Quel Gotek pour mon 4000 ?
Forum Amiga Hardware Quel Gotek pour mon 4000 ?
  • Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par destroyedlolo, le il y a 2 années et 9 mois.
  • #162913
    destroyedlolo
      Je vais investir dans un Gotek pour mon 4000. Mais je me demande quel model :
      • Avec un écran Oled, ça me paraît plus fonctionnel, est-ce le cas ou juste un gadget ? De plus, s’éteint-il si non utilisé ? J’en utilise pour ma domotique et ces écrans crament (dans le sens où ils gardent les images fixes) facilement. Bref, OLED ou Digit ?
      • Rotatif ou simple poussoir ?
      Enfin, je pense le mettre en plus que mon lecteur de disquette (même si pas en pleine forme), physiquement ca passe ?
    • #162914
        J’ai un gotek en A:
        il est sous FlashFloppy avec un ecran OLED et un buzer et un bouton rotatif/poussoir.
        L’ecran s’éteint au bout de 200secondes.
        J’ai mis le drive FD HD en B:
        Attention au jumper sur la carte mere pour la config.
        Mais honnêtement, je m’en sert que tres rarement.
        j’utilise a 95% les jeux sous Whdload.
        J’ai eu un probleme de passage du gotek dans le berceau d’origine car le lecteur FDHD est plus haut et il ne restait bcp moins de place pour inserer un Gotek.
        Du coup, un pote m’a fait un berceau adapté a la place qu’il restait.
        Apres, tu peux aussi mettre un FD DD qui est moins haut et le boitier du gotek passera sans probleme.
        #162922
        destroyedlolo
          Merci pour tes conseils.
          Je dois avoué ne pas avoir trop le choix, déjà pour installé le 3.2.2 sur mon 4000, mais aussi ensuite pour mon 1000 qui ne boote que sur disquette (kickstart).
          #162964
          destroyedlolo
            Par contre, le bouton rotatif est-il vraiment utile ou les boutons sont-ils suffisants ?
            #162965
              moi je prendrais un digital, le lecteur de disquettes sur un amiga de ce niveau tu vas t’en servir trés rarement, autant aller au plus simple.
              #163053
                c’est pratique pour aller plus vite dans la selection des ADF quand il y en a beaucoup.
                apres, on s’en passe aussi.. la fonction EJECT/CLIC du rotatif se fait en pressant les deux boutons a la fois il me semble.
                #163086
                destroyedlolo
                  Et dernière question : le driver FlashFloppy est-il suffisant ou il faut vraiment le HxC ?
                  Quels sont les limitations du FlashFloppy ?
                  merci :bye:
                  #163187
                    Flash Floppy est gratuit..
                    HXC est payant. 14€je crois, et c’est LA MEME CHOSE.
                    #163224
                    destroyedlolo
                      Bon, ben merci pour toutes ces info : le Gotek est commandé, mon 4000 va pouvoir passer en 3.2 :yahoo:
                      #163511
                      destroyedlolo
                        Gotek reçu et installé … mais ca ne marche pas :rant:   J’avoue ne pas avoir trouver de donc qui explique son fonctionnement, donc j’ai peut être (surement) loupé qq chose.
                        • J’ai conservé le lecteur de disquette original qui se retrouve sur le 2nd connecteur de la MAP, c’est a dire celui où il y a 2 signaux inversés
                        • le Gotek se trouve donc sur le 1er connecteur, ou se trouvait le DF0:
                        Sur la clef USB, je n’ai mis qu’un ADF d’un jeu qui tien sur 1 disquette. Il est donc censé utilisé le mode « https://github.com/keirf/flashfloppy/wiki/Initial-Setup#native-mode »
                        Au boot, le Gotek affiche « 000 », plus 2-, 3- avec un bruit de clicketi : de ce que j’ai compris, c’est qu’il lit l’ADF.
                        Sauf que mon 4000 boot toujours sur son disque, et une fois sous workbench, il n’affiche pas de DF0:??? ou No Disk ou quoi que ce soit.
