Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 5 mois et 3 semaines.
    Affichage de 15 réponses de 241 à 255 (sur un total de 771)
    • #184933
        oki boss je m’occupe de ca ce soir ;)
        oui le mieux c par paquet entre 3 et 10 pour moi, fast ou pas fast c’est pas grave
        #184934
          D’accord, au fait, j’avais oublié dans la liste
          Delight-Explorer : pétouille avant le bris de glace au début.
          Je reprendrai en soirée.
          #184939
            D’accord, au fait, j’avais oublié dans la liste Delight-Explorer : pétouille avant le bris de glace au début. Je reprendrai en soirée.
            oki je la rajoute ds ma liste de ce soir, je les teste sur l’emu et apres je filme sur le hardware
            #184943
              Merci. :-p
              #184950
                #184951
                  #184952
                    #184953
                      thrium – invention.. nickel en fast et meme a partir du wb
                      #184954
                        #184978
                          tu peux vérifier et confirmer stp la géniale crazy sexy cool par essence, il y a un petit bug qui n’existé pas avant, juste après le einstein en bas a gauche (le trait).
                          sur le vrais hardware, pas de soucis pas de bug
                          #185011
                            Donc, du coup, je confirme sans confirmer pour Essence-CrazySexyCool. La preuve :
                            Cela ressemble plus à l’un de ces rares cas tordus de hors écran et de scaling ( du genre OZF-Rendervous ou bien Oxygene Indigo sur les crédits par exemple ). Je n’ai jamais eu de réponse claire lorsque j’ai posé la question sur EAB à l’époque. :unsure:   Je vais aller voir chez Jacek si elle est disponible. Vidéo WinUae de mon coté en FullScreen TV narrow :
                            Arise-Rabbit, tu vois la pétouille, ce n’est pas très clair, il y a un micro flash  mais je ne vois pas si c’est  » ma  » pétouille  » verte violette ( elle n’arrive qu’au premier reboot, c’est ok aux suivants ).
                            #185018
                              Donc, du coup, je confirme sans confirmer pour Essence-CrazySexyCool. La preuve : Cela ressemble plus à l’un de ces rares cas tordus de hors écran et de scaling ( du genre OZF-Rendervous ou bien Oxygene Indigo sur les crédits par exemple ). Je n’ai jamais eu de réponse claire lorsque j’ai posé la question sur EAB à l’époque. :unsure: Je vais aller voir chez Jacek si elle est disponible. Vidéo WinUae de mon coté en FullScreen TV narrow : <iframe title= »Essence CrazySexyCool » src= »https://www.youtube.com/embed/6U0nJm-KOUY?feature=oembed » width= »678″ height= »509″ frameborder= »0″ allowfullscreen= » »></iframe> Arise-Rabbit, tu vois la pétouille, ce n’est pas très clair, il y a un micro flash mais je ne vois pas si c’est ” ma ” pétouille ” verte violette ( elle n’arrive qu’au premier reboot, c’est ok aux suivants ).
                              oui j’avais vue pour le narrow, effectivement ca bouffe une ligne en bas et en haut aussi, du coup ca provoque d’autre probleme sur d’autre prod car c flag, ce bug n’apparaissait pas sur d’ancienne version
                              #185022
                                Tu peux le résoudre en décyclant le chipset.
                                #185025
                                  Elle passe aussi si tu passes en scaling automatique ou en auto integer scaling et même en auto resize au lieu du default.
                                  Edit : elle n’apparaait pas non plus sur ma config  » sortie sur CRT ), projet n’ayant jamais vu le jour. C’est une config qui ne scale rien en mode single et qui était prévue pour une sortie sur vrai CRT.
                                  Après, on la passe dans les problématiques en attendant tant qu’il n’y aura pas de réponse claire.
                                  Le scaling de ta TV doit couper correctement. :-p
                                  #185032
                                    oui, pas faux ca marche meme si c juste un solution temporaire pour tester ;)
