  • Ce sujet contient 691 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par sink, le il y a 2 mois.
    Affichage de 15 réponses de 586 à 600 (sur un total de 691)
    • #194201
        Ok, merci, c’est bien noté. Là je viens de passer un temps fou sur Union-Braincell… Il semble exister 2 versions d’époque ( comprendre non fixée pour WinUae et datant des années 90 ). Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai aperçu un glitch à la fin de la démo qui n’apparaissait pas chez Jacek. Or sur une autre vidéo sur hard stock + 8Mo, il apparaissait. Après le logo final.
        Jacek :
        La bonne version est sur Aminet.
        Note : AGA non obligatoire mais 020 requis.  :-p
        #194209
          je confirme que la version aminet corrige des bugs et donc du coup sans bug, sur original hardware et emu ;)
          #194236
            Là, je ne sais pas trop si c’est la démo qui est buggée car confirmé au 060.
            Polka Brothers-Herb!
            Il y a un léger voile/clignotement noir par intermittence lorsque la scène de la montagne prend la plus grande partie de l’écran à droite ( la scène après  » Relax  » ).
            Au vrai 060 :
            A partir de 1:11. A noter que le 1er bug apparait aussi sous WinUae si tu cycles en X8 ou X16 mais pas au 4X.
            J’arrive à 50 démos testées OK avec cette V6 et quelques unes problématiques aussi. :-p
            #194244
              alors pour  la demo herb, en 5.3.1 030 pas des soucis ici
              j’en ai trouvé une bonne , la cocoon – catabasis (1200 stock).. en 3.3.0 parfait, ailleur le logo de fin est  tout noir sur les 1/3 (la partie de droite)
              #194246
                Tu as pris quelle version de la Herb! avec 5.3.1 ? Parce que de mon coté, il y a toujours le souci ( 030 sans Fast ou bien Quickstart Blizzard 030 ).
                Quaant à la Cocoon, je ne vois rien d’anormal sur le logo de fin :
                #194248
                  effectivemt ca marche avec la dernier v6 la cocoon! ;)
                  pas de blizzard (je l’utilise que pour une seule demo) sinon 030 avec fpu 68882 ,x8, cycle exact.. pour la herb! c ou que ca deconne chez toi?
                  #194264
                    effectivemt ca marche avec la dernier v6 la cocoon! ;) pas de blizzard (je l’utilise que pour une seule demo) sinon 030 avec fpu 68882 ,x8, cycle exact.. pour la herb! c ou que ca deconne chez toi?
                    A la montagne. Durant la scène lorsque  la partie droite de l’écran est remplie. Un grand rectangle +- noir transparent qui clignote sur la partie supérieure haute de l’image. C’est très léger mais bien présent ( et confirmé au vrai 060, voir vidéo au dessus à partir de 1:11 et rester concentré sur le haut de l’image à droite :-p ). Je n’arrive pas à capturer une image.
                    Le souci est toujours présent, même avec ta config. :unsure:
                    #194278
                      franchement tu as des yeux de lynx car je vois rien :)))))) ni sur la video ni chez moi
                      #194281
                        Je ferai une vidéo WinUae. :-p
                        Qu’est ce qu’elle pétouille sur vrai 1200 stock + Fast la Rage-Rabies ( voir chez Jacek )… Soit elle n’aime pas la Fast, soit elle est buggée. Dommage, elle est intéressante.
                        On a les mêmes sous WinUae. Je viens de faire un générique.
                        #194285
                          cette demo faut la voir en 030 x8 ou x4, tu verras meme un effet qui bugg grave et du coup d’apparait pas sur la video de jacek ;)
                          #194304
                            Tu as bien regardé la vidéo en p50 ?
                            #194310
                              je parle de la demo rage, oui elle a des bugs mais sous winuae 5.3.1 en 030 , elle passe mieux que sur la video de jacek
                              #194320
                                Skarla-S
                                Au 020.
                                Whdload officiel légèrement modifié avec un saut en X16. 100% ok dans ce cas, uniquement avec WinUae 6.
                                5.3.1 pétouille après les 1er crédits.
                                Le mode Fastest est aussi possible avec la 6. Au choix.
                                Au 030; c’est la joie… :lol: :lol: :lol:
                                #194327
                                  Je la testerais demain sinon suis content, il a bien expliqué sur eab ( sur le post de la beta) a quoi correspond full, partial et none, post intéressant
                                  #194328
                                    Une autre à tester :
                                    BizarreArts-Pyrox. Une belle ligne verticale sur le plasma ham8 en hors écran. Je n’arrive pas à m’en débarrasser.
                                    Ok avec 5.3.1. Qui a raison ? :wacko:   :lol:
                                    Là, il faudra voir sur machine à l’occase.