                        Pire, si je met une disquette dans mon floppy original, il n’arrive pas à la lire (mais je n’ai confiance ni dans le lecteur, ni dans la disquette), et la LED verte du Gotek clignote en même temps que ces tentatives d’accès.
                        Bref, bref bref, que dois-je faire ?
                        #163515
                        slack
                          Donc tu as acheté un gotek avec afficheur 000.
                          Pour limiter les risques d’interférences, dans un premier temps, je déconnecterais le lecteur de disquettes original du 4000. Dans cette configuration, comment ton ordinateur boote-il ? Reconnait-il le gotek comme un lecteur de disquette ?
                          Une fois que le gotek fonctionnera correctement, je connecterais le lecteur original de disquettes en df1: pour le faire cohabiter avec le gotek en df0: .
                          #163516
                            T’as bien réglé les cavaliers sur la carte mere???
                            faut ressortir la doc. (j’ai pas là et je me souviens plus de ces jumpers)
                            ton lecteur de disquette a aussi un jumper a changer (DF0 vers DF1)
                            le gotek doit etre ne DF0 d’origine.
                            #163522
                            destroyedlolo
                              C’est en effet, celui 000 sans rotatif.
                              Alors nouveau tests cette aprem : Tous seul, il fonctionne, avec le lecteur, plus rien ne marche :(
                              T’as bien réglé les cavaliers sur la carte mere??? faut ressortir la doc. (j’ai pas là et je me souviens plus de ces jumpers)
                              Non, car il sensé être pré-réglé pour l’Amiga. Mais seul il fonctionne, d’où ma réflexion suivante …
                              ton lecteur de disquette a aussi un jumper a changer (DF0 vers DF1) le gotek doit etre ne DF0 d’origine.
                              Ca me va pour le Gotek, je le veux en DF0: . Mais pour mon lecteur de disquette, je suis un peu étonné : je veux dire, j’ai une map « double » dans mon 4000, avec 2 signaux interverti comme sur un PC. Du coup, le lecteur ne devrait-il pas se considérer comme DF1: ?
                              Dans l’attende d’une réponse, je démonte le tout pour voir s’il y a un cavalier sur mon lecteur ;-)
                              #163524
                              destroyedlolo
                                Bon, résultat des courses :
                                – Le Gotek répond où qu’il soit en DS0. Je n’ai pas essayé de changer ses jumpers qui ne sont pas des masses accessibles.
                                – Le Chinon de mon 4000, n’a étrangement pas tous les jumpers affichés sur sa sérigraphie : juste les drives select 0-3 ! Je l’ai mis en DS1
                                – il faut absolument que le Chinon soit placé au bout de la map (après les 2 broches inversées) sinon, en DS1, il n’est jamais reconnu.
                                Bref, ca marchouille (faut juste que je trouve comment changer de disquette lorsque les jeux le demande et zou, je peux enfin rejouer). Je ne sais pas ce que la MAP interverti, mais ce n’est visiblement pas le Disk Select :lol:
                                Seul truc étrange : Lorsque l’Amiga accède au Gotek, la LED du Chinon s’allume aussi. Mais sans que cela ne gène la lecture. Etrange :wacko:
                                #163786
                                destroyedlolo
                                  Bon, j’ai trouvé : une fois de plus les restrictions budgétaires de C= ont frappé nos pauvres 4000 :scratch:
                                  Comme la majorité des 4000, le câble fourni est foireux : les pins 3&5 sont inversés alors que ca aurait du être les 4&6.
                                  Bref, je vais voir s’il m’en reste 1 dans une épave de PC :-p
                                  [Edit]Tous ceux que j’ai switch qq chose au millieu qui n’est ni 4&6, ni 10&12. N’ayant pas besoin du lecteur pour le moment … je le laisse déconnecté (car pas la peine d’user le PàP des tetes qui à l’aire de bouger aussi[/Edit]
