CSH 5.43 – Compact Flash via le port PCMCIA
Forum Amiga Hardware CSH 5.43 – Compact Flash via le port PCMCIA
  • Ce sujet contient 19 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ancien Membre, le il y a 7 années et 9 mois.
  • #45783
    Ancien Membre
      Comment accéder au port PCMCIA en CSH ?
      Compact Flash préparé pour transférer des données sur carte Compact Flash via le port PCMCIA via cet article http://obligement.free.fr/articles/pcmciacompactflash.php
      Lorsque je pointe sur CC0: « No Disk present in device CC0 »
      Hypothèse :
      1. Port ne fonctionne pas
      2. Compact flash non reconnu (reconnu sous WinUAE avec install WB3.0)
      3. Loi de Murphy
      Si quelqu’un a une idée !
      PS: Oui, CF bien inséré dans l’adaptateur PCMCIA/CF
    • #45810
      DavidRoue
        La carte n’est pas compatible pour les échanges avec le PC. Par contre tu peux la prendre en tant que hd en ide.
        Il ya pas mal de carte qui sont incompatible en PCMCIA
        #45821
        Ancien Membre
          Merci pour l’info.
          Dans le Early Startup, sur le port IDE, elle est non reconnu donc aucun boot sur la CF. Pourtant elle fonctionne sous WinUAE, la CF fonctionne et je suis bien sur le WB.
          Mon but était de sauvegarder mon disque dur sur CF via le port pcmcia.
          Ensuite installer une CF WB sur IDE et utiliser le port pcmcia pour les transferts sur une autre CF.
          Si quelqu’un connait la solution !
          #45826
          _bigdan_
            Ta carte CF utilise quelle sorte de filesystem (FFS/SFS/PFS3 ou FAT16/FAT32/FAT12/NTFS/etc… ) ? Quelle est la taille de la partition que tu as préparée sur ta CF ?
            Tu dispose bien du compactflash.device et des fichiers requis sur ton volume système ? (handler fat95 ou équivalent si tu veux gérer des volumes FAT par exemple).
            Par défaut, sur un adaptateur Pcmcia la compactflash c’est généralement CF0: (mountlist d’exemple fournie avec le compactflash.device, cf archive lha Cfd sur Aminet) sauf si tu utilises des mountlists personnalisées…
            #45832
            Ancien Membre
              Sur Early Startup, il affiche CC0 et non CF0
              A1200 Rom 3.0 / CF de 16Go
              Partitions : DH0 de 500Mo (Bootable / WB 3.1 installé), Dh1 3Go (formaté)
              Après vérification, sur HDtoolsBox le File System est en FFS.
              Oui, les fichiers sont bien dans le volume système mais ce sont les fichiers :
              FAT95/C, FAT95/Devs, et FAT95/L
              Devs/compactflash.device
              Devs/DosDrivers/CF0
              #45835
                Tu as 8 Mo sur ton 1200 ?
                #45836
                Ancien Membre
                  Non, A1200 de base
                  Pourquoi cette question ?
                  #45841
                    Par rapport a la plage d’adressage du port pcmcia qui tombe en plein milieu de la fast ram si tu n’as pas une carte avec MMU qui re-dispatche tout ça comme il faut et si tu as plus de 4Mo de fast. :-)
                    CC0 c’est le périphérique physique PCMCIA. CF0 c’est le nom de la mountlist qui pilote le carte CF sur PCMCIA.
                    #45842
                    Ancien Membre
                      Merci Jim
                      Heureusement que j’ai une M-Tec 1230/28, faut que je vérifie pour la capacité mémoire.
                      #45844
                        Eyh justement non. La M-Tec bien ne fait pas le taf pour le pcmcia il faut l’utiliser avec 4Mo maxi pour que le pcmcia fonctionne. :-(
                        #45846
                        Ancien Membre
                          Merci Jim pour l’info.
                          Aucun boot avec la M-Tec et maintenant l’alimentation siffle.
                          Pourtant les condos ont été changé sur l’alim !
                          Bref, la loi de Murphy en action :
                          Ma 1er CM A1200 ne fonctionne plus
                          Achat d’un CM A1200 recapé et vérifié.
                          Alimentation HS, réparé et recapé.
                          Ensuite, Lecteur de Disquette HS
                          Direction vertical de la souris HS
                          Commande Ryś MKII adapter – plus de stock 3 semaines de delai
                          Nappe 2.5 – 4 semaines de delai
                          CF non reconnu
                          Installation M-Tec 1230/28
                          Plus de boot – l’alimentation siffle
                          Faut vraiment être patient avec un AMIGA
                          #45874
                          Ancien Membre
                            Verification Alim
                            12,65V
                            -11.66V
                            5,07V
                            0V
                            Petit faux contact sur le 12v corrigé.
                            A1200 sans M-Tec fonctionne très bien
                            A1200 écran noir lorsque M-tec installé
                            Lorsque je change la disposition des cavaliers, l’affiche devient :
                            1. Écran rouge
                            2. Écran jaune
                            3. Écran noir
                            #45886
                              Bref, la loi de Murphy en action : Ma 1er CM A1200 ne fonctionne plus Achat d’un CM A1200 recapé et vérifié. Alimentation HS, réparé et recapé. Ensuite, Lecteur de Disquette HS Direction vertical de la souris HS Commande Ryś MKII adapter – plus de stock 3 semaines de delai Nappe 2.5 – 4 semaines de delai CF non reconnu Installation M-Tec 1230/28 Plus de boot – l’alimentation siffle
                              Ah oui effectivement là le sort s’acharne !  :wacko:
                              Tu as essayé la M-Tec sans ram ? Et du coup sans M-Tec ta CF fonctionne sur le pcmcia ?
                              #45907
                              Ancien Membre
                                Oui, j’ai essayé sans ram:  écran noir
                                Non, la CF ne fonctionne pas sans la M-Tec et sur fileMaster, aucune CF
                                Si je prends en compte le concept de boitier Design depuis 2010 :
                                CUSA qui utilise mon Design pour faire la promotion du new C64 tout en me proposant un contrat qui au final, 3 mois plus tard : RIEN
                                Ensuite, je lance seul le concept, demande utilisation de la marque AMIGA : aucun retour.
                                Démarchage de plusieurs entreprise française pour l’injection, au finale, un accord est passé mais par la suite : RIEN
                                Ensuite, entretien pour la conception d’un clavier avec Perixx (entreprise allemande) pour l’Akeyboard a touche lumineuse personnalisé, ils sont OK mais 3 mois après changement de situation : RIEN
                                Dans le même temps, entretien pour la conception du boitier avec fractal-Design (entreprise allemande), pas de problème et 3 mois plus tard, juste intéressé pour utiliser le Design pour le propre compte.
                                Après, je décide de réaliser le prototype moi-même, ma CM ne fonctionne plus.
                                La CM passe dans les mains de 3 personnes, au final panne inconnu pas de boot sur les ROMS donc impossible de faire un diag.
                                Achat d’une nouvelle CM.
                                Maintenant, je décide de finaliser le prototype v1 pour faire une présentation :
                                La suite, tous les  problèmes cités dans les messages précédents.
                                Tout ca pour dire qu’il faut vraiment être passionné !
                                #45910
                                  Ou sadomaso  :lol:
                                  Sacré cumule de poisse en tout cas :wacko:
                                  #45913
                                  Ancien Membre
                                    C’est surtout un truc de fou toutes ces coïncidences !
