Faire booter un gotek en df1 avec DB23
Forum Amiga Hardware Faire booter un gotek en df1 avec DB23
  • Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Usermorbide, le il y a 7 années et 10 mois.
  • #18796
    Usermorbide
      Bonsoir à toutes et à tous !
      J’avais installé mon gotek en DF0 (marche très bien), puis j’ai fais l’achat d’un adaptateur sur ebay pour que je puisse remettre mon lecteur d’origine et du coup passer mon gotek en DF1.
      Hors impossible de booter en DF1. J’ai essayé d’appuyer sur les boutons de la souris au démarrage pour la sélection DF0: / DF1 mais rien n’y fais. J’ai positionné le cavalier en S1 à la place de S0 mais rien non plus. Si vous avez des propositions, je suis preneur, car là j’ai plus d’idées lol !
    • #18800
        attention, pas mal de jeux n’acceptent pas le boot en DF1 dans une config normale.
        sinon, il faut acheter un switch qui permet de subtilisé  le DF0 en DF1 et l’inverse:
        https://www.ebay.com/itm/New-Boot-Selector-DF0-DF1-DF1-DF0-Signal-SEL0-from-SEL1-Amiga-500-548-/122327373472
        il me semble qu’il y a une solution Software, mais c’est pour le 600/1200.
        #18804
          Qu’as tu acheté comme adaptateur ?
          Si j’ai bien compris tu as remis ton floppy en df0 (marche t’il bien ?) et le gotek en externe en df1. Tu n’arrives même pas a charger le menu de démarrage du gotek dans cette configuration ?
          @Thunder une idée ?  :scratch:
          #18810
          Thunder
            Pour ma part, j’utilise sur un A600, un lecteur Gotek dans un boitier externe, j’ai retiré le mécanique est placé le Gotek à la place. Tu dois mettre ton cavalier en position S1, sinon mm en appuyant sur les deux boutons de souris etc, il ne bootera pas dessus. Cette manip ne fonctionne qu’a partir du Kikstart 2.0, et sache que si les programmeurs de jeux/utilitaire/démo, ont mis dans le code de démarrer en DF0, et bien que cette manip ne marchera pas.
            Si tu as un A500, il te faut acheter le Boot Selector
            https://www.amedia-computer.com/fr/materiel/229-adaptateur-df0-selector.html
            pour pouvoir prétendre à booter TOUT en externe comme si DF0…
            Et dernier point, pourrais tu mettres le lien ou la photo de l’article que tu as acheté sur Ebay, car dernièrement j’en ai vu un a 10€ qui ne fait pas l’affaire du tout.
            #18811
            Usermorbide
              #18812
              Usermorbide
                Il faut donc un boot selecteur en hard pour que ça fonctionne sur les A500 !!
                Alléluia  :good: parce que l’a je commençais à me poser pas mal de questions mais sans réponses  :lol: .
                En tout cas merci pour toutes vos réponses ça fait plaisir :yes:
                Et je me s’en moins seul lol !!
                #18823
                  Donc du coup, tu vas acheter le boot selector d’ebay?
                  ton interface que tu utilisais sert juste de brancher un lecteur de disquette ou gotek sur le port externe du 500.
                  #18826
                  Thunder
                    Oui il te faut le Boot Selector en Hard, l’interface que tu as acheté et quasi la même que tu trouve dans le boitier d’un lecteur externe qui ne sers qu’a faire la connexion entre le lecteur et l’Amiga. Quand tu auras installé le Pcb pour booter sur le lecteur externe comme un Df0, tout les programmes reconnaitront le Df1 comme un lecteur interne et tout se lancera sans soucis. En fait il faut le couple pour un Amiga500….
                    #18916
                    Usermorbide
                      Du coup il va falloir que j’investisse  :lol: !
                      J’ai trouvé ça:
                      Ça a l’air d’être d’un rapport qualité prix correct, quand pensez-vous ?
                      #18917
                        c’est l’annonce que je t’avais donné dans ma reponse.
                        #18919
                        Thunder
                          Tiens avec ce lien tu feras un achat chez un revendeur Amiga Francais ;)
                          #18941
                          Usermorbide
                            Merci beaucoup :good:
