Port PCMCIA désactiver quand on possède plus de 4 mb de Fast.
Forum Amiga Hardware Port PCMCIA désactiver quand on possède plus de 4 mb de Fast.
  • Ce sujet contient 10 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par reneyvane, le il y a 5 années et 2 mois.
  • #109868
    reneyvane
      Bonjours,
      La rumeur veut que si l’on possède plus de 4 mb de Fast, le port PCMIA sur A1200 par exemple ne marche plus, ayant fait l’acquisition d’un 1200 sur Ebay, actuellement chez un réparateur qui doit changer les condensateurs et vérifier la carte mère (surchauffe ou que sais-je ?), j’ai acquis aussi un GOTEK (USB) et un kit avec une carte Sd de 4go. Objectif réduire au minimum l’utilisation laborieuse et obsolète du lecteur de disquette mais voila, souhaitant dans plus ou moins long terme passé du Workbench 3.1 que j’ai aussi commandé rom+disquettes à l’Amiga Os 3.5 minimum, j’envisage de changer de carte accélératrice et passer à au moins 8 mb de mémoire Fast, choixc cruelle car je perdrais la capcité du PCMIA à stocker le disque dur 2.5 en le replacent par le SSD.
    • #109874
        Bonjour reneyvane,
        Ce n’est pas une rumeur mais une collision d’adresses dans la plage 600000-9FFFFF. Sinon quelle est la question ?
        #109878
          Hello Reneyvane.
          Comme le dit Flaco, ca n’est pas une rumeur mais l’énoncé n’est pas tout à fait celui ci. En très résumé très rapide :
          1. Ca dépend de ta carte ram.
          2. Ca dépend de ce que tu connecte sur le port PCMCIA.
          3. Avec une carte équipée d’un CPU full 32bits ce soucis n’existe plus car la FastRam est adressée dans la plage Zorro 3.
          #109879
            La limitation des 4m si il y a le port pcmcia utilisé est résolu avec le Workbench 3.1.4
            #109884
            TiMnZb
              Tu as cette carte accélératrice qui est très bien :
              https://www.micromiga.com/produit/aca1221lc-accelerateur-a1200-2667mhz-version-pcb-rouge
              #109885
                Oui et non. A priori avec une carte CF insérée sur le pcmcia l’ide ne démarre pas. Par contre une fois la machine démarrée et le système chargé on peut mettre la carte CF et là ca fonctionne. (Je dis bien a priori je ne l’ai pas constaté moi même)
                Et avec des périphériques utilisants des drivers codés comme des cochons comme l’OverdriveCD d’Archos par exemple je doute que cela puisse marcher.
                Tu as cette carte accélératrice qui est très bien : https://www.micromiga.com/produit/aca1221lc-accelerateur-a1200-2667mhz-version-pcb-rouge
                Yes :yes: Rapport tarif/prestations elle est sympa :good:
                #109931
                slack
                  La situation est plus complexe qu’un rumeur en partie fondée sans être une vérité absolue. Je vais compléter les réponses précédentes.
                  Motorola a conçu le processeur 68000 en lui permettant d’utiliser un espace de travail de 16 Mo (16 méga octet). Cela signifie que chaque octet accessible au 68000 se trouve à une adresse (notée en hexadécimal) comprise entre 000000 et FFFFFF.
                  À partir du 68020, l’espace de travail augmente et passe à 4 Go (4 giga octet). Donc chaque octet accessible au processeur se trouvent à une adresse comprise entre 00000000 et FFFFFFFF. Un processeur fait exception : le 680EC20 est une version plus économique du 68020 qui n’utilise qu’un espace de 16 Mo, comme le 68000.
                  Les concepteurs de l’amiga 1000 ont utilisé le processeur 68000 et ils ont découpé en blocs son espace de travail : http://amigadev.elowar.com/read/ADCD_2.1/Hardware_Manual_guide/node00D3.html
                  Chaque bloc se trouve dans une plage. Par exemple, les 256 Ko de chipram d’un amiga 1000 se trouvent au début de cet espace de travail dans la plage 000000-03FFFF. Cela signifie que pour le 68000, les 256 Ko de chipram se trouvent à des adresses comprises entre 000000 et 03FFFF.
                  Les amiga 500 et 2000 ont le même processeur et quasiment le même découpage.
