Problème reconnaissance disque sur 1200
Forum Amiga Hardware Problème reconnaissance disque sur 1200
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par TIERKO, le il y a 5 années et 12 mois.
  • #84399
    TIERKO
      Comme dit dans la présentation, je tente la remise en route de mon vieux 1200.
      Historique : Acquis d’occase en 1993 ou 94 me rappelle plus vraiment maintenant.
      Il a toujours très bien fonctionné jusqu’à la mise au placard quelques années plus tard.
      Ressorti et dépoussiéré il y a une dizaine d’année, il marchait encore, mis à part l’écran qui ne voulait plus rien savoir, mais ok sur un téléviseur après une mise au point de ce dernier.
      Rebelote il y a 5 ans, mais là il ne voulait plus reconnaitre le lecteur de disquette principal et j’avais du passer par le D7 externe.
      Aujourd’hui : il ne reconnais plus rien, dès que je lance et même une fois ouvert pour un test en bonne et due forme, il ne passe pas le stade de reconnaissance des Roms.
      Affichage de l’animation invitant à rentrer une disquette.
      Même chose selon différents essais :
      Aucun lecteur branché, juste le D7, juste le D7 externe, juste le DD IDE ( origine).
      J’ai révisé, nettoyé, graissé les D7, testé la continuité des nappes.
      Ce que j’ai remarqué : quelques condos ont pollué la MB mais rien de vraiment catastrophique, mais bon.
      Ensuite j’avais un problème de reconnaissance du signal par le téléviseur ( avant de pouvoir en arriver à visualiser l’affichage de l’animation de chargement) et ça je jouait semble t-il au niveau de l’alim ( entrée sur la MB), selon comme je la bougeait, soit l’affichage ne se faisait pas, soit les voyants de DD ou de D7 ou même le power ne s’allumait pas. j’ai trouvé une mise en contrainte de la prise qui permettait qu’à priori tout fonctionne, mais je me pose la question de savoir si une connexion ne fait pas défaut malgré tout. Tous les lecteurs ayant le même problème de reconnaissance, je me demande si ça ne serait pas un problème de masse lié à la connectique de l’alim, un réseau de masse sur l’alim, mais malgré tout les D7 comme le DD se lancent mécaniquement ( bruit pour le DD et en visuel sur le D7 interne l’autre ne bouge plus) dont j’aurai tendance à écarter cette piste.
      Voila j’ai tout dit, si quelqu’un à une idée, je le remercie de me la communiquer.
      J’ai pas mal d’autres questions technique que je développerai dans un autre message. Et bien sur, si je suis toujours une quiche en Amiga, je peux aider sur pas mal d’autres domaines.
      A vous lire
      Tierko
    • #84402
      pcengineman
        verifie le connecteur ide si pas bouffé par la corrosion (vert de gris)
        enleve tes roms et met du produit a contact sur les supports et nettoye les pins avec un fin jex
        verifie les tensions de ton alimentation
        #84419
        TIERKO
          Merci de ta réponse,
          Je vais regarder ce que tu me dis.
          Pour l’IDE ça à l’air propre mais je vais tenter un nettoyage approfondi. Je reste circonspect parce que j’imagine que comme aucun lecteur n’est reconnu, ça vient peut-être pas de lui, à moins qu’il y ai un lien entre IDE et port D7 ?
          Je vais tester ce que tu me proposes pour les roms, euh c’est quoi un « fin jex ».
          Pour l’alim, je dois tester les alims juste après le connecteur seulement ou il faut que je vérifie plus loin les continuités ?
          #84422
          pcengineman
            salut,un fin abrasif ou une gomme abrasive,sur ton port ide verifie les pines a la lumiere,sinon possible que ton hdd est hs vu l’age que ça a :cry:
            pour ton alimentation verifie les tensions delivrée
            #84426
              @TIERKO,
              Déjà quand tu vois pas que un condensateur à coulé, si cela n’a pas été fait, il est IMPERATIF de les changer ! Si en plus dans ton cas tu te rends compte que il y en qui ont pollués ta carte, las question ne se pose même pas, ne cherche pas plus loin. Remplace les ou fais les remplacer AVEC un NETTOYAGE en profondeur de ta carte, si tu ne le fais pas, tôt ou tard (voir plus tôt que tard) ton A1200 ne sera plus fonctionnel du tout et peut être irrécupérable. Agis tant qu’il est encore temps.
              Je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit 10000 fois, mais crois moi je suis certaine que tes condensateurs y sont pour quelque chose dans tes soucis. (Que ce soit visible ou pas)
              #84431
              pcengineman
                @tierko, Déjà quand tu vois pas que un condensateur à coulé, si cela n’a pas été fait, il est IMPERATIF de les changer ! Si en plus dans ton cas tu te rends compte que il y en qui ont pollués ta carte, las question ne se pose même pas, ne cherche pas plus loin. Remplace les ou fais les remplacer AVEC un NETTOYAGE en profondeur de ta carte, si tu ne le fais pas, tôt ou tard (voir plus tôt que tard) ton A1200 ne sera plus fonctionnel du tout et peut être irrécupérable. Agis tant qu’il est encore temps. Je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit 10000 fois, mais crois moi je suis certaine que tes condensateurs y sont pour quelque chose dans tes soucis. (Que ce soit visible ou pas)
                +1 :good:
                #84612
                TIERKO
                  Merci pour tous vos retours,
                  j’avais de toute façon commandé un  kit condo pour le faire, je dois le recevoir mercredi.
                  Je vais y aller tout doux puisque c’est un coup d’essai. Une fois fait je vous ferai un retour.
                  J’espère quand même identifier le circuit en défaut pendant l’opération, les condos sont surement la cause du mal mais si j’ai cette panne commune aux trois lecteurs c’est  qu’une partie de circuit ou un composant a du être affecté en particulier et qu’il se trouve sur un chemin commun j’imagine.
                  En tout cas un grand merci
