Echange lecteur disquette 500 par celui d’un 1200
Forum Amiga Hardware Echange lecteur disquette 500 par celui d’un 1200
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Rnooo, le il y a 2 années et 5 mois.
  • #171082
      Hello :bye: ,
      Je viens d’acheter un lot A500 (non recapé)
      L’amiga démarre  mais le lecteur ne fait pas de bruit sans disque et ne fait rien quand on en insert un. Il semble bien malade (il y a même un nappe grise dessoudée proche du moteur).
      Je voulais essayer de tester cet amiga avec le lecteur de mon 1200. J’ai donc procédé à « l’échange standard » mais toujours pareil, pas de clic de test présence disque ni de chargement lorsque j’insert un disque.
      Les lecteurs sont-ils compatible entre les deux machines ?
      Si oui, le 500 semble plus endommagé qu’il n’y parraît
      Si non, acheter un GOTEC  peut être une bonne idée ?
      Merci d’avance :good:
    • #171084
        Pour les lecteurs de 1200 sur un 500 c’est oui et non, cela dépend du lecteur qui est dans le 1200.
        Mais bien souvent cela ne fonctionne pas, l’inverse aussi !
        Il faut voire quel lecteur est dans ton 1200.
        Il faut être sur que c’est le lecteur qui a un problème et pas un des CIA qui serais HS.
        Si tu le peut utilise une ROM diagRom (en version disquette cela va pas être simple :lol: ) tu pourras très vite le voir.
        #171086
          C’est pas une question de lecteur 1200 commodore (vrai lecteur amiga) et lecteur 1200 escom (lecteur pc modifié)?
          #171087
            Donc il serait pas mal que j’essaie de voir quelle révision de 500 et éventuellement faire l’acquisition d’une diagROM.
            A ce propos, où se trouve le numéro de révision sur la machine :scratch: ?
            #171090
              Oui il y a cela effectivement.
              Mais je crois bien qu’il y a d’autre choses, mon 1200 ne fonctionne pas avec un lecteur de 500 pourtant c’est bien un Commodore (ou inversement je ne sais plus !)
              C’est toujours utile quand tu répare / bidouille un Amiga ;-)
              On peut l’utiliser sur disquette, mais bon, dans ton K non ! (et c’est moins évident pour trouver les pannes)
              Avec la ROM (jamais testé avec la disquette) tu peut relier l’Amiga à un PC par port série, et tu vois ce qui est affiché à l’écran (mode texte bien sur !), pratique quand tu a un problème d’image sur l’Amiga.
              #171091
                Oui ça a l’air bien utile effectivement. Je ne savais pas que ça existait sur disquette.
                Quelqu’un sait où trouver le numéro de révision sur un 500 :unsure: ?
                edit :  j’ai trouvé ici :good:
                #171093
                  Heuuu c’est simplement marqué sur la carte à droite devant le lecteur de disquette !!
                  #171095
                    Merci :good:
