Créer un WHDLoad
Forum › Amiga › Software › Créer un WHDLoad
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Zarnal, le il y a 2 années et 4 mois.
  • #180682
      • Level 13
      Je fait appel au expert de WHDLoad :mail:
      Je voudrais créer un WHDLoad à partir d’une disquette, ce n’est pas un jeux mais un utilitaire.
      Il boot sur la disquette ouvre un WB, et on exécute le logiciel depuis le WB en cliquant sur son icônes.
      Le but est de vérifier si cela fonctionne en 1.3, car il plante en 3.2.
      (et je ne peut pas sortir mon 500 non amélioré pour tester)
      J’ai crée le fichier Disk.1 depuis la disquette (depuis un ADF mais bon)
      Et la pour le Slave je bloque complétement …
      Y’a un truc simple a faire ?
    • #180687
        Avec les WHDLoad génériques, en remplaçant les fichiers, ça ne marche pas ?
        #180701
          • Level 13
          Non il faut créer un Slave.
          J’ai tenté avec un qui utilisais le WB mais cela ne fonctionne pas :cry:
          #180703
            Mais le slave, il faut juste modifier le TT en faisant correspondre les noms ( ex : utilitaire donnera utilitaire.slave dans le TT ).
            Exemple :
            https://www.whdload.de/apps/Workbench13.lha
            Tu copies ensuite le contenu de ta DK dans le répertoire  » Data « et le tour est joué.
            Après, soit tu laisses comme c’est, soit tu renommes en oubliant pas de modifier le TT.
            Après, si tu souhaites vraiment utiliser un adf renommé, il faut utiliser une ancienne version de WHDLoad qui permet cela.
            #180704
              Tu as fait quoi exactement ?
              En copiant les fichiers dans un des Génériques et non mettre une image d’un ADF, ça passe très souvent.
              L’ADF est en Non DOS ?
              #180705
                • Level 13
                Mais le slave, il faut juste modifier le TT…
                Le TT … :scratch:
                Tu copies ensuite le contenu de ta DK dans le répertoire ” Data “et le tour est joué.
                Hummm j’ai suivit le tuto sur le site de WHDLoad, donc utilisé DIC ce qui m’a donner un disk.1 ….
                Humm j’ai pas de rep data, faut le créer ?
                J’ai franchement rien compris :lol:
                Ce que je veut faire c’est mettre cette disquette (https://www.planetemu.net/rom/commodore-amiga-applications/galileo-v2-0-1987-infinity-software) dans WHDLoad pour qu’il est en environnement 1.3 voire s’il cela fonctionne.
                J’airais été plus vite a ressortir mon A500 finalement :lol:
                J’ai plusieurs teste a faire de se type, donc j’aimerais bien comprendre comment faire. :yes:
                #180710
                  Le TT
                  Le tooltype de l’icône
                  Il est créé par l’installation du slave WB1.3, non ?
                  #180711
                    • Level 13
                    Salut @flaco
                    ha bas oui bien sur maintenant c’est évident :lol:
                    Je ne sais pas….
                    En fait j’ai été sur le site de WHDLoad, j’ai regarder la doc et suivit ce qui était dit.
                    mais bon, arrivé a la création du Slave la je ne comprend rien.
                    Donc je prend l’install du Workbench13 (le fichier Workbench13.lha) mais à la place de mettre la disquette du 1.3 je met ma disquette c’est bien cela ?
                    #180778
                      Cela à l’air de fonctionner mais cela me demande un mot de passe contenu dans le manuel.
                      #180779
                        Ici.
                        #180788
                          • Level 13
                          Salut @Zarnal,
                          Merci, oui cela fonctionne, effectivement cette version a toujours la protection ;-)
                          #180793
                            Et pour info, la DK fonctionne aussi en 3.2. C’est un truc dans la startup qui bloque, je n’ai pas regardé quoi exactement, plus le temps ce soir. :-p
                            Si tu coupes la startup ( CTRL+D ) et que tu fais :
                            Assign env: ram:
                            LoadWB
                            Endcli
                            Tu lances Galileo et cela passe. Au moins jusqu’à la requète du mot du manuel.
                            #180795
                              • Level 13
                              ce n’est pas cela mon vrais problème ;-)
                              En fait si tu copie le contenu de la disquette (avec ou sans les libs) sur un DD avec un 3.2, il plate quant il ouvre la mathtrans.library.
                              #180844
                                Oui, je viens de le constater.