                  A partir de l’amiga 3000 et d’un espace de travail de 4 Go, Commodore a défini de nouveaux blocs : https://www.amigacoding.com/index.php/Amiga_memory_map
                  Les cartes pcmcia ont des registres qui doivent être accessibles au processeur. Certaines de ces cartes ont aussi besoin d’un bloc de 4 Mo qui doit aussi être accessible au processeur.
                  Pour économiser quelques dollars, Commodore n’a pas décidé d’équiper le 1200 d’un processeur 68020 mais d’un 680EC20. Donc l’espace de travail n’est pas de 4 Go mais seulement de 16 Mo.
                  Pour les registres pcmcia, Commodore a utilisé la plage A00000-A7FFFF qui était inutilisée. Par contre, pour les 4Mo, il ne restait plus de telle plage libre. Donc Commodore a utilisé la plage 600000-9FFFFF pour cet espace de 4 Mo ou de la fastram. Attention, on ne peut par utiliser simultanément cette plage pour une carte pcmcia et de la fast. Ainsi avec un processeur utilisant un espace de travail de 16 Mo et une carte pcmcia utilisant cet espace de 4 Mo, on est limité à 4 Mo de fast.
                  Donc si ton 1200 utilise le processeur 680EC20 il ne peut pas avoir simultanément 8 Mo de fast et une carte pcmcia ayant besoin de 4 Mo dans l’espace de travail du processeur. Après, si tu as une carte accélératrice, cela dépend de :
                  •  son processeur (quel espace de travail),
                  • de ta carte pcmcia (besoin de 4Mo ou pas),
                  • de la quantité de fast sur ta carte (4Mo ou moins, 8Mo ou plus)
                  • et de l’adresse où ta carte place cette éventuelle fast (dans l’espace de 16Mo ou après).
                  En espérant t’avoir éclairé.
                  #109934
                  reneyvane
                    Merci pour toutes vos répondes, mon objectif est d’utiliser simultanément le PCMIA comme disque dur via une carte Sd et d’adjoindre à l’A1200 une carte accélératrice M-Tec 1230 à 28 Mhz, celle-ci est bridé à 4 mb de Fast mais dans l’avenir, je ne m’interdis pas de prendre une plus grosse carte avec 8 mb des Fast.
                    #109935
                      Tu as fais exactement ce que j’avais commencé a écrire puis effacé en me disant que cela était bien trop compliqué et imbuvable et que reneyvane devait attendre une réponse plus directe a sa question. ;-)
                      Commodore avait du envisager ce port PCMCIA pour un ajout de 4MB de SRam en guise de « fast » ram pour l’A600. L’adressage 600000-9FFFFF ne posait pas soucis dans ce cas mais avec l’arrivée du 1200 et de ses extensions ventrales la donne est un peu différente effectivement.
                      La M-TEC utilise un 68030 avec un bus d’adressage sur 32 bits qui aurait pu éviter le conflit d’adressage avec le PCMCIA … Mais de par sa conception elle pose (ou plutôt peut poser) tout de même soucis avec le pcmcia.
                      Edit : Je viens de percuter. Pourquoi veux tu utiliser le port PCMCIA en guise de disque dur ? Tu as un port IDE interne qui te permet d’installer une carte CF très simplement.
                      #109936
                      slack
                        Quelle version de la M-Tech 1230 utilise-tu ?
                        http://amiga.resource.cx/exp/mtec1230
                        http://amiga.resource.cx/exp/t1230
                        Il me semble que le logiciel sysinfo peut trouver l’adresse de départ de la fast et donc si tu peux utiliser simultanément 8 Mo de fast et le port pcmcia.
                        Ajout : d’après la page https://www.amigaimpact.org/forums/topic/avis-sur-une-1230-mtec-68030-30mhz/ si cette carte est équipée de 8 Mo de fast, on ne pas utiliser simultanément une carte pcmcia ayant besoin d’un espace de 4 Mo.
                        #109963
                        reneyvane
                          Pour ce qui est de la M-Tech, c’est celle là et c’est indiqué sur l’une des grosses puces  68EC030.
                          Mon unique Amiga, un A1200 est chez Halifax pour un recapped ; changement des condensateurs & vérification du bon fonctionnement de la carte -mère. :scratch:
