Amiga 1200 – touche bas continuelle
Forum Amiga Hardware Amiga 1200 – touche bas continuelle
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par bruce7491, le il y a 2 années et 9 mois.
  • #171559
    bruce7491
      Bonjour à tous,
      J’aimerais avoir votre analyse …
      Mon amiga 1200 a comme toujours la touche du bas enfoncé .
      Ce n’est pas un problème clavier car un test a été réalisé avec un clavier d’amiga entièrement fonctionnel et le meme cas se produit.
      Amiga jamais capkité
      Merci pour vos retours
      Associations MO5, HFSPlay, RGC
      Animateur des lives MO5 https://www.twitch.tv/mo5assoretro
      Podcast ArchéoCiné http://archeocine.ddns.net
    • #171561
      jouet24
        Bonjour bruce7491,
        As tu démonté et nettoyé ton clavier ? Car si le problème ne se reproduit pas en testant avec un clavier fonctionnel je dirais que les condensateurs sont hors de cause ainsi que la puce qui gere le clavier.
        Probablement la membrane du clavier a changer. Passes tout de même par la case nettoyage du clavier, sa ce fait sans de grosses difficultés. Juste bien regarder comment sont clipsés les tiges métalliques présentes de mémoire sur de la barre d’espace et des 2 touches Entrée (retour chariot et pave numérique)
        #171562
          Bonjour Bruce,
          Sur la carte mère, la nappe du clavier, sur laquelle les informations des touches sont sur des connexions parallèles, s’enfiche dans un connecteur, puis les pistes vont à la puce contrôleur clavier. Il y a aussi R624 qui sert de pullup néanmoins si ça venait de lui alors toutes les directions, help et le moins du pavé auraient un souci. De là les informations repartent en série vers U7 et donc il y a peu de chance que le problème soit de ce côté, c’est donc en amont.
          Sur la matrice du clavier, sauf erreur la touche bas relie la 3ème piste du connecteur en partant de la gauche, à la 3ème piste en partant de la droite. S’il y a un court circuit entre ces deux, alors ça ne devrait pas venir du connecteur vu leur éloignament. En regardant amigapcb.org, on voit que ces deux pistes sur la carte mère ont peu en commun, l’une passe sur une face, l’autre la croise par en dessous.
          Reste alors la puce contrôleur clavier. Ou bien plus problablement des coulures de l’électrolyte des condensateurs audio qui ne sont pas bien loin…
          #171573
          bruce7491
            merci pour vos réponses.
            j’ai modifié mon message d’origine car il manquait une petite précision.
            ce n’est pas le clavier qui est en cause
            visuellement les condos sont propes
            mais peut etre qu’un capkit intéral ….
