Schema cable din 8 scart Commodore 64
Forum Commodore Commodore 64 – 128 – VIC 20 – … Schema cable din 8 scart Commodore 64
  • Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jim Neray, le il y a 8 années et 8 mois.
  • #15408
    xusas
      Je suis a la recherche du schéma du câble vidéo pour mon c64 carte mère 250425,
      arrière c64 8 pin.
      je dispose d’un câble din 8 –> scart mais certain sont coupes.
      sur mon 8 din j’ai 6 câbles de soudes plus la masse plus un câble surement un pontage dessoude
      sur la scart j ai 2 résistances en pontages mais pas de câble dessus
      liste des câbles avec leurs branchements.
      din 8
      pin 7 rouge va au 17 scart
      pin 1 jaune plus petit file qui va nulle part va au 6 scart
      pin 4 rien
      pin 2 masse va au 19 scart
      pin 5 gris va au 20 scart
      pin 3 rose va au ?? plus branche mais l était
      pin 8 bleu va au 7 scart
      pin 6 vert va au 13 scart
      sinon sue la scart j ai 2 résistance en pontage entre scart 16 et 8 aucun câble dessus
      mes questions est ce bien le bon câble
      j ai un affichage vers et illisible je vois bien le curseur se déplacer quand j appui sur espace
      Voila merci pour votre aide.
    • #15409
        Hello xusas.  :bye:
        Pour ma part je n’utilise que les pins 1 à 5 en sortie du C64 et ca marche impeccable.  B-)
        #15429
        xusas
          bonjour,
          Merci beaucoup du coup je me demande ce que c est mon câble.
          Je vais en refaire un neuf du coup.
          Merci encore.
          #15451
          hlide
            Ton câble ne me donne pas l’impression d’être fait pour le C64.
            DIN8 -> SCART
            #1 (LUMINANCE) -> #6 (AIL)  <– ça ne colle pas. « Audio Input Left ».
            #2 (GND) -> #19 (VOUT) <– ça ne colle pas.
            #3 (AUDIO OUT) -> ?
            #4 (VIDEO OUT) -> N.C <– ça ne colle pas.
            #5 (AUDIO IN) -> #20 (CSYNC INPUT) <– ça ne colle pas.
            #6 (CHROMINANCE) -> #13 (R GND) <– ça ne colle pas.
            #7 (N.C) -> #17 (VGND) <– absurde.
            #8 (+5V) -> #7 (B) <– absurde.
            Ce n’est certainement pas un cable RVB->SCART pour commencer.
            A part un C64, d’autres machines 8-bit ayant un DIN8, peut-être ?
            Mais même, le brochage côté SCART n’a pas de sens.
            #15452
            xusas
              Par contre sur le schéma le switch entre le din 1 et 4 qui vont sur le port 20 de la scart je fais cela comment ?
              et la résistance 300 ohms est elle obligatoire ou puis brancher directement ?
              merci
              #15458
                Ca dépend de ce que tu veux faire. Pour faire simple pour une sortie en composite tu as besoin de 3 fils en sortie de C64:
                • Pin 4 vers pin 20 péritel (Image)
                • Pin 3 vers pin 6 péritel (Son)
                • Pin 2 vers pin 4 et 17 péritel (Masse)
                Pour une sortie en S-Video il t’en faut 4:
                • Pin 1 vers pin 20 péritel (Luminance)
                • Pin 6 vers pin 15 péritel (chrominance avec résistance optionnelle)
                Après tout dépend de ce que supporte ton écran et de ce que tu veux faire. Pour ma part je sors en  Composite et je trouve ca suffisamment correct pour mon usage actuel (qui consiste à regarder des démos …). En S-Video l’image sera bien meilleure. ;-)
                #16875
                Momotoy
                  Bonjour, je viens d’acheter un cable din—>scart et voilà ce que j’obtiens
                  #16876
                  Momotoy
                    Le câble provient d’Angleterre
                    #16889
                      Hello Momotoy.
                      Tu es sur de la sortie vidéo du C64 ?
                      #16955
                      Momotoy
                        Bein, c’est un c64 que je viens d’acheter…., pour être certain , il faudrait que je trouve qq dans mon entourage qui a de quoi le tester
                        #16958
                          Ok. Commence par vérifier ton cable avec un testeur pour voir s’il correspond bien à ca :
                          #17138
                            Un testeur … Je parlais bien évidemment d’un multimètre pour mesurer la résistance continuité entre deux points …  :yes:
