[Débat] Inferno sur amiga pistormisé….possible ?
Forum Amiga Gaming [Débat] Inferno sur amiga pistormisé….possible ?
  • Ce sujet contient 35 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par stephbb75, le il y a 6 mois et 3 semaines.
  • #194950
      salut,
      Je suis un grand fan d’EPIC, et je voudrai bien me faire la suite, INFERNO. Ce jeu est un jeu DOS relativement léger (il tournait bien sur un 386). Existe t’il une solution pour y jouer sur un amiga 1200 avec pistorm ? merci :good:
    Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 35)
    • #195689
        Salut @demether
        Faut installer AHI aussi apparemment.
        peut être, moi il est installé donc ;-)
        Mis tu peut toujours l’installer, cela ne mange pas de pain :lol:
        #198105
          ahi installé, pour emumachin je suis en version 1.0.2. J’ai installé dosbox, maintenant je suis en train de copier l’iso.
          je te tiens au jus
          #198111
            j’arrive pas à donner le bon chemin de mon C et de mon iso….je suis vraiment nul.
            #198112
              Salut @demether
              il faut que tu modifie le fichier dosbox-0.74.conf
              (le nom change je crois avec la version installé mais tu devrais le trouver ;-) )
              à la fin du fichier tu met ces lignes :
              MOUNT C DH1:PC
              IMGMOUNT D DH1:PC/Inferno.bin -t iso
              explication ;-)
              MOUNT C DH1:PC
              MOUNT  permet de monter un répertoire sur ton Amiga qui sera vue comme disque du C: sous Dos, bien sur « DH1:PC » c’est le chemin chez moi, sur mon DH1 j’ai crée un répertoire PC ou j’y colle les fichiers pour le PC
              « IMGMOUNT » permet de monter un image de CD
              « D » c’est la lettre pour le Dos
              « DH1:PC/Inferno.bin » c’est le chemin sur ton Amiga de ton image ISO
              « -t iso » je sais plus trop mais faut le mettre :lol:
              donc sous Dos si tu fait un « D: » tu devrais te retrouver sur ton CD
              #198114
                Donc tu devrais avoir cela avec DosBox :
                Quand tu l’exécute :
                La il a bien monter C et D (Z c’est le disque dur de démarrage de DosBox).
                la je voir bien le contenu du CD, c’est l’ISO de Inferno, j’ai fait un « D: » puis un « dir »
                #198115
                  Ce n’est pas le .bin qu’il faut monter mais le .cue pour avoir les musiques en CDDA …
                  FILE « Inferno.bin » BINARY
                  TRACK 01 MODE1/2352
                  INDEX 01 00:00:00
                  TRACK 02 AUDIO
                  PREGAP 00:02:00
                  INDEX 01 10:12:72
                  TRACK 03 AUDIO
                  INDEX 01 13:16:55
                  etc …
                  https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=1246
                  Généralement avec abandonware-france, tu as juste à télécharger la version automatique, puis à l’installer sur ton PC et dedans tu récupères juste les répertoires « C » « CD » et le fichier dosbox-xxx.conf (sur amiga, faut le renommer dosbox-0.74.conf) (et dedans pour Dosbox AGA, faut changer fullresolution=auto en fullresolution=640×480 . Pas vraiment besoin avec DOSBOX RTG) (Tu peux gagner un peu de puissance en passant les fréquences sonores de 44100 à 11025, et le faire aussi dans ton réglage AHI).
                  #198141
                    merci pour vos aides,
                    j’ai compris mon erreur,, Work sur mon 1200 est HD1 et non pas DH1. Idem pour workbench qui est HD0. C’est tout con.
                    J’ai pu installer le jeu, là je teste sans plus de config que ça, on va voir ce que ça donne.
                    #198142
                      Pour Inferno il faut que tu règles les cycles sur 20000
                      cycles=20000
                      (Dosbox PC (Windows) ou Dosbox Amiga (WinUAE). Je ne sais pas si le pistorm a assez de puissance)
                      #198144
                        là j’essaie « brut de décoffrage » (aucune modif de config), ça marche, mais c’est lent…surtout les accés disque.
                        Je finis mon test et je reviens vers vous.
                        #198146
                          bon… le jeu n’arrive pas jusqu’à la mission, ça reste sur écran noir, ça charge dans le vide (j’ai laissé tourner une demi heure….).
                          Le plein écran ne fonctionne pas, ça fait planter dosbox.
                          Les accés disque sont effroyablement longs, et les scenes 3D précalculées sont trés lentes (mais ça meme sur mon i5 avec dosbox linux c’est également le cas).
                          Voilà ou j’en suis.
                          #198147
                            Je vais voire si je peut test cela se WE !
                            #198149
                              c’est gentil merci. Le plein écran je comprends pas, ça n’a rien à voir avec inferno, dosbox charge, l’écran clignote une demi seconde et hop on revient au workbench. en fenetré ça marche avec les soucis décrits plus haut.
                              edit : rien à voir mais comme j’avais l’ordi allumé je me suis installé les deux midwinter, ça fonctionne carrément bien avec le pistorm, ces jeux qui étaient trés poussifs sont trés rapides à présent. :good: :good:
                              #198151
                                Bon, j’ai testé vite fait sur le 2000
                                DosBox plate avec comme message :
                                Exit to error: PageFault didn’t correcte table
                                Je ne sais pas.
                                Tu a dans le répertoire de DosBox 2 fichiers
                                DOSBox_INFO.TXT et DOSBox_EROR.TXT, enfin le second que si tu a plantage
                                #198152
                                  Bon j’ai mi la dernière version de DosBox RTG et le jeux se lance, c’est très long effectivement, par contre j’ai abandonnée à l’écran d’accueil qui reste affiché une plombe (mais je pense que ce n’est pas planté)
                                  Par contre je ne peut pas en full screen, y peut pas ouvrir l’écran, j’ai pourtant la bonne résolution qui existe … (j’ai pas chercher)
                                  Avec la version AGA il ne peut pas ouvrir l’écran, j’ai pas chercher non plus…
                                  #198153
                                    merci ! J’y jouerai sur mon pc linux, tant pis. Ca valait le coup d’essayer. Là je me suis mis exult et ultima 7 : ça marche bien, hormis le son qui est horrible. J’ai pas fini de galérer !
