- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Zarnal, le il y a 7 années et 9 mois.
WinUAE 4.0.0 (20.06.2018) est disponible.
Traduction Google de cette mise à jour ci dessous.
Nouvelles fonctionnalités majeures:
- Beam Racing Lagless VSync qui réduit la latence d’entrée à moins de 5 ms. Remplace l’ancienne VSync à faible latence. (Utilisez 1-2 tranches Lagless VSync pour correspondre à l’ancien comportement VSync à faible latence)
- Support multi-moniteur virtuel. Chaque connecteur de sortie vidéo Amiga virtuel (carte graphique de port vidéo, cartes RTG) peut être « connecté » pour séparer la fenêtre WinUAE, émulant le matériel réel connecté à plus d’un moniteur physique.
- Le débogueur prend en charge l’exécution des exécutables Amiga depuis le shell, ajoute le symbole et le support des données de débogage stab gcc, charge l’exécutable vers un espace d’adressage réservé spécial qui permet la détection de tout octet d’accès illégal avec précision. ( Détails )
- Mode d’émulation FPU en mode hôte est enfin la pleine précision étendue (80 bits) capable. Il est également entièrement compatible avec JIT.
- Superposition de graphiques (alimentation, disquette, etc.).
- Fermer l’option de confirmation ajoutée au panneau misc.
- Le périphérique audio WASAPI par défaut suit automatiquement le périphérique audio par défaut de Windows.
- Les disques durs de répertoire utilisent désormais uaehf.device comme pilote de périphérique faux (en remplacement de uae.device non existant), par exemple les programmes qui interrogent des informations supplémentaires (comme les données d’interrogation SCSI) obtiennent désormais des données valides.
- L’ajustement dynamique de la taille du bloc de faux répertoire du système de fichiers commence maintenant à partir de la plus petite taille de disque, solution de contournement pour le débordement de calcul de l’espace libre WB lorsque la partition est supérieure à 16G.
- L’imageur Harddrive prend également en charge les lecteurs natifs (carte mère / carte d’extension) IDE connectés au CHS uniquement.
- Les données du fichier de configuration du swapper de disque sont restaurées à partir du fichier d’état.
- Le support de doublage horizontal Cirrus Logic RTG conserve les proportions dans les modes de balayage double.
- Support du fichier d’état Action Replay II / III amélioré.
- Mode fenêtré redimensionner activer / désactiver l’option.
- Les options CDTV SCSI et SRAM sont déplacées vers Expansions.
3.6.x corrections de bugs:
- Les contrôleurs SCSI basés sur WD33C93 ont accroché le système si le contrôleur n’avait aucun périphérique SCSI connecté.
- Le mode plein écran Direct3D11 ne s’est pas ouvert si le moniteur était connecté à un GPU non défini par défaut. (Par exemple, les ordinateurs portables avec GPU Intel et NVidia avec NV GPU connecté à un moniteur externe)
- Direct3D11 plein écran ALT-TAB problèmes d’actualisation et d’autres correctifs D3D11.
- 68030 MMU PLOAD a été cassé (Caused Amiga Linux crash au démarrage).
Les anciens bogues corrigés:
- À la volée, passer du mode exact sans cycle au mode cycle-exact a arrêté l’émulation dans certaines situations.
- Correction de la sélection RAM de la carte d’accélérateur E-Matrix.
- Si le CD a été modifié et que le système a été réinitialisé pendant le délai de modification, le lecteur devient vide et aucun nouveau CD n’a été inséré. Principalement affecté CD32 et CDTV.
- Réinitialiser lorsque le CD uaescsi.device a été monté a causé une corruption / un crash de la mémoire dans certaines situations.
- Les avertissements de l’analyseur de code ont été corrigés (variables non initialisées, contrôles de taille de tampon, etc.)
- Correction d’un bug de l’ancien JIT: de nombreuses instructions de l’UC ne définissaient pas correctement l’attribut V-flag. (Aranym)
- L’insertion ou le retrait d’un périphérique d’entrée USB a causé un blocage dans certaines situations.
- Correction de cas de flanc de FPU de Softfloat (FABS, FNEG avec l’infini, instructions logarithmiques avec NaN)
- Diminuer / augmenter les événements d’entrée de vitesse d’émulation n’a rien fait.
- L’audio Toccata n’était pas complètement fermé lors de la réinitialisation / réinitialisation et a causé un crash si une nouvelle configuration était chargée et démarrée.
- Retiré oublié, inutile et obsolète « Le mode d’écran sélectionné ne peut pas être affiché dans une fenêtre, car .. » vérifier.
- Correction de problèmes audio en mode exclusif WASAPI en cas de pause / non-pause.
- Le réglage du volume de l’interface graphique du volume sonore de Paula a été ignoré si le mode audio était mono.
Nouvelles extensions émulées:
- C-Ltd Kronos
- CSA Magnum 40
- DCE Typhoon MK2
- GVP A1230 Série II
- Hardital TQM
- MacroSystem Falcon 040
- Xetec FastTrak
Pour le récupérer : même adresse que d’habitude : http://www.winuae.net
