Membrane clavier
Forum Amiga Hardware Membrane clavier
  • Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jim Neray, le il y a 6 années et 9 mois.
  • #58799
    Tofke
      Bonjour, j ai acheté une membrane clavier pour mon a500 dont la moitié des touches ne fonctionnaient plus, j ai installé la nouvelle et j ai retrouvè toutes les touches, mais la membrane est qwerty sur mon clavier azerty je n ai pas fais attention… Donc y a t il une commande shell ou un paramètre dans le workbench pour passer en azerty
    • #58807
        Tu as éssayé en redéfinissant un clavier via un  » Setmap fr (ou setkeyboard fr)   » au moins pour le WB ?
        #58808
        Falco64
          Si tu a KickStart 1.3 :
          D’après ce que j’ai compris, dans Shell tu tape :
          COPY « Extras:devs/keymaps/nom de code du clavier(ex : cdn ou f pour azerty ) » to devs/keysmaps
          puis :
          SETMAP nom de code du clavier(ex : cdn ou f pour azerty )Changer de type de clavier sur Amiga
          Amiga 500 - 1Mo - Gotek externe
          Commodore 64C - SD2IEC
          Olivetti M21 - 640Ko
          Macintosh II - 8Mo
          + Consoles Nintendo/Sega
          #58811
          Falco64
            J’ai testé sur émulateur ça fonctionne :good: !
            (la méthode de Zarnal aussi d’ailleurs)
            Macintosh II - 8Mo
            #58816
            Tofke
              super ! merci les gars j’essaye de suite
              :good:
              #58817
                J’ai testé sur émulateur ça fonctionne :good: ! (la méthode de Zarnal aussi d’ailleurs)
                Ben en fait cela fait la même chose. :-p
                La commande setmap va chercher la disposition des touches dans devs/Keymaps si elles sont dispos. Setkeyboard est plus récent. Je n’ai d’ailleurs pas compris ce qui est arrivé à setmap (certainement remplaçée).
                Si tu as encore des soucis, tu peux éditer ton propre clavier avec un truc du genre setkey par exemple.
                Si tu veux un clavier français sur une disquette standard quelconque hors WB
                , n’oublie pas d’ajouter à la startup :
                Assign Keymaps: DF0:devs/Keymaps
                Et de copier Assign et Setmap dans c.
                #58821
                Tofke
                  Avec la ligne de commande j ai le message « insert volume extra in any drive » mais j ai un gotek…  :scratch:
                  #58901
                    Première chose : c’est tout à fait normal, les claviers sont situés sur la disquette 2 du workbench 1.3. :-p Mais en principe, ton Wb peut déja contenir le fr dans devs/keymaps en plus du usa1 (à vérifier, cela dépend des versions, j’ai vu les 2 cas).
                    Deuxièmement, si tu as un gotek, je suppose que tu peux facilement rapatrier des Adf ?
                    Si oui, il faudra alors y aller à l’ancienne avec une bonne vieille séance de grille pain avec df0 au final. ;-)
                    Une autre solution est de copier depuis Extras/devs/keymaps le clavier souhaité en respectant la structure. Et de refaire une assignation du genre : assign Keymaps: SYS:devs/Keymaps. A condition que la place restante soit suffisante.
                    Autre chose : tu as essayé juste un setmap f ? Mais là encore, il risque de te demander Extras si le clavier n’est pas présent sur la dk workbench (tout dépend de la version d’origine en présence).
                    #58905
                      Tu as essayé juste un setmap f ?
                      #58929
                        alors là … Je n’avais même pas percuté ça. Drôle d’idée  :scratch:
