Où trouver selector.adf ?
Forum Amiga Hardware Où trouver selector.adf ?
  • Ce sujet contient 21 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Drivepower, le il y a 5 années et 7 mois.
  • #82606
    Drivepower
      Hello. Savez-vous où peut-on récupérer le fichier ‘selector.adf’ ou a-t-il été remplacé par autre chose? Je comprends que c’est le fichier clé pour sélectionner les fichiers .adf sur la clé USB, sans quoi l’Amiga boote uniquement sur le premier fichier, exact ?
      Désolé si mes questions sont tartes, je suis un peu rouillé de tout ça…
      J’ai donc récupéré un Gotek sur amigastore ‘avec firmware’, j’arrive à lire le 1er fichier .adf de ma clé USB mais c’est tout. En gros je pense que je ne sais pas comment bien utiliser ce Gotek et ses 2 boutons noirs. J’ai vu des choses intéressantes sur YouTube mais qui passaient donc justement par ce fameux selector.adf apparemment indispensable.
      Bref, help ! Merci.
      DrivePower
      Amiga 500+512K
      Moniteur 1084S
      Quickshots x4
      TheC64 maxi + A500 mini
    Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 21)
    • #82608
      Foul
        Tu peux suivre l’évolution ici : http://eab.abime.net/showthread.php?t=78079&page=63
        et récupérer le fichier ici : https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
        (The new firmware HEX file :  cortexamigafloppyemulator_v105a.docx (Change the file extension .docx to .zip !)
        ou encore mieux ! : http://www.ifoedit.com/GotekADFEdit.html?i=1
        :good:
        #82613
        Drivepower
          Merci chers forumistes, vous êtes top!
          Fichier récupéré j’essaye ce soir quand les enfants sont couchés…
          DrivePower
          Amiga 500+512K
          Moniteur 1084S
          Quickshots x4
          #82622
          Drivepower
            Bonjour.
            Problème suivant: j’ai bien l’écran attendu (cortex Floppy etc, fond sombre étoilé je dirais) avec le selector.adf en racine de ma clé USB mais j’ai une mention « emulator not found » en bas de l’écran. Quel peut-être le pb?
            DrivePower
            Amiga 500+512K
            Moniteur 1084S
            Quickshots x4
            #82623
            Foul
              ta clé est bien formaté en Fat32 ? t’as bien tous les fichiers nécessaires dont le fameux HSCSDFE.cfg ?
              #82638
              Drivepower
                Bonsoir, et merci Foul.
                FAT32 oui.
                Non je ne l’avais pas ce petit fichier (8Ko) mais en l’ajoutant sur la clé USB, mon Gotek indique E34. Donc en gros :
                – avec selector.adf j’arrive sur l’accueil de cortex mais ’emulator not found’ ;
                – avec hxcsdfe.cfg (seul ou avec selector.adf), j’ai E34.
                Du coup, quels sont tous les fichiers nécessaires à avoir sur l’USB ? J’ai l’impression par ton message qu’il y en a plus que ces deux là ?
                J’ai regardé l’ifoedit aussi : facile d’emploi, j’ai l’impression que tout se passe bien… mais du coup même problème que ci-dessus qd je mets la clé dans le Gotek.
                Si j’arrive à bien mettre mes jeux sur la clé USB (au lieu de les charger un après l’autre), j’investis dans une rallonge de cable Atapi et deux rallonges de joystick.
                Merci !
                DrivePower
                Amiga 500+512K
                Moniteur 1084S
                Quickshots x4
                #82801
                Drivepower
                  J’y suis presque… mais pas tout à fait !
                  En mettant les fichiers autoboot.hfe et hxcsdf.cfg sur ma clé USB, j’arrive enfin sur l’écran ‘FlashFloppy Selector v8 FF’. J’arrive à assigner un jeu aux slots 001, 002, etc… mais après ?? C’est bête mais je ne sais pas comment sélectionner ou lancer un jeu précis. Quand j’utilise les boutons du Gotek il ne se passe rien.
                  Please help (again…)
                  DrivePower
                  Amiga 500+512K
                  Moniteur 1084S
                  Quickshots x4
                  #82802
                  Foul
                    F10 pour sauvegarder et reboot…
                    Si t’as mis un jeux sur 001.. bin tu met le Gotek sur 001 et ça boot ;)
                    #82848
                    Drivepower
                      YES, ca marche !
                      F9 pour sauver, F10 pour booter… et la ça démarrera le fichier du slot sélectionné.
                      Et double pression sur les boutons pour revenir au 000 qui permet, au boot suivant, de revenir jouer dans le menu Floppy selector et faire des modifs.
                      Je pense que je suis au point, merci à tous et toutes pour les coups de mains (et à tous les sites et vidéos qu’on peut trouver, c’est top).
                      DrivePower
                      Amiga 500+512K
                      Moniteur 1084S
                      Quickshots x4
                      #83039
                      Drivepower
                        Hello.
                        Petit moment sympa avec une partie de Lemmings et les enfants, premier partage autour de l’Amiga!
                        Une question en passant: comment être certain que ma carte mémoire additionnelle 512Ko fonctionne bien? Et est-ce une pièce sensible à l’âge en général?
                        Merci.
                        DrivePower
                        Amiga 500+512K
                        Moniteur 1084S
                        Quickshots x4
                        #83049
                          @drivepower,
                          Sympa de partager tout ça avec tes enfants. Un des jeux rétro préféré de ma fille (qui a quand même 21 ans :-))
                          Pour ce qui est de ton extension de mémoire, tu le vois vite au niveau du Workbench vu que la quantité mémoire est affichée si tu as genre 300K -> Pas d’extension par contre si tu as genre 800K -> Extension présente. Dans tous les cas avec l’extension tu seras au dessus de 500K restant.
                          Je suis pas certaine que ton extension peut fonctionne à moité. Soit elle fonctionne soit elle fonctionne pas et encore moins par « intermittence » quand l’Amiga lui fonctionne .
                          C’est très solide le seul point noir est la pile qui, si elle a coulé alors là, c’est une autre histoire car l’acide endommage les pistes etc qui rendra ton extension inopérante et/ou plantage etc dans un 1er temps.
                          Mis à part ça ben c’est comme tout tu peux avoir une ram défectueuse mais c’est quand même assez rare me semble t’il.
                          #83050
                          Drivepower
                            Merci Kathleen. Justement, ma suspicion venait du fait que je pars à moins de 500Ko sur la barre du haut quand je démarre un jeu.
                            La batterie sur la carte mémoire me donne entre 3,6V et 4,1V quand l’Amiga est branché, normal?
                            J’ai un switch 2 positions sur une zone « SW1 » sur la carte, j’imagine que je dois le mettre en position ou le courant passe (j’ai 5V en l’occurrence).
                            Merci!
                            DrivePower
                            Amiga 500+512K
                            Moniteur 1084S
                            Quickshots x4
                            #83051
                              faudrait renommer le sujet en :
                              « Gotek : Où trouver selector.adf ? »
                              #83052
                                @drivepower,
                                Donc ton extension n’est pas fonctionnelle si tu as moins de 500K avant de lancer quoi que soit.
                                En ce qui concerne la batterie c’est normal. 3.6V est la tension qu’elle sort. Tu as 4.1V amiga alimenté car elle se recharge à ce moment là. Pour qu’une batterie de ce type se charge correctement il faut appliquer environ 20% en plus de sa tension nominale (3.6*1.2 = 4.3V) donc logique ce que tu mesures.
                                Le switch sur ta carte te permet de désactiver ton extension ou pas (à faire ordi éteint)
                                #83088
                                Drivepower
                                  Question tarte du coup, vu ce diagnostic correct: est-il possible de savoir ce qui déconne avec cet extension? Y a-t-il des tests possibles ?
                                  Bon, sinon je referai un tour sur amigastore…
                                  merci
                                  DrivePower
                                  Amiga 500+512K
                                  Moniteur 1084S
                                  Quickshots x4
                                  #83089
                                  Drivepower
                                    PS : j’ai évidemment joué avec le switch Amiga allumé… est-ce que ça a pu endommager qqch?
                                    DrivePower
                                    Amiga 500+512K
                                    Moniteur 1084S
                                    Quickshots x4
