du coup je me suis fait une raison et fait un compromis pour éviter d’avoir 5 setting differents que pour du 1200 stock. En espérant que ca change ds les prochaines versions
          Idem, une simple config en Quickstart A1200 x8 ( ou en X16 ) avec subpixel permet de te sortir directement de pas mal de cas. Après, en jouant avec les modifs à la volée WHDLoad, tu peux encore augmenter le taux de réussite. Par contre, si la démo n’aime pas la Fast, c’est un souci. Après, pour ces dernières, il reste la solution du Quickstart 1200. Le reste, c’est la  casse insoluble ( quelques Trackmo(s).
          #185425
            Question, subpixel est si important que ca pour faire fonctionner les demos correctement ? Car je l’active jamais en fait 😁
            #185426
              Oui pour quelques unes. Essaye par exemple Haujob-Jammin
              Tu auras une grosse surprise si c’est désactivé ( au scrolling avec le canard ).
              Un autre exemple :
              EMT-HardDays
              Là, c’est nécéssaire pour l’image du robot.
              Je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas activé d’office avec le Quickstart 1200. Cela fait partie du Chipset. Par contre cela pompe un peu plus de ressources. :unsure:
              #185469
                On passe à 1995.
                40K 1995 Ok
                Abyss-Indifference
                AMACON-MissionImpossible
                Ambrosia-FreaksDontCare
                Ambrosia-Rynkebi
                Axis-HeadCase
                Axis-Siesta
                Banal-Seasick (pétouilles confirmées sur hard ).
                BizarreArts-Dice
                BS-PsychoRifle ( pétouille avant démo confirmée sur hard )
                C-Lous-TimeSquare95
                Chasm-TP5 ( ? )
                Cirion-Hope
                Cocaine-Sih2
                Craze-AbraKadabra
                DFX-TP5Intro
                DRD-WoodStock ( revoir )
                Efreet-TP5
                Lazy-Fake ( cette démo a besoin du 030 )
                Freezers-Symptom ( NoFast WinUae )
                Giants-WeAreHuge ( OCS ? ).
                #185474
                  Je viens de terminer les 54 intros 40K 95. Stop pour aujourd’hui. :-p
                  #185477
                    VirtualsDreams-BreathTaker
                    le fameux logo qui ne fonctionne pas sur l’emu
                    #185478
                      #185479
                        #185481
                          #185482
                            #185483
                              #185484
                                #185486
                                  VirtualsDreams-BreathTaker le fameux logo qui ne fonctionne pas sur l’emu
                                  Il fonctionne très bien. :-p   C’est un de ces très rares cas où la rom doit être désactivée.
                                  NGC-Artificials Paradises
                                  Pour elle, c’est plus loin que cela bloque. Il n’y a pas eu confusion avec la  » The Animatunes  » du même groupe où une grosse pétouille apparait juste avant le tunnel à 3:55 ( celle qui devait être vérifiée, Paradises étant un souci CPU ) ?
                                  Alors, du coup :
                                  Rebels-MrMonkey : confirmé et confirmé hard.
                                  Virtual Dreams-BreathTaker : confirmé hard.
                                  Virtual Dreams-Love : confirmé hard.
                                  #185489
                                    Je continue apres manger
                                    Merciiii pour l’histoire de la rom 😉
