Bouton couleur sur 1084S et 1085S
Forum › Amiga › Hardware › Bouton couleur sur 1084S et 1085S
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Methodman777, le il y a 5 années et 5 mois.
  • #119188
    Methodman777
      Bonjour ,
      Je posséde 2 ecran : 1084S et 1085S pour mon amiga 500
      Je constate que sur les deux ecrans , le bouton couleur devant ne réagit pas , lorsque que je tourne le bouton droit ou gauche , il y a aucun changement ,et ceci sur les 2 différents ecrans
      Ma question est la suivante , pour les personnes qui ont un deux ecrans :
      est ce que vous avez un changement de couleur ( je penses que c’est niveau intensité de la couleur ) avec votre écran ?
      ou est ce que il y a quelque chose à faire dans le workbensh niveau couleur ?
      Je suis branché en RGB , je penses que c’est pas possible de modifier la couleur
      Merci à vous
    • #119191
        Le RGB pilote directement le tube c’est normal. En utilisant l’entrée composite, ce bouton devrait fonctionner.
        #119194
        Methodman777
          Merci pour votre réponse ,
          Donc j’ai besoin d’un autre cable pour utiliser l’entre composite ?
          #119196
            oui juste un câble RCA à brancher depuis l’amiga jusqu’à l’entrée jaune. Mais attention ce sera beaucoup moins joli et les jeux NTSC seront en noir et blanc.
            #119200
            Methodman777
              D’accord , merci beaucoup , je vais tester ca
              Sinon pour régler l’intensité des couleurs en reste avec mon cable RGB , il y a possibilité de changer dans le workbensh ? ou tout simplement , on ne peut pas changer l’intensité des couleurs en RGB
