OS: Problème d' Installer
Forum Amiga Software OS: Problème d' Installer
  • Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 7 années et 10 mois.
  • #19730
    jean3.5
      Je suis en train de remettre mon A600 en route (gotek+disque dur CF4 go+2 mo Sram pcmcia)
      Tout fonctionne assez bien jusque là.
      J’ai essayé d’y installer WHDload mais WB me dit qu’il ne trouve pas « Installer ».
      Du coup, je suis aller prendre celui de mon WB3.1
      J’ai dans la foulée copié les commandes « Install » et  » Installer » de mon A1200 vers mon A600.
      mais lorsque je lance l’installation de whdload, il y a juste un « software failure »
      Why ?
      Sinon,  j’ai copier manuellement les kickstarts, les fichiers de relogeabilité, et les exe à leur places respectif (c-à-d dans devs, c, etc.) et les jeux se lancent bien mais seulement à partir d’une fenetre de commande (en tapant « whdload nosecondprize.slave », par exemple)
      Qu’est-ce qu’il manque pour pouvoir lancer une installation proprement et ainsi pouvoir juste cliquer sur les icons des jeux pour les lancer ? :scratch:
    • #19731
        Il faut commencer par installer cette version (43.3) dans ton dossier system.
        http://aminet.net/package/util/misc/Installer-43_3
        Ensuite installer WHDload.
        http://whdload.de/whdload/WHDLoad_usr.lha
        #19732
          Certainement une commande installer bidouillée ? Tu as essayé de prendre celle de base sur une disquette install 3.0 ou 3.1 ?
          Tu as quelle version du système sur ton 600 ?
          edit : @Zarnal a été plus rapide que moi. L’installer qu’il a lié doit être ok. Il requiert une V37 (2.x) minimum  :good:
          edit 2 : Quid de l’installer 43 … Ne faut il pas déjà un installer fonctionnel pour l’installer …  :wacko:   :lol:
          #19735
            Non, tu peux le placer direct dans system. :-p
            #19736
              Pfff tu gaches tout  :lol:
              #19739
              jean3.5
                @Jim, non, je ne sais pas s’il était bidouillé. Je ne sais plus s’il y était à la base dans le WBclassic 3.1 de abime.net que j’ai installé dans mon 1200.
                Dans le 600, c’est un simple 2.1 de base
                @Arnal, merci, ça marche ! :)
                Whdload est bien installé a présent
                Merci ! :yahoo:
                #19740
                  Pas besoin d’utiliser l’installateur de whdload. Pour jouer, il suffit de mettre l’exécutable whdload dans « c ». Et pour les jeux demandant un kickstart, il faut créer le répertoire « kickstarts » dans « devs » et de mettre tes roms kickstarts dedans.
                  Pour utiliser les installateurs de jeux sur http://www.whdload.de/index.html avec les d7 ou adf, il suffit de copier les autres fichiers du répertoire « c » de whdload dans le « c » du système.
                  Pour une utilisation plus avancée copier les trois fichiers de configuration du repertoire « s » dans le « s » du système: WHDLoad.prefs ; WHDLoad-Cleanup et WHDLoad-Startup. D’ailleurs dans le fichier whdload.prefs avec une utilisation sous winuae (ou autre émulateur avec jit) il faut rajouter deux lignes:
                  ExecuteStartup=uae-configuration cpu_speed real cachesize 0
                  ExecuteCleanup=uae-configuration cpu_speed max cachesize 8192
                  Avec cette modification à chaque lancement d’un jeu whdload, le Jit sera enlevé et le cpu sera réglé sur « real ». et remis à leur état à la sortie du jeu. (si reset du systeme sans etre sorti du jeu préalablement’ remettre le jit et le max cpu à la main dans les prefs de l’émulateur)
                  #19741
                  jean3.5
                    Oui, tu as raison ^^
                    je m’en suis rendu compte qu’après la bonne installation de WHDload, que c’est parce que le jeu que j’ai lancé n’avait plus d’icone, pour cela qu’il m’ouvrait automatiquement la fenêtre de commande du WB. ^^
                    les autres jeux essayés depuis et qui ont leur icone, s’ouvrent sans soucis :lol:
                    #19742
                    jean3.5
                      En tout cas, c’est vraiment amusant qu’un simple 600 avec juste un petit HD et 2 mo de fast en pcmcia puisse faire fonctionner tous ces bons « petits » jeux.
                      testé actuellement sous WHDLoad : NoSecondPrize (je suis bluffé par sa vitesse sur un amiga à 7mhz  ^^… je ne l’ai jamais vu fonctionné que sur 1200 et uae. Et il ne fonctionnait pas en adf via le Gotek) , AnotherWorld, Corx et starwars en fil de fer :lol:
                      :good:
                      #19743
                        En même temps ils ont été fait pour ^^
                        Le mien n’a pas de fast et c’est un peu juste avec juste 2Mo de chip.
                        Si tu supprimes encore une lettre de son pseudo ca va lui faire mal au …  :whistle:
                        :lol:
                        #19746
                        jean3.5
                          désolé Zarnal :-p
                          #19757
                            :cry: :cry:   :lol:
