- Ce sujet contient 4 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Jim Neray, le il y a 7 années et 2 mois.
Bonjour à tous.
Comme je l’ai dit dans ma présentation, je viens de retrouver mon Amiga 1200.
Je l’ai mis sous tension quelques secondes lors de son redeballage il y a 15 jours (sans écran), tout fonctionnait.
Je l’ai démonté, dépoussiéré, vérifié les condos (aucune fuite apparente). Hé bien une fois propre, plus rien : comme s’il n’était pas alimenté.
J’ai commandé des condos (alimentation et carte mère) et me suis présenté hier à la seule boutique susceptible de réaliser l’opération. Hé oui, à Saint-Nazaire, les boutiques d’électronique…
Comme je l’ai déjà vu sur d’autres forums, le technicien fait parti des personnes ‘tant que ça fonctionne, que de visu et en test ça fonctionne, on ne change pas’.
Donc on a testé pendant deux heures… Sans aucune modification. De retour chez moi, le 1200 a redémarré (joie)… pendant 30 minutes. A une extinction puis allumage (mon disque dur provoquait un écran noir au démarrage, il a fallu l’enlever, en tester un autre, etc… ), même symptôme qu’il y a 15 jours : rien.
Quelques précisions :
Ca fait deux fois, par deux personnes différentes que je fais tester l’alimentation, qui de visu et en test n’a apparemment pas de défaut. Les condos d’origine de la carte mêre et de l’alimentation ont été testé hier, aucun n’a fui.
Quand il fonctionne, l’alimentation émet une sorte d’ultrason perceptible.
Quand il ne fonctionne pas, lors de la mise sous tension avec le bouton d’alimentation, il ne se passe vraiment rien, même pas ce son.
Hier, pour vider l’alimentation de son électricité potentiellement restante, le technicien l’a vidé (débranché) en passant un papier alu sur le circuit électrique côté plat. Une fois ‘vide’, est-ce cette manipulation qui l’aurait fait repartir ?
Je suis preneur de tout idée pour régler cette panne ou d’encore mieux, d’une rencontre avec un technicien en Loire Atlantique.
Merci à tous pour votre aide !
