WHDLoad – Problème jeux 1200
Forum › Amiga › Software › WHDLoad – Problème jeux 1200
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Aladin, le il y a 5 années.
  • #128805
    Seb Overdrive
      Hello,
      Besoin de votre aide concernant WHDload. Je viens de l’installer sur mon 1200 mais les jeux nécessitant les kick 3.1 ne fonctionnent pas. Pour les autres jeux type a500 tout fonctionne nickel.
      Pourtant j’ai bien tous les kick nécessaires au 3.1 dans le dossier « DEV/kickstarts » + les .RTB. J’ai même fait un extract de mon kick 3.1 cloanto avec grabkick pour être certain de la qualité du fichier.
      j’ai le message d’erreur « invalid Kickstart image » sur tous les jeux 1200/aga.
      Ma config : 1200 + rom 3.1 (Cloanto) + WB3.1 + Blizzard 1230IV 50mz/32mo fast + CF 2GO en ide.
      J’ai essayé plusieurs fichiers kick 3.1 différents mais j’ai toujours la même erreur…
      Y a peut-être un soucis avec les rom 3.1 de Cloanto?
      Si quelqu’un a déjà été confronté à ce problème et peut m’aider.
      Merci!
    • #128806
        As tu le fichier correspondant en .PAT ?
        En ce qui concerne le bon fichier de la rom, voici le bon Checksum en MD5 :
        646773759326fbac3b2311fd8c8793ee
        #128808
        Seb Overdrive
          Oui, j’ai finalement pu récupérer l’intégralité des fichiers à placer dans dev/kickstart (les .pat et .rtb) d’une source fiable chez qui cela fonctionne.
          Mais j’ai toujours le même problème. J’ai fait un test en remettant mes anciennes ROM 3.0 dans le 1200 et j’ai le même crash…
          « invalid kickstart image ‘devs:kickstart/kick40068a.1200’
          Je ne comprends pas pourquoi ça bloque…
          #128809
            Oui, j’ai finalement pu récupérer l’intégralité des fichiers à placer dans dev/kickstart (les .pat et .rtb) d’une source fiable chez qui cela fonctionne. Mais j’ai toujours le même problème. J’ai fait un test en remettant mes anciennes ROM 3.0 dans le 1200 et j’ai le même crash… « invalid kickstart image ‘devs:kickstart/kick40068a.1200’ Je ne comprends pas pourquoi ça bloque…
            Tu as écrit deux fois placés dans  » dev « . C’est dans  » Devs/Kickstarts  » qu’il faut placer les kickstarts et non pas dans un répertoire  » dev/Kickstart « .
            Je regarderai plus en détails en fin de journée si ce n’est pas ça.
            Edit : dans mon répertoire, c’est un kickstart 39.106 donc un 3.0.
            Edit 2 : Essaye d’enlever de décaler le a dans ton fichier kickstart. Cela devrait donner  » kick40068.A1200 « .
            #128815
            Seb Overdrive
              Oui j’ai bien placé les fichiers dans le bon répertoire devs/kickstarts (avec le « s » à devs, j’ai fait une faute dans mon post mais c’est bien dans le bon repertoire du workbench).
              j’ai bien checker tes 2 edits, mais ça ne marche pas que ce soit avec le 39106 et le 40068 (+les .pat et .rtb correspondants).
              ça m’échappe… j’ai tout refait intégralement + fouillé sur pas mal de forums mais je trouve pas la solution.
              #128816
                Les 3.1 commodore de cloanto nécessitent une clef (.key)
                Les 3.1 cloanto ne sont pas pris en charge. Il faut les 3.1 original commodore.
                #128817
                Seb Overdrive
                  Oui la « a » est au bon endroit dans le nom de mes fichiers. de ce côté tout est ok j’ai bien controlé et les fichiers que j’ai récupérés sont fiables.
                  ça ressemble à un pb de config j’ai l’impression mais bon je ne suis pas super callé…
                  j’ai trouvé des infos sur le site d’amiga for ever (lien en dessous) mais je n’ai pas tout capté…
                  https://www.amigaforever.com/kb/15-120
                  #128818
                  Seb Overdrive
                    @Aladin où est-ce que je peux trouver la clef .key ?
                    elle doit se mettre dans le répertoire kickstart avec le reste?
                    #128819
                      Je crois que ce fichier doit être dans le répertoire des roms sur le CD. Je ne sais pas si c’est toujours d’actualité … J’avais lu cela au début d’amiga forever.
