Nappe IDE 44 sur A1200
Forum Amiga Hardware Nappe IDE 44 sur A1200
  • Ce sujet contient 12 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Kimy, le il y a 2 années.
  • #177722
    nothing
      J’ai un soucis étrange sur mon A1200, j’ai voulu déporter la compact flash utilisée comme disque dur interne pour la faire resortir par la trappe sous le lecteur de disquette et lorsque je change de nappe pour une plus longue, cela nefonctionne plus …
      J’ai essayé avec plusieurs nappe 44 pin d’environ 40 cm et cela ne fonctionne jamais ! Par contre avec une nappe courte d’environ 5 cm tout va bien.
      j’ai également essayé plsuieurs alim des fois que la perte de courant soit trop importante sur une cable plus long mais cela ne change rien.
      Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ?
    • #177724
        Non jamais déporté aussi loin.
        Et je n’utilise que des DOM sur mes Amiga ;-)
        Je pense simplement que le lecteur de disquette perturbe trop le signal de l’IDE.
        A tu tenté en le mettant de l’autre coté ?
        #177730
        nothing
          Je pense simplement que le lecteur de disquette perturbe trop le signal de l’IDE. A tu tenté en le mettant de l’autre coté ?
          J’ai fait l’assemblage sans positionner le cable sous le lecteur de disquette, quelque soit l’endroit ou passe le cable ca ne fonctionne pas.
          #177734
            Donc il y a des chance que la longueur du câble soit la cause.
            Mais je ne peut pas te l’affirmé, je n’ai jamais tenté de mettre un câble plus long que l’originale avec mon disque dur à l’époque.
            Et aujourd’hui comme se sont des DOM plus de câbles pour moi.
            Mais d’autre pourront peut être plus t’aider.
            #177741
            slack
              @abzalon56,
              Le port ide du 1200 n’est pas conçu pour des nappes aussi longues.
              Beaucoup conseillent des nappes de 5 cm.
              De mon côté, j’ai acheté sur un site dédié à l’amiga, une nappe d’environ 20 cm. Je voulais comme toi mettre l’adaptateur ide<->cf sur cette trappe pour pouvoir changer de carte compactflash. En pratique, je laisse l’adaptateur au niveau de l’espace prévu pour le disque dur interne. Et cela marche bien.
              #177743
              nothing
                Du coup je me demande si c est ‘normal’ au sens de tous les 1200 ont se soucis ou si j’ai un probleme de condo ou quelque chose dans ce genre…
                J’essaierai sur un autre amiga 600/1200 si je peux …
                #177747
                DarkN3m0
                  perso jamais eu de soucis avec des 40cm, j’ai fait plein de 1200 comme ca, jamais de soucis.
                  Amiga coder (AMOS PRO, 68k)
                  #177748
                    Idem sur un de mes 1200 j’ai une nappe jusqu’à la trappe arrière pour ma CF(très pratique) pas de problèmes de mon côté
                    #177750
                    nothing
                      Merci ca doit etre vraiment un soucis de ma machine alors … je vérifierai les tension au multimètre, c’est peut être un peu juste.
                      #177753
                        Ou peut être une différence entre les révisions des cartes !
                        #177792
                        nothing
                          Bon bah je viens de tester sur un A600, ca marche sans soucis…
                          Tant pis je vais me passer de la rallonge en attendant de comprendre ce qu il se passe …
                          #177825
                            Pour utiliser une nappe de plus de 20cm il faudrait idéalement utiliser une interface dite « buffered » comme par exemple un FastATA ( https://www.micromiga.com/produit/fastata-1200-mk-v-cf-sata) ou encore l’interface 4xEIDE de chez Elbox (https://www.micromiga.com/produit/interface-4xeide99-buffered-pour-amiga-600-et-1200 ). Note que je n’en ai plus en stock, c’est juste pour l’exemple.
                            Avec un adaptateur standard même si cela peut parfois fonctionner (cela risque d’être un peu aléatoire), le risque de corruption de données est assez important sur de grandes longueurs de nappe.
                            #177828
                              Pour le 2ème qu’est-ce donc que:
                              Prend en charge les bits de protection Amiga.
                              Merci ! :-p
