Probleme de stack attack??
Forum Amiga Software Probleme de stack attack??
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jim Neray, le il y a 5 années et 6 mois.
  • #112521
    le_diacre
      Bonjour Je me permet de poster ici car j’ai un probleme de stackattack qui empeche mon workbench 3.0 de démarrer je precise ce que j’ai fait et ma config
      Config
      -Amiga 500
      -Carte wicher 508i
      -Ram A501
      Compact Flash 4gb (systeme recopié de mon a600)
      J’ai tenté de le démarrer avec la copie de mon a600 sa plante message stackattack c:
      le systeme reboote.
      -On ma conseiller de supprimer la ligne stackattack c: dans le startup sequence
      j’ai fait mais apres sa me fait une erreur software failure .
      on ma également conseiller de mettre un ; avant la ligne c:stackattack
      bien entendu sa ne demarre pas apres cela j’ai un ecran noire et reboote indefini.
      Jim neray ma conseiller d’installer un workbench propre dessus j’ai tenté mais en vain sa me plante je me demande si je doit supprimer la partition qui contient workbench avant de remettre sa a propre .
      Je précise que je m’enbete car je veut garder ma config whdload qui est enregistré ainsi que tout mes jeux .
      Voila j’espère trouver un peu d’aide car je sèche sur le sujet
      Retrogamer pour la vie
    • #112522
        Cela vient de ta CF. Il faut que tu modifies ton maxtransfert avec hdtoolbox. Je te conseille de mettre un vrai disque dur. Et fini les problèmes de maxtransfert ou autre …
        #112525
        le_diacre
          le probleme c’est que je n’en ai pas de vrai disque dur je peut le demarrer comment mon hd toolbox? du fait que je n’ai pas acces a mon workbench?
          #112526
            Avant tout :
            Reboote en maintenant les deux boutons de la souris. Un menu s’ouvre. Tu cliques sur  » Boot with no Startup-Sequence « .
            Tu tapes :
            Assign env: ram:
            loadwb
            Endcli.
            Si cela boote normalement, c’est un souci dans la startup. Inutile d’aller chercher plus loin provisoirement.
            Sinon :
            ZBD
            En utilisant HdInstTools. Pour voir.
            #112528
            le_diacre
              Bon j’ai lancer la carte sous winuae donc j’ai le même souci en respectant la config initiale toujour un probleme de stackattack.
              Donc je veut rentrer les commandes de Zarnal mais quand j’appui sur entré sa me descend a la ligne suivante en prenant en compte la premiere commande je ne peut pas rentrer les autres une idée? :wacko:
              #112529
              le_diacre
                J’ai mis mon image sur mon ftp
                skynet27300.serveftp.com
                User Amiga
                mdp Amiga
                si quelqu’un veut tester
                #112530
                  Hello @le_diacre et bienvenu par ici. :bye:
                  Etrange. A tenter en ajoutant la commande « run » pour ne pas bloquer le shell en cours. Soit en reprenant ce que préconisait Zarnal plus haut :
                  run assign env: ram:
                  run >nil: loadwb
                  Endcli
                  #112532
                    Oui. Cela devrait en principe te rendre la main.
                    Ou bien essaye avec :
                    Assign Env: sys:Prefs/Env-archive >NIL:
                    Ou bien encore directement à loadwb/endcli. En cliquant sur Cancel lorsqu’il te demande ENV.
                    #112540
                      Si avec un « ; » devant ta commande de lancement Stackattack cela ne fonctionne toujours pas. C’est que ce n’est absolument pas stackattack qui pose problème. Donc faudrait changer le titre du topic … « Problème de CF »
                      #112584
                      le_diacre
                        Bon et bien je me suis installer un workbench 2.0 cette fois ci sa fonctionne j’ai réussi a mettre le dernier whdload donc ma cf fonctionne bien je ne m’ennerai pas plus d’investigation j’ai galérer deux jour (cela ma permis de me familiariser avec l’amiga et son workbench en quelque sorte ).
                        Merci pour vos reponse en tout les cas mais le work 3.0 sur le 500 avec la wicher je lache l’affaire bon apres j’ai un autre souci avec la carte a501.
                        #112592
                          Très bonne nouvelle ca :-) Après le système 3.x est quand même plus adapté à une utilisation avec un gros disque dur. Si le 500 est équipé de roms 3.1, l’installation du workbench 3.1 ne doit pas poser de problème particulier. Sauf éventuellement si le système installé est bricolé avec des patchs/librairies particuliers ou si la rom est une rom « non officielle » elle même bricolée de diverses manières.
                          C’est déjà un très bon point :) Ca n’est pas si évident de tout installer si l’on a pas un tout petit peu l’habitude d’utiliser un Amiga. (En dehors du lancement de disquettes je veux dire)
