[Vampire] Soucis / Bugs et solutions éventuelles
Forum Amiga Hardware [Vampire] Soucis / Bugs et solutions éventuelles
  • Ce sujet contient 21 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jim Neray, le il y a 8 années et 5 mois.
  • #12875
      Vu que nous commençons à être plusieurs ici à avoir des cartes Vampire et que nous croisons ou croiserons plus ou moins les mêmes soucis, je vous propose ce petit topic pour partager nos soucis/bugs rencontrés et surtout nos éventuelles solutions trouvées.
      Pour commencer la première chose à installer est le fameux FPU logiciel, le FEMU. Il vous évitera de nombreux bugs de softs non prévus pour tourner sans FPU ou pensant à tord que la 68080 a un FPU intégré comme SysInfo. Vous pourrez trouver la dernière version en date (0.10) ici. Les performances commencent à être acceptables pour du fpu logiciel (Plus performant qu’un 68882).
      Sinon pour ma part j’ai un bug systématique avec Protracker que ce soit la version 3.15 que j’affectionne particulièrement comme la 3.52 ou la beta 4.0. Tout les x secondes l’image saute (un peu comme ci la THT du 1084 était en fin de carrière) et le son se coupe le temps que l’image revienne (une fraction de seconde).
      Autre bug mais celui là plus vicieux. Certains jeux whdload comme Monkey Island 1 ou Hybris ont le son accéléré… Mais pas a chaque fois. Si le son passe bien sur l’un, il passera bien sur tous (ceux qui posent ce soucis en tout cas) et ce tant que la machine n’est pas éteinte et quelque soit le nombre de fois que je les lances. En revanche si le son est accéléré sur l’un il le sera aussi sur tout les jeux posant soucis tant que la machine n’est pas éteinte. Un simple reset clavier n’est pas suffisent pour corriger le soucis. Pour info je suis en OS3.1.
      A vous !  :whistle:
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 21)
    • #12884
        Je n’ai pas ces soucis sur la mienne. Hybris et Protracker tourne comme sur un Amiga 500 normal… aucun bug, pas d’acceleration :)
        #12888
          …  :scratch:
          Pour recentraliser ici et répondre a ta question sur le WB j’ai un 3.1 bien basique avec juste l’ajout du FEMU et des quelques librairies et commandes bien basiques non incluses d’origine (genre lha, dms, …). Tu utilises quoi toi comme WB ? Au pire il faudrait que je download l’apolloOS et que je l’installe sur une partition vierge pour vérifier … J’espère que je n’ai pas un soucis hardware de synchro avec je ne sais pas quoi  :-(
          #12935
            J’ai testé avec un workbench basic.
            Juste anticlick dans la startup :)
            #12936
            EdVirus
              J’avais ce problème pendant un moment, essaye le mode turtle pour ProTracker soit en passant par Minimon (app par Flype) ou par les deux boutons de la souris avant le boot en désactivant les cache CPU.
              -Mist Midi Sd32Go
              -MiSTer Sd64Go + Sd16Go
              -Rpi3b+ Sd128Go NesPI Case +
              -Rpi3b+ Sd128Go MegaPI Case
              -Rpi3b+ Sd128Go RGBPi
              -Amiga 500 Rev5 1Mo Chip, Gotek, ACA500+
              -CM de 1200 pour un projet...
              -Atari 520 STE 4mo RAM Gotek
              #12939
                EdVirus : Oh merveilleux. Effectivement une simple commande « Cpu nocache » même après lancement de Protracker suffit à corriger le soucis. J’aurais du y penser. Merci pour le tuyau en tout cas.  :heart:   :good:
                #12966
                  Du coup pour hybris ?
                  #12969
                    Ca va être plus long. Contrairement à Protracker qui merdait systématiquement pour les jeux il faudrait que j’éteigne et rallume le 500 un nombre de fois très variable avant de tomber sur l’allumage qui merdouille. Ah moins que je tombe dessus directement c’est possible aussi. Bref. J’ai regardé en 2 minutes pour Protracker. Je prendrais le temps après pour les jeux.
                    Ceci dit il y a quand même une question a se poser. Pourquoi suis je obligé d’utiliser le cpu nocache si chez toi ca passe sans soucis ? Ma carte tourne plus vite que la tienne ? Ma carte mère a un composant ou une soudure un peu légère qui fait foirer une synchro ? Etrange.  :scratch:
                    #12970
                    EdVirus
                      Non ça fait exactement la même chose avec Winuae quand tu mets la peine puissance CPU. Le fait juste de « ralentir » le CPU fait tout rentrer dans l’ordre. Même certain jeux passe mal en pleine puissance, à chaque fois le son deconne, il oublie des notes, où il se trompe de sample…
                      -Mist Midi Sd32Go
                      #12971
                        Bon testé avec Hybris. Il a fallu que j’éteigne complètement et rallume 3 fois la machine cette fois avant de tomber sur le démarrage qui merdouille. Même sans les caches le jeu est plus long a se lancer mais le soucis du son qui est joué en accéléré perdure.  :-(   :scratch:
                        #12972
                        TuKo
                          Le GOLD2.7 apportera des nouveautés à ce niveau pour permettre un réglage plus fin, notamment la fonction BlitSync et la capacité de désactiver le superscalaire.
                          Regarde bien également que tu aies la dernière version de WHDLoad, le support du 68080 a été introduit par Wepl dernièrement.
                          #12974
                            Le GOLD2.7 apportera des nouveautés à ce niveau pour permettre un réglage plus fin, notamment la fonction BlitSync et la capacité de désactiver le superscalaire. Regarde bien également que tu aies la dernière version de WHDLoad, le support du 68080 a été introduit par Wepl dernièrement.
                            Je check ma version de whdload tout à l’heure pour être sur.  :good:
                            #12976
                              Rapide vérification j’utilise la 18.3.5863 (12/03/2017) et après vérif c’est la dernière dispo sur le site officiel  :scratch:
                              #12978
                                Petit hors sujet sur le nouveau whdload 18.4 beta:
                                Je viens de tester sur winuae/Amikit/060: whdload 18.4 beta. Bubble Heroes AGA en whdload générique fonctionne enfin (avant il mettait erreur mémoire)
                                Lien de téléchargement sur la page officielle de whdload dans « old/beta versions, misc stuff »
                                http://www.whdload.de/whdload/whd184.lha
                                Tout cela pour indiquer à Jim l’endroit pour récupérer le dernier whdload  ;-)
                                #12982
                                  Merci ! J’ai voulu faire trop vite, j’ai vu old je n’ai pas lu la phrase jusqu’au bout … Je teste ca pour voir  B-)
                                  #12998
                                    Bon testé à l’instant avec la 18.4 aucun mieux. Testé avec l’ajout des Tooltypes : NoCache, NoAutoVec, NoResInt et NoMMu … Toujours pareil.  :scratch:
