Forum › Amiga › Divers › Recherche de glitchs des démos A500/A1200 sous WinUae ou Mister FPGA.
  • Ce sujet contient 771 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 4 mois et 2 semaines.
    Affichage de 15 réponses de 271 à 285 (sur un total de 771)
    • #185241
        oki je la teste aussi ce soir avec video ;)
        Elle, elle me pose un souci, la version WHDLoad est ok mais lorsque je regarde les détails ( qui datent de 2001 quand même ) :
        – White line bug fixed in SplitScreen part
        – Invalid copper-list fixed (SnoopAGA)
        On verra bien au visuel. :unsure: La ligne blanche est totalement à droite.
        #185250
          #185252
            #185253
              #185254
                #185256
                  #185257
                    #185269
                      Il s’est passé quoi avec la Jesus ? :-p
                      Donc :
                      Nexus7 : rien de confirmé, de la bonne pétouille spécifique WinUae. Heureusement, la version WHDLoad est totalement Ok.
                      Puzzle-Gap pétouille n°2 confirmée au vrai 1200, la première ne l’est pas mais c’est une pétouille CPU connue de ma part ( x8 pour la régler ).
                      NewAge-Jesus : ancienne problématique, c’est l’une de celles qui ont été  » corrigées  » depuis la 4.1 ( pétouilles parasitaires entre les scènes ). Le dernier doute vient de disparaitre.
                      Juliett&Case-CCCP : les deux pétouilles confirmées sur machine stock.
                      Noxious-BeyondBelief : pétouille confirmée mais très légèrement décalée.
                      #185271
                        hehehe effectivement la jesus etait pas ds le bon sens pour une raison que j’ignore ;)
                        sinon  coool si ca nous permet d’avancer
                        #185272
                          Oui, cela avance. Je poursuivrai en soirée. :-p
                          Pour l’instant, encore un  » souci  » sur la Rebels-Switchback. Il y a une pétouille CPU à l’apparition de l’image du bébé ( comme d’hab, un passage en X8 résoud le souci, ainsi que la config Blizzard du protocole,pour cette raison, ne sera pas considérée comme problèmatique puisqu’elle fonctionne avec la config 030). Ok, c’est discutable. :-p
                          Il est aussi à noter que ce genre d’effet indésirable se produisait déja sur la 4.1 ( Puzzle-Gap sur le logo et Wunderbaum-Aeti de mémoire ).
                          Edit : par contre, la version DK est Ok au Quickstart 1200.
                          #185287
                            Démos 1994 ok :
                            B&B Wicked Dance ( anim )
                            Lamon-TSIA
                            Rebels-Switchback (v1.0, 68030 version).
                            Sote-Hill
                            Steroid-Unexpected ( manque assignation )
                            VirtualDreams-Breathtaker ( ???? ).*
                            VirtualDreams-Love ( à priori ok ).*
                            Mentasm-Buggyballs
                            * seront quand même à tester lors de la prochaine  » fournée « , détails demain avec les autres.
                            Démos 1994 douteuses :
                            Model Dezign-NeoTokyo 2094 : pétouille avant les crédits. @Kathleen si ok ( pas de Fast requise ).
                            #185301
                              Là, on a une très mauvaise série, donc à tester, trackmos :
                              NGC-Artificials Paradises : ecran noir après image douteuse. Edit : inutile de tester, passe directement en problèmatique, fonctionne avec ma version perso de WinUae.
                              NGC-TheAnimatunes : pétouilles avant tunnel après premiers crédits + pétouilles aux crédits sur le rotozoom de la endpart.
                              Rage-Maximum Overdrive 2 : pétouille avant la page de présentation  » the emperor strike back  » puis écran noir un moment. Le  » presents  » est très lent ( 030 requis ? ).
                              RamJam-ItCameBeDone : mouais, cela ressemble plus à du design méme si cela peut paraitre être un souci sur l’image sur l’image du titre. La ligne noire est certainement la ligne de symétrie sur le  » 6 faces rotozoom « .
                              Oxygene-Indigo :  sorte de pétouille lors de la scène du rotozoom ( en plein milieu de la scène du logo ( à partir de 2:48 sur cette vidéo ), et la  » fameuse  » pétouille historique ( à partir de 6:27 ), il faut attendre un peu, elle n’apparait pas au début des crédits.
                              Rebels-MrMonkey : pétouille un peu après le scrolling star Wars tout au début de la scène suivante ( cela revient aux étoiles avant la pétouille entre les deux scènes ). A partir de 1:02 sur cette vidéo, on la voit avant le début de la scène :
                              Edit :Il y a au total 3 pétouilles sur la Mr Monkey. La première, une seconde à la scène suivante ( 1:28 ) après les étoiles ( une autre dots part ) et une dernière ( 4:38 ) juste avant l’apparition des crédits.
                              VirtualDreams-Love : image  » fantôme  » avant la première scène raytracing des boules ( la petite, à partir de 2:42 sur la vidéo ). Attention, a besoin d’un assign ( assign love: Monlecteur:répertoiredeladémo ). Doit être lancée du cli.
                              VirtualsDreams-BreathTaker : pétouille légère à la fin de la scène  » Artificial Life « . A besoin d’un assign ( assign aa: MonLecteur:RepertoireDemo ). Doit être lancée du cli.
                              Edit : je remets la NeoTokyo du dessus :
                              Bon, parmi ce  » déluge  » de douteuses, il y en a quelques unes de Ok :lol: :
                              Movement-MinaOmistan ( video ).
                              Mystic-Dirt
                              Mystic-Ilex
                              TeamHoi-HoiSaga3
                              #185308
                                Mis a part une je testerais toute en format disquettes, d’ici mercredi car je commence mes vacances 😉
                                Dis moi si je me trompe mais je trouve que c sur les demos qui tournent autour du 1200 stock qu’on trouve le plus de problème de petit Glitch car par exemple sur le 500 ( j’utilise denise ( top emu c64 et amiga 500) avec un super shader, c perfect je trouve.
                                Meme mes 2 configs en 060 marchent sans soucis. Oki certaine onetait faite avec winuae 🤣😉
                                #185310
                                  Pour assign une demo, si ca peut rendre service ;)
                                  J’utilise ca=  assign (le nom): «  »
                                  Ca marche nickel, faut juste etre ds le repertoire de la demo bien sur
                                  #185318
                                    Si tu parles des démos confirmées sur  vrai 1200, il est vrai que ce n’est pas aussi propre que les démos 500. Mais il ne faut pas oublier que contrairement au 500, il y a une multitude de variables. Rien que le fait de mettre de la Fast peut entrainer des glitchs ( exempe GRV-Beut ou bien Silicon-CLS ), mettre un 030 sans même savoir sur quelle  machine la démo a été codée. C’est bien le problème du 1200, ce n’est pas la machine sortie du carton comme pour le 500.
                                    Maintenant, si tu parles de WinUae, là aussi, c’est logique. Les vitesses ne sont pas bonnes ( et impossible à ce jour d’y remédier ).
                                    Le souci est alors que quelque chose va trop vite et du coup se déclenche trop tôt. Résultat : un glitch d’émulation ( exemple avec la Nexus7 ).
                                    Pire encore y  a aussi les démos qui  » bouclent  » à l’infini ( exemple : le trackloader de Gods-Olympe ou bien la NGC-Artificials Paradises du jour ) toujours à cause de ce souci de mauvaises vitesses ( en fait la fidélité d’émulation n’est pas bonne pour le 1200 sorti du carton, ce qui est émulé est une sorte de 1200 accélléré, la synchro n’est pas bonne par rapport à la vraie machine ).
                                    La plupart du temps cela passe, mais cela casse aussi un peu au passage…
                                    Edit : j’ai remis la NeoTokyo dans la liste.
                                    Edit 2 : Il y a au total 3 pétouilles sur la Mr Monkey. La première, une seconde à la scène suivante après les étoiles ( une autre dots part ) et une dernière juste avant l’apparition des crédits.
